Läuft: zigbee2mqtt mit MQTT2_SERVER und MQTT2_DEVICE
Begonnen von supernova1963, 23 September 2018, 19:17:21
Kann nur spekulieren: zigbee ist zwar irgendwie mesh, aber nach meiner Kenntnis nicht "self-healing". Vielleicht könntest du mal testen, ob sich der link reparieren lässt, wenn du erst entpairst, dann an der Zielstelle einbaust und dann neu pairst?
Badflex
Entpairen? 6 mal an und aus oder gibt's da noch ne andere möglichkeit.
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Könnte auch mit dem "remove" gehen. Kann grad aber nicht testen.
Neuhier
Frage:
ich möchte Zigbee, Snips und demnächst noch die Steuerung der GW60 per MQTT einbinden.
Kann ich irgendwie diese 3 Sachen über einen MQTT-Server laufen lassen?
Irgendwie finde ich da keine gescheiten Info dazu.
Wenn ich SnipsMQTT und das MQTT für Zigbee anschalte, wechseln die im Sekundentakt jeweils von connected auf disconnected und umgedreht.
#49
An sich sollte es kein größeres Thema sein, mehrere Clients von MQTT2-Server versorgen zu lassen.
Ich selbst habe drei Dinge über einen Server am laufen (Sidoh-Bridge für MiLights, zigbee2mqtt und eine ir-bridge). Das läuft stressfrei, aber insgesamt sind es auch kaum Datenmengen, die da zusammenkommen...
Wenn du Probleme damit haben solltest, bitte einen separaten thread dazu aufmachen; hilfreich finde ich es immer, den Verkehr zur Problemanalyse erst mal mitzuhören. Dazu verwende ich mosquitto_sub, das kann auch mit MQTT2-Server.
ZitatWenn ich SnipsMQTT und das MQTT für Zigbee anschalte, wechseln die im Sekundentakt jeweils von connected auf disconnected und umgedreht.
Da das hier ein "MQTT2" Thema ist, und ich unsicher bin: treten diese Probleme mit dem MQTT2_SERVER auf?
Wenn ja, bitte ein "attr mqtt2_server verbose 5" Log hier anhaengen, sonst waere ich fuer eine Klarstellung dankbar.
netbus
weiß jemand was es mit dem graphviz auf sich hat?
anscheinend kann man sich eine Network Map zeichnen lassen, aber wie?
Dazu gab's neulich einen Beitrag in dem xiaomi-Thread. Sollte mit.MQTT2 eigentlich genauso gehen wie da beschrieben.
netbus
Hätte mittels Forumsuche nach graphviz gesucht aber keinen passenden Beitrag gefunden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84790.msg848840.html#msg848840
Suchworte: xiaomi + Modul
Lag evtl. Auch an der forensuche - die sucht immer nur im derzeitigen subbereich, in dem man sich grad befindet...
mark79
Meinst du mein Post? https://forum.fhem.de/index.php/topic,84790.msg848840.html#msg848840
@Neuhier ich würde Snips lieber über einen eigenen Mosquitto Server laufen lassen und dafür kein MQTT2 verwenden, sry Beta-User. :) Aber in dem Fall...
Weil bei Snips alles über MQTT läuft, also sogar die Audio Dateien werden darüber übertragen und wenn du bzgl. Zigbee2mqtt/Fhem, was in der MQTT Console nachschauen willst, ist das kaum Möglich. Das sieht dann aus wie im Film die Matrix und Putty schmiert ab.
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
Weil bei Snips alles über MQTT läuft, also sogar die Audio Dateien...
...dann gebe ich dir recht...
Aber wie kommt man auf den Gedanken, ein Protokoll, das für "leichtgewichtige" Daten konzipiert ist, so zu vergewaltigen????
Was es nicht alles gibt...
mark79
Das weiß ich auch nicht, aber der MQTT Server hat es locker ausgehalten.
Ich habe Snips schon länger nicht mehr weiter verfolgt, weil damals etwas bestimmtes auf armv8 nicht lief und es dadurch für mich unbrauchbar wurde. :(
Neuhier
So, MQTT deinstalliert, MQTT2 drauf.
MQTT_FHEM_Server
   CONNECTS   121
   DEF        1883 192.168.78.24
   FD         45
   NAME       MQTT2_FHEM_Server
   NR         259
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
     2018-10-31 08:16:27   RETAIN          {"zigbee2mqtt/bridge/state":"offline"}
     2018-10-31 08:16:27   nrclients       0
     2018-10-31 08:02:29   state           Initialized
   clients:
   retain:
     zigbee2mqtt/bridge/state:
       ts         1540970187.48039
       val        offline
   room       MQTT2_DEVICE
   verbose    5
MQTT2_DEVICE
   CID        zig_pi
   DEF        zig_pi
   DEVICETOPIC zig_pi
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   NAME       zig_pi
   NR         260
   STATE      devicelist
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2018-10-31 08:01:53   state           devicelist
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    permit_join:true,false zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join $EVTPART1\
remove:textField zigbee2mqtt/bridge/config/remove $EVTPART1\
log_level:debug,info,warn,error zigbee2mqtt/bridge/config/log_level $EVTPART1\
rename:textField zigbee2mqtt/bridge/config/rename  {"old":"$EVTPART1","new":"$EVTPART2"}\
network_map:raw,graphviz zigbee2mqtt/bridge/networkmap  $EVTPART1\
devicelist:noArg zigbee2mqtt/bridge/config/devices
In der configuration.yaml
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'MQTT://192.168.78.24'
  client_id: 'zig_pi'
serial:
  port: /dev/ttyACM1
devices:
Ich bekomme keine Verbindung hin.
Der Stick ging aber mit MQTT, sammelte fleißig Daten.
netbus
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
  client_id: 'zig_pi'
serial:
  port: /dev/ttyACM1
devices:
homeassistant: true? gehört auf false
server: 'MQTT://192.168.78.24' / sofern fhem und zigbee2mqtt auf dem selben Rechner laufen geht auch  server: 'mqtt://localhost
port: /dev/ttyACM1 wirklich auf 1?
