[erledigt] Waschmaschine fertig - Stromaufnahme
Begonnen von andies, 12 September 2018, 21:25:31
hsepm
Ich messe minütlich mit einem EDIMAX 2101W V2 und kann damit die Zustände meiner 10 J alten WaMa zuverlässig unterscheiden.
> 1W momentan = "in Betrieb", kann weiter differenziert werden, die Steckdose misst bis 3500W, die Waschmaschine erreicht beim Heizen 2000W.
< 1W momentan = "fertig"
< 0.2 W momentan = "Aus" (mechanischer Schalter)
Man kann also auch sehen, ob die WaMa mechanisch ausgeschaltet wurde. In der Praxis zeigt dann die Steckdose 0.07W oder 0.14W an.
Allerdings hat die WaMa keinen Knitterschutz.
Holger
andies
Zitat von: Morgennebel am 13 September 2018, 09:21:09
Mit dem Homematic-Zwischenstecker war das Ende des Waschvorganges (10 Jahre alte Siemens) bei uns wirklich leicht zu erkennen.
Du programmierst dann (sinngemäß) ,,Ende = ENERGY_Total bleibt gleich für X Minuten"?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Morgennebel
#17
Ich hab ganz simpel: http://www.fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_timerWithWait das zweite Beispiel auf meinen Zähler angepasst.
Damians Doku ist doch großartig :)
Ciao, -MN
[Edit: Rechtschreibung]
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Thyraz
Ich hab das bei mir auch schon seit Jahren über ein DOIF laufen.
Der erste Zweig frägt ab ob die das power Reading über einen bestimmten Schwellwert (z.B. 5 Watt) gestiegen ist -> Waschmaschine läuft
In dem Zweig setze ich dann zwei Readings "running" und "on" im Waschmaschinen-Device auf 1.
Der zweite Zweig greift, wenn das Power Reading unter einen gewissen Schwellwert fällt.
Hier wird dann "running" wieder auf 0 gesetzt. Allerdings über das wait Attribut um 240s verzögert.
Steigt in der Zeit der Wert wieder über den Schwellwert von Zweig 1, wird das wait abgebrochen und "running" bleibt auf 1.
Man muss eben schauen wie lang die Pausen zwischen den Heiz- oder Schleuderphasen sind, damit das "running" auch sicher erst nach Waschende auf 0 geht.
Wird die Waschmaschine dann am Hauptschalter ausgeschaltet, geht der Verbrauch noch weiter runter (< 0.4W)
Dies wird im dritten Zweig abgefragt und setzt dann das Reading "on" auch wieder auf 0.
Hintergrund für die 3 Zustände ist, dass wir so eine Uhr im Wohnzimmer stehen haben: https://lametric.com/
Ist die Wäsche fertig, wird vor der Uhrzeit ein Waschmaschinensymbol angezeigt.
Holt man die Wäsche aus dem Keller (und schaltet die Waschmaschine aus), verschwindet das Symbol wieder von allein, ohne dass man es quittieren muss.
Ist sicher nicht das eleganteste DOIF, aber war eine der ersten Dinge die ich mit FHEM umgesetzt habe und wurde seither nie angefasst, da es problemlos läuft.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Wzut
Zitat von: Albi am 12 September 2018, 22:18:49
Ich habe ein VDR (gen2vdr) als Haupt sat receiver am Wohnzimmer TV im Einsatz. Hier könnte ich über FHEM ein CMD an den VDR senden, Quais "WaMa fertig" und as auf dem TV Bildschirm als Meldung anzeigen...
Und wenn die Meldung diskret unten im Eck stehen soll statt als riesen Briefmarke mitten im Bild : https://forum.fhem.de/index.php/topic,10793.msg69890.html#msg69890 ( habe nun schon seit 5 Jahren im Einsatz )
Zum Thema messen wenn fertig : mit einer Fritz DECT 200 klappt das wunderbar, da sie im unteren Lastbereich genau genug ist. Fertig = 1,84 Watt , aus = 0 Watt Ein Versuch mit einer EMT 7110 war leider nicht erfolgreich, da diese bei so kleinen Lasten nicht genau genug ist.
andies
Ich erzähle mal weiter, was ich so probiere - vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der auch noch sucht.
Ich habe jetzt auf 5-Minuten-Intervalle umgestellt (Teleperiod 300) und dann sieht ein Waschvorgang so aus:
14:19:37  9.379
14:24:41  14.35
14:29:45  11.54
14:34:49  15.62
14:39:53  5.070
14:44:58  0.320
14:50:01  0.309
14:55:06  0.319
15:00:10  0.310
15:05:19  0.319
15:10:25  0.320
15:15:33  0.319
15:20:37  0.320
15:25:42  0.320
15:30:46  0.329
15:36:00  0.239
Die 0,329 sind offenkundig Schleudern und Drehen etc. Der Anfang oben ist heizen. Knitterschutz scheint 0,239 zu sein. Wenn sich das Muster bestätigt, ist es ganz einfach.
andies
Mist, es ist überhaupt nicht einfach. Hier mal der Mitschnitt und die WaMa war seit anscheinend einer halben oder gar einer ganzen Stunde im Knitterschutzmodus:
07:37:09  10.8800
07:42:13  0
07:42:13  174.08
07:47:16  0
07:47:17  180.58
07:52:20  0
07:52:20  180.99
07:57:09  0
07:57:24  180.809
07:57:27  0
08:02:28  180.830
08:07:32  0
08:07:32  56.9699
08:12:36  0
08:12:36  50.9200
08:17:40  0
08:17:40  7.94999
08:22:43  0
08:22:44  5.32999
08:27:47  0
08:27:47  10.5699
08:32:51  0
08:32:51  11.8699
08:37:55  0
08:37:55  9.53999
08:42:59  0
08:43:00  14.0500
08:45:05  0
08:48:04  8.76000
08:53:09  0
08:53:09  14.7399
08:58:13  0
08:58:13  11.2599
09:03:17  0
09:03:17  0.63000
09:08:21  0.30999
09:13:25  0
09:13:25  0.32000
09:18:29  0
09:18:29  0.30999
09:23:33  0
09:23:33  0.32000
09:23:59  0
09:28:37  0.30999
09:33:40  0
09:33:40  0.32000
09:38:44  0
09:38:44  0.30999
09:43:48  0
09:43:48  0.30999
09:48:51  0
09:48:52  0.31000
09:53:55  0
09:53:55  0.31999
09:58:59  0
09:58:59  0.31000
10:04:03  0
10:04:03  0.31999
10:09:06  0
10:09:06  0.31000
10:14:10  0
10:14:10  0.31999
10:19:14  0
10:19:14  0.31000
10:24:17  0
10:24:17  0.31999
10:29:21  0
10:29:21  0.31999
10:34:25  0
10:34:25  0.31000
10:39:29  0
10:39:29  0.31999
10:44:32  0
10:44:32  0.30999
10:49:36  0
10:49:36  0.32000
10:54:40  0
10:54:40  0.30999
10:59:44  0
10:59:44  0.32000
11:04:47  0
11:04:48  0.30999
11:09:51  0
11:09:51  0.32000
11:14:55  0
11:14:55  0.31000
11:19:58  0
11:19:59  0.31999
11:25:02  0
11:25:02  0.31999
11:30:06  0
11:30:06  0.30999
11:35:10  0
11:35:10  0.32000
11:40:13  0
11:40:14  0
Erstmal irritiert jede zweite Null, aber das kann man abfangen. Nur gibt es zwischen Knitterschutz 0.32 und Spülen zwischendrin 0.32 keinen Unterschied.  :-\
Ich messe ja auch den Wasserverbrauch. Eine Version wäre noch, die verschiedenen Spülungen auszulesen, da darf nur zwischendurch niemand duschen. Ich bin etwas ratlos.
jostereo
07:37:09  10.8800
07:42:13  0
07:42:13  174.08
07:47:16  0
07:47:17  180.58
07:52:20  0
07:52:20  180.99
07:57:09  0
07:57:24  180.809
07:57:27  0
08:02:28  180.830
08:07:32  0
08:07:32  56.9699
08:12:36  0
08:12:36  50.9200
08:17:40  0
08:17:40  7.94999
08:22:43  0
08:22:44  5.32999
08:27:47  0
08:27:47  10.5699
08:32:51  0
08:32:51  11.8699
08:37:55  0
08:37:55  9.53999
08:42:59  0
08:43:00  14.0500
08:45:05  0
08:48:04  8.76000
08:53:09  0
08:53:09  14.7399
08:58:13  0
08:58:13  11.2599
09:03:17  0
09:03:17  0.63000
09:08:21  0.30999
09:13:25  0
09:13:25  0.32000
09:18:29  0
09:18:29  0.30999
09:23:33  0
09:23:33  0.32000
09:23:59  0
09:28:37  0.30999
09:33:40  0
09:33:40  0.32000
09:38:44  0
09:38:44  0.30999
09:43:48  0
09:43:48  0.30999
09:48:51  0
09:48:52  0.31000
09:53:55  0
09:53:55  0.31999
09:58:59  0
09:58:59  0.31000
10:04:03  0
10:04:03  0.31999
10:09:06  0
10:09:06  0.31000
10:14:10  0
10:14:10  0.31999
10:19:14  0
10:19:14  0.31000
10:24:17  0
10:24:17  0.31999
10:29:21  0
10:29:21  0.31999
10:34:25  0
10:34:25  0.31000
10:39:29  0
10:39:29  0.31999
10:44:32  0
10:44:32  0.30999
10:49:36  0
10:49:36  0.32000
10:54:40  0
10:54:40  0.30999
10:59:44  0
10:59:44  0.32000
11:04:47  0
11:04:48  0.30999
11:09:51  0
11:09:51  0.32000
11:14:55  0
11:14:55  0.31000
11:19:58  0
11:19:59  0.31999
11:25:02  0
11:25:02  0.31999
11:30:06  0
11:30:06  0.30999
11:35:10  0
11:35:10  0.32000
11:40:13  0
11:40:14  0
Nutzt du das Reading "ENERGY_Power"?
Das sollte die aktuelle Leistung anzeigen die genutzt wird.
Das sollte meiner Meinung nach bei einer WaMa deutlich auch in den Bereich 1000Watt gehen. (Wenn man nicht eine WarmwasserWa nutzt).
Versuche bitte das Reading "ENERGY_Power" mal zu loggen.
Dann sollte auch das DOIF aus dem Wiki ohne Probleme funktionieren.
andies
ok, danke. bisher nutze ich die differenz von energy_total.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
andies
DbLog loggt ja noch mehr. Ich habe ja alle Werte in der Datenbank:
07:32:05 Period 0.000 Power 0.000 Factor 0.00 Current 0.000
07:37:09 Period 0.000 Power 2086 Factor 0 Current 9.329
07:42:13 Period 174.0 Power 195.300 Factor 900 Current 8.981
07:47:16 Period 180.5 Power 203.400 Factor 900 Current 9.397
07:52:20 Period 180.9 Power 210.200 Factor 600 Current 9.788
07:57:24 Period 180.8 Power 193.100 Factor 300 Current 8.960
08:02:28 Period 180.8 Power 204.200 Factor 200 Current 9.490
08:07:32 Period 56.97 Power 128.0 Factor 0.0 Current 1.851
08:12:36 Period 50.92 Power 3.20 Factor 0.3 Current 0.046
08:17:40 Period 7.950 Power 76.10 Factor 0.2 Curren 1.373
08:22:44 Period 5.330 Power 121.6 Factor 0.  Current 2.013
08:27:47 Period 10.57 Power 9.30 Factor 0.9 Current 0.045
08:32:51 Period 11.87 Power 259.0 Factor 1.0 Current 0.106
08:37:55 Period 9.540 Power 46.90 Factor 0.0  Current 3.356
08:43:00 Period 14.05 Power 61.4  Factor0.  Current 3.636
08:48:03 Period 8.760 Power 194.5 Factor 0.  Current 2.699
08:53:09 Period 14.74 Power 57.0  Factor 0.  Current 0.537
08:58:13 Period 11.26 Power 17.5  Factor 0.  Current 0.949
09:03:17 Period 0.630 Power 3.700 Factor 0.48 Current 0.034
09:08:21 Period 0.310 Power 3.600 Factor 0.48 Current 0.033
09:13:25 Period 0.320 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
09:18:29 Period 0.310 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
09:23:33 Period 0.320 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
09:28:37 Period 0.310 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
09:33:40 Period 0.320 Power 3.600 Factor 0.48 Current 0.033
09:38:44 Period 0.310 Power 3.700 Factor 0.50 Current 0.033
09:43:48 Period 0.310 Power 3.800 Factor 0.51 Current 0.033
09:48:52 Period 0.310 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
09:53:55 Period 0.320 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
09:58:59 Period 0.310 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
10:04:03 Period 0.320 Power 3.600 Factor 0.48 Current 0.033
10:09:06 Period 0.310 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
10:14:10 Period 0.320 Power 3.600 Factor 0.48 Current 0.033
10:19:14 Period 0.310 Power 3.600 Factor 0.48 Current 0.033
10:24:17 Period 0.320 Power 3.600 Factor 0.48 Current 0.033
10:29:21 Period 0.320 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
10:34:25 Period 0.310 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
10:39:29 Period 0.320 Power 3.800 Factor 0.51 Current 0.033
10:44:32 Period 0.310 Power 3.800 Factor 0.51 Current 0.033
10:49:36 Period 0.320 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
10:54:40 Period 0.310 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
10:59:44 Period 0.320 Power 3.800 Factor 0.51 Current 0.033
11:04:47 Period 0.310 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
11:09:51 Period 0.320 Power 3.800 Factor 0.51 Current 0.033
11:14:55 Period 0.310 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
11:19:59 Period 0.320 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
11:25:02 Period 0.320 Power 3.800 Factor 0.51 Current 0.033
11:30:06 Period 0.310 Power 3.800 Factor 0.50 Current 0.033
11:35:10 Period 0.320 Power 3.700 Factor 0.49 Current 0.033
11:40:13 Period 0.020 Power 0.000 Factor 0.00 Current 0.000
11:45:17 Period 0.000 Power 0.000 Factor 0.00 Current 0.000
11:50:21 Period 0.000 Power 0.000 Factor 0.00 Current 0.000
11:55:25 Period 0.000 Power 0.000 Factor 0.00 Current 0.000
12:00:29 Period 0.000 Power 0.000 Factor 0.00 Current 0.000
12:05:33 Period 0.000 Power 0.000 Factor 0.00 Current 0.000
12:10:36 Period 0.000 Power 0.000 Factor 0.00 Current 0.000
12:15:40 Period 0.000 Power 0.000 Factor 0.00 Current 0.000
Und da ich weiß, dass ca 11:35 der Waschvorgang schon längst vorbei war, vermute ich, dass man mit Current den Knitterschutz identifizieren kann. Also wenn für mehr als 5 Minuten Current = 0.0333/Power ca 3.6 ist, dann sind wir durch. Das probiere ich jetzt mal.
andies
So, ich habe die Lösung. Das hier funktioniert:
([Blitzwolf1:Verbrauch]>1) (setreading Blitzwolf1 WaMaLaeuft 1) DOELSEIF ([Blitzwolf1:ENERGY_Current]>0.025 and [Blitzwolf1:ENERGY_Current]<0.034 and [Blitzwolf1:WaMaLaeuft] eq "1") (setreading Blitzwolf1 WaMaLaeuft 0) DOELSEIF ([Blitzwolf1:ENERGY_Current]>0.025 and [Blitzwolf1:ENERGY_Current]<0.034 and [Blitzwolf1:WaMaLaeuft] eq "0") (set TelegramBot _msg Waschmaschine ist fertig!)
schwatter
Woher nimmst du den Verbrauch? Oder hast du das Reading selber gesetzt?
andies
attr Blitzwolf1 userReadings Verbrauch difference {1000*ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",0);;}
Udomatic
#28
Zitat von: Shojo am 13 September 2018, 08:17:56
Habe auch eine Meldung von der Wascharmschiene umgesetzt, und habe das auch mal festgehalten :)
https://www.bastelbunker.de/smart-kann-jede-waschmaschine/
Erstmal danke für deine Anleitung. Ich habe das Bespiel versucht anzupassen mit einem Blitzwolf BW SHP2.
Jetzt hänge ich an zwei Themen:
1) Das Attribut wait kann ich nicht hinzufügen.
2  Durch den Tasmota Flash ist das Attribut ReadingsList bereits mit anderen Werten belegt. Wie muss ich dein Beispiel dann anpassen?
   CHANGED
   CID        Blitzwolf_BWSHP2_01
   DEF        Blitzwolf_BWSHP2_01
   DEVICETOPIC Waschmaschine
   FUUID      5db8a0cc-f33f-45fc-38d1-19cb56356b8e4488
   IODev      mqtt2s
   LASTInputDev mqtt2s
   MSGCNT     1642
   NAME       Waschmaschine
   NR         365
   STATE      n/a  [Aktuell: 0.0 W (0.000 A) Tag: 0.00 kWh]
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   mqtt2s_MSGCNT 1642
   mqtt2s_TIME 2019-11-07 18:51:55
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     2019-11-07 18:51:55   ENERGY_ApparentPower 0
     2019-11-07 18:51:55   ENERGY_Current  0.000
     2019-11-07 18:51:55   ENERGY_Factor   0.00
     2019-11-07 18:51:55   ENERGY_Period   0
     2019-11-07 18:51:55   ENERGY_Power    0
     2019-11-07 18:51:55   ENERGY_ReactivePower 0
     2019-11-07 18:51:55   ENERGY_Today    0.001
     2019-11-07 18:51:55   ENERGY_Total    9.178
     2019-11-07 18:51:55   ENERGY_TotalStartTime 2019-10-29T20:48:14
     2019-11-07 18:51:55   ENERGY_Voltage  233
     2019-11-07 18:51:55   ENERGY_Yesterday 2.110
     2019-11-02 08:19:41   FallbackTopic   cmnd/Blitzwolf-BWSHP2-01_fb/
     2019-11-02 08:19:41   GroupTopic      sonoffs
     2019-11-07 18:51:55   Heap            28
     2019-11-02 08:19:41   Hostname        Blitzwolf01-0686
     2019-11-02 08:19:41   IPAddress       192.168.178.40
     2019-11-04 22:37:54   LWT             Online
     2019-11-07 18:51:55   LoadAvg         19
     2019-11-02 08:19:41   Module          Gosund SP1 v23
     2019-11-07 18:51:55   MqttCount       12
     2019-11-07 18:51:55   POWER1          on
     2019-11-02 08:19:41   RestartReason   Software/System restart
     2019-10-29 21:56:12   SaveData        on
     2019-10-29 21:56:12   SetOption26     on
     2019-11-07 18:51:55   Sleep           50
     2019-11-07 18:51:55   SleepMode       Dynamic
     2019-10-29 21:56:11   StateText1      off
     2019-10-29 21:56:11   StateText2      on
     2019-10-29 21:56:11   StateText3      toggle
     2019-10-29 21:56:12   StateText4      hold
     2019-11-07 18:51:55   Time            2019-11-07T18:51:51
     2019-11-07 18:51:55   Uptime          5T10:30:37
     2019-11-07 18:51:55   UptimeSec       469837
     2019-11-02 08:19:41   Version         6.7.1(sonoff)
     2019-11-02 08:19:41   WebServerMode   Admin
     2019-11-07 18:51:55   Wifi_AP         1
     2019-11-07 18:51:55   Wifi_BSSId      C8:0E:14:89:8E:BB
     2019-11-07 18:51:55   Wifi_Channel    11
     2019-11-07 18:51:55   Wifi_Downtime   0T00:00:05
     2019-11-07 18:51:55   Wifi_LinkCount  1
     2019-11-07 18:51:55   Wifi_RSSI       60
     2019-11-07 18:51:55   Wifi_SSId       Cablenet
     2019-11-07 17:54:33   state           set_on
   IODev      mqtt2s
   alexaName  Waschmaschine
   alias      Waschmaschine
   autocreate 0
   comment    NOTE: on-for-timer is limited to 18h max duration!
   devStateIcon ON:ios-on-green:off OFF:ios-off:on
   event-on-change-reading .*
   model      tasmota_basic_state_power1
   readingList tele/Blitzwolf01/LWT:.* LWT
  tele/Blitzwolf01/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
  tele/Blitzwolf01/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
  tele/Blitzwolf01/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
  stat/Blitzwolf01/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    off:noArg    cmnd/Blitzwolf01/POWER1 0
  on:noArg     cmnd/Blitzwolf01/POWER1 1
  toggle:noArg cmnd/Blitzwolf01/POWER1 2
  on-for-timer {my $duration = $EVTPART1 < 11.2 ? $EVTPART1*10 : $EVTPART1+100; 'cmnd/Blitzwolf01/Backlog pulseTime1 '.$duration.'; POWER1 1'}
  setOtaUrl:textField cmnd/Blitzwolf01/OtaUrl $EVTPART1
  upgrade:noArg   cmnd/Blitzwolf01/upgrade 1
   setStateList on off toggle
   siriName   Waschmaschine
   stateFormat {
  sprintf(
  "%s  [Aktuell: %.1f W (%.3f A) Tag: %.2f kWh]",
  ReadingsVal("Waschmaschine","washState","n/a"),
  ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",-1),
  ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",-1),
  ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",-1)
   webCmd     on:off:reboot
Wäre super, wenn du mir helfen kannst?!
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
andies
wait gehört zu DOIF, nicht zu dem Tasmota device. Du musst ein weiteres Gerät hinzufügen, wenn du das nutzen willst.
Geht vielleicht auch anders, aber da kann ich dann nicht helfen.
