CUL disconnected bei rfmode HomeMatic
Begonnen von dogman, 19 September 2018, 12:39:58
pc1246
Moin
Du sollst ja auch nicht set reconnect in die Kommandozeile eingeben!  ;D
Bei get hast Du es ja auch richtig gemacht.
reconnect auswaehlen und dann set druecken. Den save "Button" hast du auch benutzt? Ein "shutdown restart" in der Kommandozeile hilft auch manchmal!
Gruss Christoph
HP T610
eisman
hi,
hab das Problem auch, erst nach dem 3.reconnect (gleich nacheinander) verbindet er sich wieder.
und dann läuft es wieder, (CUL und MAPEL)......
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
dogman
Hallo!
Nur ein kurzes Update, da ich eigentlich gar nicht hier sein darf ;)
set CUL1 reconnect erzeugt bei mir:
Unknown argument reconnect, choose one of ITClock bWidth freq hmPairForSec hmPairSerial led patable rAmpl raw reopen sens
Die Anfrage dauert deutlich länger als andere Anfragen. Auch wiederholtes senden des Befehls führt leider zu nichts. :(
pc1246
#18
Moin
Irgendwie kann ich Dir nicht folgen! Ok ich habe falsch geschrieben, es heisst "reopen", nicht "reconnect"! Steht uebrigens auch in Deiner gepostetene Fehlermeldung!
Aber das solltest du doch auf Deiner Oberflaeche sehen, wenn Du die Auswahlliste benutzt!?
Gruss Christoph
Edith: Hier noch mal ein link was ich meine: https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=35064.0;attach=32540
HP T610
dogman
Hallo Christoph!
set CUL1 reopen wird ohne Meldung ausgeführt, führt aber zu keiner Veränderung. Auch mehrmals hintereinander ausgeführt nicht. :(
Ich hab mal eine Screenshot vom meinem CUL1 angehängt. Kannst du da was erkennen?
pc1246
Moin
Was ich sehe ist, dass meine "dev/serial/by-id" am Ende noch einen port stehen hat! Am Besten schaust du da noch einmal nach. Sonst habe ich aber auch keine Idee!
Gruss Christoph
HP T610
dogman
Hey Christoph!
Ich habe die by-id noch mal gecheckt und es war korrekt. Anfangs wird der CUL ja auch korrekt initialisiert.
Inzwischen hab ich auch die a-culfw drauf und das gleiche passiert. Ich denke inzwischen, dass mein CUL defekt ist. Ich mache gleich auch einen neuen Thread auf, denn inzwischen habe ich einen nanoCUL gebaut, der "auch nicht geht" :|
VG
pc1246
Moin
Was fuer eine Hardware nutzt Du denn fuer fhem? Nicht das wir einem Netzteilproblem hinterherrennen!
Und da du mit dem neuen CUL das gleiche Problem hast, bleib doch hier!? Ist doch Dein thread!
Gruss christoph
HP T610
