MQTT2 und Tasmota: hilfe mit einfacher Konfig: GELÖST
Begonnen von zgadgeter, 06 Oktober 2018, 14:10:44
zgadgeter
#15
Ok, gemacht, sieht jetzt so aus im RAW:
attr MQTT2_DVES_9B01BD setList on cmnd/sonoff/POWER on\
off cmnd/sonoff/POWER off\
reboot cmnd/sonoff/Restart 1
Bei On druecken geht Licht nicht an, und im Monitor kommt folgendes:
2018-10-07 09:01:31 MQTT2_DEVICE MQTT2_DVES_9B01BD on
Bei Off kommt kein Fehler mehr.
List sieht so aus:
   CID        DVES_9B01BD
   DEF        DVES_9B01BD
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_9B01BD
   IODev      m2server
   LASTInputDev m2server
   MSGCNT     205
   NAME       MQTT2_DVES_9B01BD
   NR         25
   STATE      on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   m2server_MSGCNT 205
   m2server_TIME 2018-10-07 09:02:26
     2018-10-07 08:16:31   LWT             online
     2018-10-07 09:02:26   POWER           off
     2018-10-07 09:02:26   Time            2018-10-07T08:02:27
     2018-10-07 09:02:26   Uptime          2T00:35:07
     2018-10-07 09:02:26   Vcc             3.117
     2018-10-07 09:02:26   Wifi_AP         1
     2018-10-07 09:02:26   Wifi_APMac      E0:28:6D:75:EF:0F
     2018-10-07 09:02:26   Wifi_RSSI       70
     2018-10-07 09:02:26   Wifi_SSId       TBH7590
     2018-10-07 09:04:31   state           on
   IODev      m2server
   readingList DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/LWT:.* LWT
DVES_9B01BD:cmnd/sonoffkitchen/POWER:.* POWER
DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_9B01BD:stat/sonoffkitchen/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_9B01BD:stat/sonoffkitchen/POWER:.* POWER
   room       MQTT2_DEVICE
   webCmd     on:off:reboot
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
versuch's mal mit
sonoffkitchen statt sonoff (in den setList-Angaben). Da passen die Dinge wohl noch nicht so richtig zusammen.
zgadgeter
Ha! Funktioniert!
Danke!
Jetzt noch die Fragen:
fuer was genau ist reboot?
Und, kann ich einfach das device (sonoffs20_1) ganz normal in meinen notify/set on/etc einbinden?
nochmals, danke!
TomLee
reboot gibts bei Tasmota nicht zumindest ist es nicht dokumentiert.
ZitatUnd, kann ich einfach das device (sonoffs20_1) ganz normal in meinen notify/set on/etc einbinden?
Klar, in jedem Hilfsmodul.
das Reboot habe ich nur aus dem anderen Thread übernommen; ob das für was gut ist oder überhaupt funktioniert: keine Ahnung...
Kannst du den Thread noch als "gelöst" kennzeichnen?
Einwände, wenn ich das so ins Wiki übernehme? Hast du mir dazu noch eine Modellbezeichnung, für das das hier gilt und eine Tasmota-Version?
Gruß, Beta-User
zgadgeter
Hi, und nochmals danke.
Ich markiere das gleich als geloest.
Die Tasmota version(en) sind 6.1.1 und 6.2.1. Ich habe das an beiden jetzt probiert und funktioniert. Oders meinst Du FHEM Software Version? Das waere Latest Revision: 17469
Kein Problem das so zu übernehmen, gut wenn mehrere davon profitieren!
Die Sonoff Schalter wo ich das jetzt so konfiguriert habe sind der Sonoff Touch und die einfachen S20
Nochmals vielen Dank!
Danke für die Infos, die Tasmota-Versionen und die Typ-Angabe war wichtig, für den Fall, dass sich da zukünftig mal was ändern sollte oder jemand ein 4-fach-Sonoff nutzt.
Dein Muster-Device steht jetzt im Wiki, darfst gerne (im Wiki-Bereich) Anmerkungen machen, wenn was besser erklärt werden sollte...
zgadgeter
TomLee
Sorry, war wohl nicht ganz bei der Sache, natürlich kann man das Kommando mit setlist nennen wie man will.
Restart 1 ist dokumentiert und startet den ESP einfach neu.
