Salü pizmus
Danke für den Tipp, ich bin zwar etwas weiter gekommen, jedoch die gewünschten Möglichkeiten konnte ich nicht ausschöpfen.
Der Dimmer hat zwei Kanäle, wobei ich mit dem zweiten am Rumspielen bin. Die Kanäle habe ich je als ein eigenes Device in FHEM eingebunden:
define EseraAnalogInOut_owEseraCtrl01_8C0000xxxxxxxxxxx_1 EseraAnalogInOut owEseraCtrl01 8C0000xxxxxxxxxxx DS2408 1 0
define EseraAnalogInOut_owEseraCtrl01_8C0000xxxxxxxxxxx_2 EseraAnalogInOut owEseraCtrl01 8C0000xxxxxxxxxxx DS2408 1 1
So kann ich teilweise die Lampe "etwas" ein- und ausschalten. Manchmal geht's mit on/off, manchmal löscht sie nicht komplett aus, sondern bleibt gedimmt, bzw. bei "on" geht sie nicht auf 100%. Manchmal geht's gar nicht. Mit "out" habe ich ähmlich komische Effekte.
Ich habe mal im Essera ConfigTool mitgeschnitten, wenn ich die Lampe bediene, vielleicht kannst Du mir ein Tipp geben, wie ich zum gewünschten Resultat kommen könnte:
C70000xxxxxxxxxxx Ist ein 8fach Relais (11220) - uninteressant
730000xxxxxxxxxxx Temp. Sensor 1 - uninteressant
510000xxxxxxxxxxx Temp. Sensor 2 - uninteressant
8C0000xxxxxxxxxxx Der ist spannend, 1-Wire Dimmer (11221)
Zeitstempel:
08:43:12 - Start Mitschnitt
08:43:20 - Slider vom 2.Kanal komplett auf die rechte Seite verschoben (höchster Wert ist dann 31) --> Screenshot
08:43:31 - Slider vom 2.Kanal auf 10 verschoben
08:43:39 - Slider vom 2.Kanal auf 0 verschoben (also Lampe wieder aus)
Die entsprechenden Kommandos wären laut Logfile:
set,owd,dim,5,2,31
set,owd,dim,5,2,10
set,owd,dim,5,2,0
Ich schätze, dass "5" die OWD ID ist und "2" der zweite Dimmer.
08:43:12 30.05.2020 1_EVT|8:43:19
08:43:12 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:12 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:12 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:12 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_4|00000000
08:43:12 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:12 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:12 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:12 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_4|0
08:43:12 30.05.2020 1_730000xxxxxxxxxxx|1206
08:43:12 30.05.2020 1_510000xxxxxxxxxxx|1212
>>> get,sys,data
08:43:13 30.05.2020 1_EVT|8:43:20
08:43:13 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:13 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:13 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:13 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_4|00000000
08:43:13 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:13 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:13 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:13 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_4|0
08:43:13 30.05.2020 1_730000xxxxxxxxxxx|1206
08:43:13 30.05.2020 1_510000xxxxxxxxxxx|1212
>>> set,owd,dim,5,2,31
08:43:20 30.05.2020 1_EVT|8:43:27
08:43:20 30.05.2020 1_FFFFFFFFFFFFFFFF_4|31
08:43:22 30.05.2020 1_EVT|8:43:29
08:43:22 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:22 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:22 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:22 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_4|00000000
08:43:22 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:22 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:22 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:22 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_4|31
08:43:22 30.05.2020 1_730000xxxxxxxxxxx|1206
08:43:22 30.05.2020 1_510000xxxxxxxxxxx|1212
08:43:29 30.05.2020 1_EVT|8:43:35
08:43:29 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:29 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:29 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:29 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_4|31
>>> set,owd,dim,5,2,10
08:43:31 30.05.2020 1_EVT|8:43:38
08:43:31 30.05.2020 1_FFFFFFFFFFFFFFFF_4|10
08:43:32 30.05.2020 1_EVT|8:43:39
08:43:32 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:32 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:32 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:32 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_4|00000000
08:43:32 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:32 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:32 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:32 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_4|10
08:43:32 30.05.2020 1_730000xxxxxxxxxxx|1206
08:43:32 30.05.2020 1_510000xxxxxxxxxxx|1212
>>> set,owd,dim,5,2,0
08:43:39 30.05.2020 1_EVT|8:43:45
08:43:39 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:39 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:39 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:39 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_4|10
08:43:39 30.05.2020 1_EVT|8:43:46
08:43:39 30.05.2020 1_FFFFFFFFFFFFFFFF_4|0
08:43:42 30.05.2020 1_EVT|8:43:49
08:43:42 30.05.2020 1_KAL|1
08:43:42 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:42 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:42 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:42 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_4|00000000
08:43:42 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:42 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:42 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:42 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_4|0
08:43:42 30.05.2020 1_730000xxxxxxxxxxx|1206
08:43:42 30.05.2020 1_510000xxxxxxxxxxx|1212
08:43:49 30.05.2020 1_EVT|8:43:55
08:43:49 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:49 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:49 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:49 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_4|0
08:43:52 30.05.2020 1_EVT|8:43:59
08:43:52 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:52 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:52 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:52 30.05.2020 1_C70000xxxxxxxxxxx_4|00000000
08:43:52 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_1|0
08:43:52 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_2|00000000
08:43:52 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_3|0
08:43:52 30.05.2020 1_8C0000xxxxxxxxxxx_4|0
08:43:52 30.05.2020 1_730000xxxxxxxxxxx|1206
08:43:52 30.05.2020 1_510000xxxxxxxxxxx|1212
gruss ivo
