[Verkauft] Homematic Ultraschallsensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Begonnen von gloob, 07 Oktober 2018, 10:06:35
gloob
Bitte die "Dokumentation" des Sensors in der Bastelecke "https://forum.fhem.de/index.php?topic=89857" beachten.
Ich habe einen Ultraschallsensor mit Homematic Protokoll abzugeben.
Zusätzlich zum Ultraschallsensor ist noch ein Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit verbaut.
Die Definition in FHEM muss wie folgt angepasst werden für die Temperatur und Luftfeuchtigkeit:
valuesformat     2s:temperature:10 1:humidity 2:distance:10 1:batVoltage:10
Es ist der letzte, ich habe keine Platinen mehr und werde auch keine mehr bestellen.
Der Ultraschallsensor sendet alle 3 Minuten die Entfernung an FHEM. Die Entfernung ist Millimeter genau im Bereich von 30cm bis 3m.
Das Sendeintervall kann über das Setzen eines Registers eingestellt werden.
Der Sensor arbeitet mit 2 AAA Batterien und sollte dadurch sehr lange halten.
Ich hätte gerne xx€. Versand als versichertes Paket für 5€.
Stefan
my-engel
Hallo gloob,
Habe Interesse und würde ihn nehmen...
Weiteres mit PN
MfG Uwe
