Autor Thema: FHEM und Carwings/ConnectEV/You+NISSAN-API (Modul 98_Carwings.pm)  (Gelesen 33882 mal)
Offline DH1FR
  • New Member
Antw:FHEM und Carwings/ConnectEV/You+NISSAN-API (Modul 98_Carwings.pm)
« Antwort #165 am: 08 Oktober 2021, 07:50:12 »
Bei mir läuft die Carwings Schnittstelle leider auch nicht mehr.
Es wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
[ERROR: Can't use string ("") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/98_Carwings.pm line 748. ]
Offline EIBChris
  • New Member
« Antwort #166 am: 15 Oktober 2021, 18:19:46 »
Bei mir leider auch.  :'(
Hat schon jemand eine Lösung gefunden? Eine andere URL vielleicht?
Offline EIBChris
  • New Member
« Antwort #167 am: 16 Oktober 2021, 10:02:58 »
Nach Änderung der URL (grün) in der 98_Carwings.pm Datei läuft es bei mir wieder.
                       if ($hash->{RegionCode} eq 'NNA')
                                $hash->{'.CW_URL'}              = 'https://gdcportalgw.its-mo.com/gworchest_160803EC/gdc/';
                          else
                                $hash->{'.CW_URL'}              = 'https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v210707_NE/gdc/';
Offline Moeti
  • New Member
« Antwort #168 am: 18 Oktober 2021, 14:18:07 »
Dankeschön!
Läuft wieder!
RaspberryPi 2, FHEM, Homematic, CUL, HMLAN, homebridge, Sonoff/Tasmota, Shelly, mqtt2
WH1080 per pywws, RaspiCam, Kostal PIKO 5.5,
Hörmann Supramatic mit UAP1, HM-SCI-3-FM, HM-LC-SW4-BA-PCB
SmartPi, Automower, Nissan Leaf/Carwings
Offline DH1FR
  • New Member
« Antwort #169 am: 21 Oktober 2021, 15:50:35 »
Vielen Dank, bei mir funktioniert die Software nach der URL-Änderung auch wieder!
Ralf
Offline moes
  • Jr. Member
« Antwort #170 am: 15 Dezember 2021, 12:54:57 »
Hallo Ralf,
Wie komme ich an das Modul 98_Carwings.pm bzw. wo finde ich es zum downloaden?
Danke im vorraus.
Gruß Rainer
1. Seite 1. Eintrag vorletzte Zeile im Eintrag
Offline maraka
  • Jr. Member
« Antwort #171 am: 15 Dezember 2021, 13:29:30 »
So, wer möchte was für den amerikanischen ZE1, oder den neuen e+?
Meine App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chk.lcc) unterstützt ja alle Leafs (und eNVs) und sendet nun seine Daten an einen MQTT-Server.
Somit ist diese Modul ab jetzt fast überflüssig, da man die wichtigsten Daten per MQTT bekommt, dann sieht das aus wie im Anhang ;) Man muß nur irgendwo ein Android-Smartphone in die Ecke legen und die App starten.
Was noch fehlt, sind Triggern der Abfrage [im Moment alle 15 Minuten] und der Klimaanlage - kommt aber noch.
ACHTUNG: sie ist noch nicht im Store - aber wer testen will, dem schicke ich eine APK.
Gibt es auch Version für IOS?
Offline moes
  • Jr. Member
« Antwort #172 am: 15 Dezember 2021, 13:33:06 »
nein mir nicht bekannt. Es gibt aber Leaf Spy. Wie man das sinnvoll auf Langstrecke nutzen kann habe ich mal hier niedergeschrieben.
https://www.moestaverne.eu/du-und-dein-nissan-leaf-2018/
Offline michael27983
  • New Member
    • Haussteuerung und andere Projekte
« Antwort #173 am: 27 Dezember 2021, 10:32:57 »
Funbktioniert es bei euch noch? Ich habe die oben genannte Änderung gemacht, aber:
 error      status 404: INVALID PARAMS
Die API Url hat sich also warscheinlich wieder geändert. Nur wie lautet sie nun? Und wie findet man das raus?
« Letzte Änderung: 27 Dezember 2021, 11:17:34 von michael27983 »
Offline skynet
  • New Member
« Antwort #174 am: 31 Dezember 2021, 23:21:57 »
Geändert und auch weiter "Fehler" ...
decade-submarginal
