[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
no_Legend
Zitat von: CoolTux am 10 Januar 2019, 15:27:14
Musst Du auch nicht. Du wertest Deinen Googlekalender mit einer Funktion aus und setzt entsprechend ein Dummy mit 1 oder 0. Diesen Dummy gibst Du im holiday2we Device an. Total einfach. Hatte hier ein Skript dazu. Mom ich schaue.
Danke für den Code.
Laut Wiki wolltest du wohl ein Device nehmen welches Abgefragt wird.
Ist der Code von dir mit der Holiday Datei jetzt nur ein Momentaner Workaround oder hast du das mit dem Urlaubs Device wieder komplett verworfen?
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
CoolTux
Zitat von: no_Legend am 10 Januar 2019, 16:10:33
Danke für den Code.
Gruß Robert
Habe ich komplett verworfen. So ist es am einfachsten und flexibelsten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Du kannst in holiday2we auch einen dummy einbinden, wenn ich das richtig verstanden hatte. Der muß halt die richtigen Readings (tomorrow?) bzw. den richtigen state haben. (Details sind irgendwo in den Untiefen dieses Threads zu finden).
Aber wenn du den Ferienkalender eh' hierfür nutzen willst: warum dann nicht wie in dem anderen Thread vorgeschlagen jeden Freitag automatisiert eine aktuelle holiday-Datei basteln und die nutzen?
codo55
jetzt muss ich doch auch mal was zum Modul fragen.
Meine Terassentüre versucht mich immer auszusperren. Der Rollladen an der Terassentüre ist mit einem Threestate-Sensor ausgestattet und wird über brightness Abends und morgens gefahren.
Ich habe Lüften auf auf 30 pct und Comfort auf 90 pct.
Wenn ich Abends bei Dunkelheit die Türe öffne, fährt sie brav auf die 90 pct. Sobald aber der trigger der brightness kommt, fährt der Rollo trotz offenem Threestate auf die Lüften Position.
Bin ratlos was nicht passt, es sind HomeMatic Schalter verbaut und auch ein HomeMatic Threestate.
Hier das List des Rollladens:
   CUL868_NUC_MSGCNT 2
   CUL868_NUC_RAWMSG A0DC9A4102FF1E5F2877806010000::-53.5:CUL868_NUC
   CUL868_NUC_RSSI -53.5
   CUL868_NUC_TIME 2019-01-10 17:08:10
   DEF        2FF1E5
   IODev      myHmLGW
   LASTInputDev CUL868_NUC
   MSGCNT     4
   NAME       Rol_EG_Terassentuere_Taster
   NOTIFYDEV  global
   NR         146
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:C9 - t:10 s:2FF1E5 d:F28778 06010000
   myHmLGW_MSGCNT 2
   myHmLGW_RAWMSG 0501002EC9A4102FF1E5F2877806010000
   myHmLGW_RSSI -46
   myHmLGW_TIME 2019-01-10 17:08:10
   protLastRcv 2019-01-10 17:08:10
   protRcv    2 last_at:2019-01-10 17:08:10
   protSnd    2 last_at:2019-01-10 17:08:10
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868_NUC cnt:2 min:-56.5 max:-53.5 avg:-55 lst:-53.5
   rssi_at_myHmLGW cnt:2 min:-48 max:-46 avg:-47 lst:-46
   rssi_vccu  cnt:1 min:-51 max:-51 avg:-51 lst:-51
     2019-01-10 17:07:26   ASC_ShuttersLastDrive minimum brightness threshold fell below
     2019-01-10 09:00:01   ASC_Time_DriveDown 10.01.2019 - 20:15
     2019-01-10 09:00:01   ASC_Time_DriveUp 11.01.2019 - 09:00
     2019-01-10 17:07:28   CommandAccepted yes
     2018-01-13 02:11:50   D-firmware      2.11
     2018-01-13 02:11:50   D-serialNr      LEQ1021978
     2018-01-13 02:13:14   PairedTo        0xF28778
     2018-01-13 02:13:15   R-driveDown     36 s
     2018-01-13 02:13:15   R-driveTurn     1 s
     2018-01-13 02:13:15   R-driveUp       37.1 s
     2018-01-13 02:13:14   R-pairCentral   0xF28778
     2018-01-13 02:13:15   R-powerUpAction off
     2018-01-13 02:13:15   R-sign          off
     2018-01-13 02:13:14   RegL_00.        02:01 0A:F2 0B:87 0C:78 15:FF 18:00 00:00
     2018-01-13 02:13:15   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:68 0D:01 0E:73 0F:0A 10:00  30:06 57:06 56:00 00:00
     2019-01-10 17:08:10   deviceMsg       off (to vccu)
     2019-01-10 17:08:10   level           0
     2019-01-10 17:08:10   motor           stop:off
     2019-01-10 17:08:10   pct             0
     2019-01-10 17:08:10   recentStateType info
     2019-01-10 17:08:10   state           off
     2019-01-10 17:08:10   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   201
     cSnd       ,11F287782FF1E5020100
     dlvlCmd    ++A011F287782FF1E5020100
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     subType    blindActuator
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2FF1E5,00,00,00
       nextSend   1547136490.6186
       prefIO
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         2FF1E5
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        C9
       io:
         CUL868_NUC:
           -53.5
           -53.5
         myHmLGW:
           -38
           -38
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmLGW
       flg        A
       ts         1547136490.50642
       ack:
         HASH(0xa0aaa10)
         C98002F287782FF1E500
     rssi:
       at_CUL868_NUC:
         avg        -55
         cnt        2
         lst        -53.5
         max        -53.5
         min        -56.5
       at_myHmLGW:
         avg        -47
         cnt        2
         lst        -46
         max        -46
         min        -48
       vccu:
         avg        -51
         cnt        1
         lst        -51
         max        -51
         min        -51
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Antifreeze_Pos 85
   ASC_AutoAstroModeEvening REAL
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessMaxVal -1
   ASC_BrightnessMinVal -1
   ASC_Brightness_Reading brightness
   ASC_Brightness_Sensor BWM_Terrasse
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 90
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_LockOut_Cmd inhibit
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 75
   ASC_Shading_Direction 180
   ASC_Shading_Min_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode off
   ASC_Shading_Pos 60
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 20:15
   ASC_Time_Up_Early 07:00
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec EG_Fenstersensor_Terassentuere
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      myHmLGW
   IOgrp      vccu
   alias      Terassentüre
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon 20:fts_shutter_80 100:fts_shutter_10 0:fts_shutter_100 HALB:fts_shutter_50 SONNE:fts_shutter_30 45:fts_sunblind
   eventMap   on:AUF off:AB stop:STOP 58:HALB 75:SONNE
   expert     2_full
   firmware   2.11
   fp_Erdgeschoss 354,879,1,,
   fp_Haussteuerung 409,733,8,,
   fp_Home    353,361,7,Rol_EG_Terassentuere_Taster,
   genericDeviceType switch
   group      Rolllo Steuerung EG
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Rolllomatik,Wohnbereich
   serialNr   LEQ1021978
   sortby     12
   stateFormat pct
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_Drive_Offset ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     STOP:AUF:HALB:SONNE:AB
   yaf_3      id=3,fhemname=Rol_EG_Terassentuere_Taster,x_pos=500,y_pos=464,name=generic,
und noch vom ASC Device
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rollladensteuerung
   NOTIFYDEV  global,Rollladensteuerung,Rol_EG_Esszimmer_Taster,Rol_EG_Kueche_Taster,Rol_EG_Terassenfenster_Taster,Rol_EG_Terassentuere_Taster,Rol_EG_Wohnzimmer_Taster,Rol_OG_Marvin_Taster,Rol_OG_Mona_Taster,BWM_Terrasse,Fensterkontakt_Kueche,Rol_EG_Terassenfenster_Taster,EG_Fenstersensor_Terassentuere,1,LichtWetter,Rol_EG_Terassentuere_Taster
   NR         533
   NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
   STATE      please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.2.3.1
   OLDREADINGS:
     2018-12-25 11:32:34   EG_Fenstersensor_Terassentuere_lastPosValue
     2019-01-10 08:33:00   Rol_EG_Esszimmer_Taster_PosValue 100
     2019-01-10 09:00:01   Rol_EG_Esszimmer_Taster_lastPosValue 0
     2019-01-10 08:32:35   Rol_EG_Kueche_Taster_PosValue 100
     2019-01-10 09:00:01   Rol_EG_Kueche_Taster_lastPosValue 0
     2019-01-10 08:32:48   Rol_EG_Terassenfenster_Taster_PosValue 100
     2019-01-10 09:00:01   Rol_EG_Terassenfenster_Taster_lastPosValue 0
     2019-01-10 08:32:47   Rol_EG_Terassentuere_Taster_PosValue 100
     2019-01-10 09:00:01   Rol_EG_Terassentuere_Taster_lastPosValue 0
     2019-01-10 08:32:46   Rol_EG_Wohnzimmer_Taster_PosValue 100
     2019-01-10 09:00:01   Rol_EG_Wohnzimmer_Taster_lastPosValue 0
     2019-01-10 08:32:46   Rol_OG_Marvin_Taster_PosValue 100
     2019-01-10 10:00:01   Rol_OG_Marvin_Taster_lastPosValue 0
     2019-01-10 08:32:45   Rol_OG_Mona_Taster_PosValue 100
     2019-01-10 10:00:01   Rol_OG_Mona_Taster_lastPosValue 0
     2018-12-24 16:11:50   hardLockOut     off
     2018-12-24 15:48:50   partyMode       off
     2019-01-07 21:34:50   room_Rolllomatik_Wohnbereich Rol_EG_Esszimmer_Taster,Rol_EG_Kueche_Taster,Rol_EG_Terassenfenster_Taster,Rol_EG_Terassentuere_Taster,Rol_EG_Wohnzimmer_Taster,Rol_OG_Marvin_Taster,Rol_OG_Mona_Taster
     2018-12-24 15:48:50   selfDefense     off
     2019-01-10 16:30:01   state           please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
     2018-12-27 15:32:10   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-01-10 16:30:04   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rol_OG_Mona_Taster
   monitoredDevs:
     1:
       Rol_EG_Terassenfenster_Taster ASC_WindowRec
     BWM_Terrasse:
       Rol_EG_Esszimmer_Taster ASC_Brightness_Sensor
       Rol_EG_Kueche_Taster ASC_Brightness_Sensor
       Rol_EG_Terassenfenster_Taster ASC_Brightness_Sensor
       Rol_EG_Terassentuere_Taster ASC_Brightness_Sensor
       Rol_EG_Wohnzimmer_Taster ASC_Brightness_Sensor
       Rol_OG_Marvin_Taster ASC_Brightness_Sensor
       Rol_OG_Mona_Taster ASC_Brightness_Sensor
     EG_Fenstersensor_Terassentuere:
       Rol_EG_Terassentuere_Taster ASC_WindowRec
     Fensterkontakt_Kueche:
       Rol_EG_Kueche_Taster ASC_WindowRec
     LichtWetter:
       Rollladensteuerung ASC_twilightDevice
     Rol_EG_Terassenfenster_Taster:
     Rol_EG_Terassentuere_Taster:
   ASC_autoAstroModeEvening REAL
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_brightnessMaxVal 100
   ASC_brightnessMinVal 125
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp 3
   ASC_temperatureReading temperature
   ASC_temperatureSensor netatmo_aussenfuehler
   ASC_twilightDevice LichtWetter
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
   verbose    3
Bin echt verwirrt
dk3572
   CUL868_NUC_MSGCNT 2
   DEF        2FF1E5
   IODev      myHmLGW
   MSGCNT     4
   NOTIFYDEV  global
   NR         146
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   myHmLGW_MSGCNT 2
   myHmLGW_RSSI -46
   protState  CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   201
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         2FF1E5
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        C9
       io:
         CUL868_NUC:
           -53.5
           -53.5
         myHmLGW:
           -38
           -38
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmLGW
       flg        A
       ts         1547136490.50642
       ack:
         HASH(0xa0aaa10)
     rssi:
       at_CUL868_NUC:
         avg        -55
         cnt        2
         lst        -53.5
         max        -53.5
         min        -56.5
       at_myHmLGW:
         avg        -47
         cnt        2
         lst        -46
         max        -46
         min        -48
       vccu:
         avg        -51
         cnt        1
         lst        -51
         max        -51
         min        -51
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 60
   ASC_Up     brightness
   ASC_WiggleValue 5
   IODev      myHmLGW
   IOgrp      vccu
   alias      Terassentüre
   expert     2_full
   firmware   2.11
   icon       fts_shutter
   peerIDs    00000000,
   serialNr   LEQ1021978
   sortby     12
   stateFormat pct
   NR         533
   VERSION    0.2.3.1
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       Rol_OG_Mona_Taster
   monitoredDevs:
     1:
     BWM_Terrasse:
     LichtWetter:
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp 3
   room       ASC
   verbose    3
Bin echt verwirrt
Teste mal hardLockOut on
CoolTux
   CUL868_NUC_MSGCNT 2
   DEF        2FF1E5
   IODev      myHmLGW
   MSGCNT     4
   NOTIFYDEV  global
   NR         146
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   myHmLGW_MSGCNT 2
   myHmLGW_RSSI -46
   protState  CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   201
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         2FF1E5
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        C9
       io:
         CUL868_NUC:
           -53.5
           -53.5
         myHmLGW:
           -38
           -38
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmLGW
       flg        A
       ts         1547136490.50642
       ack:
         HASH(0xa0aaa10)
     rssi:
       at_CUL868_NUC:
         avg        -55
         cnt        2
         lst        -53.5
         max        -53.5
         min        -56.5
       at_myHmLGW:
         avg        -47
         cnt        2
         lst        -46
         max        -46
         min        -48
       vccu:
         avg        -51
         cnt        1
         lst        -51
         max        -51
         min        -51
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 60
   ASC_Up     brightness
   ASC_WiggleValue 5
   IODev      myHmLGW
   IOgrp      vccu
   alias      Terassentüre
   expert     2_full
   firmware   2.11
   icon       fts_shutter
   peerIDs    00000000,
   serialNr   LEQ1021978
   sortby     12
   stateFormat pct
   NR         533
   VERSION    0.2.3.1
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       Rol_OG_Mona_Taster
   monitoredDevs:
     1:
     BWM_Terrasse:
     LichtWetter:
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp 3
   room       ASC
   verbose    3
Bin echt verwirrt
Danke Dir für die Meldung. Das schaue ich mir morgen gerne an.
Das TuxNet Wiki:
C0mmanda
Zitat von: CoolTux am 10 Januar 2019, 08:06:46
Ich kann in Deiner Konfiguration beim besten Willen keine Auffälligkeit finden.
Bin da gerade überfragt. Kannst Du morgend den Rollladen bitte auf verbose 5 stellen bevor der Sonnenaufgang kommt?
Aber natürlich, setze den Rolladen gleich auf verbose 5 und morgen sehen wir weiter!
enno
Zitat von: CoolTux am 10 Januar 2019, 10:06:23
Würde Dir das so reichen.
Diese Information bekomme ich auch im Device get AutoShuttersControl showShuttersInformation Jetzt fehlt mir nur noch eine Idee wie die Attribute die Fahrzeiten verändern. Ich lese mich am Wochenende mal durch die Nachrichten nach oben und zeichne mir alles noch mal auf. Dann melde mich mich wieder.
Ziel war hier schon mal angesprochen:
Zitat von: CoolTux am 14 November 2018, 09:59:12
@all
Was ich auf jeden Fall machen möchte ist eine Beschreibung von Vorgängen und was vom Modul zu erwarten ist. Also Rollladen unten es wird das Fenster geöffnet Rollladen fährt in die Lüften Position wenn folgendes erfüllt ist. Sowas in der Art.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
C0mmanda
Guten Morgen,
hier das Log vom Rolladen, verbose 5.
2019.01.11 06:45:02 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.01.11 06:45:02 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
2019.01.11 06:45:02 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.01.11 06:45:02 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.01.11 06:45:02 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.01.11 06:45:20 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.01.11 06:45:20 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.01.11 06:45:21 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.01.11 06:46:00 2: ROOMMATE set rr_Sascha awoken
2019.01.11 06:51:00 2: ROOMMATE set rr_Sascha home
CoolTux
Das ist leider das falsche. Ich brauche das FHEM Log.
Deswegen ja verbose 5 am Device vom ASC.
Das TuxNet Wiki:
C0mmanda
Öhm, das ist das FHEM-Log?!
Du schriebst Rolladen auf Verbose 5.
ASC-Device ebenfalls verbose 5?
no_Legend
Zitat von: CoolTux am 10 Januar 2019, 15:28:44
Gefunden
Ich hab mich jetzt ein wenig mit deiner Vorgehensweise beschäftigt.
Im großen und ganzen kann man mit der Lösung super leben.
Nur das mit dem eintragen beim holiday2we verstehe ich nicht ganz.
Nur arbeitet ich mit einer anderen Arbeitsweise was die Kalender angeht.
So habe ich einen Kalender, welcher im Betreff Urlaub, Besuch und Abwesend beinhaltet.
Ist es möglich das Notify und das CalenderSub so hingehend anzupassen?
Leider übersteigt dass meine Fähigkeiten des Programmierens dann doch bei weitem.
Danke und Gruß Robert
Device, diverse:
@no_legend:
Soweit ich das verstanden habe, ist es nicht erforderlich, irgendwas anzupassen:
Du brauchst ein Device, das du in holiday2we eintragen kannst. Das muß nicht zwingend ein holiday sein, es geht wohl auch ein Dummy, der in state entweder "none" hat (kein feiertagsrelevanter Inhalt) oder eben "irgendwas". Dann noch ein Reading (entweder zulassen über die setList am Dummy oder über setreading zu setzen) namens tomorrow mit derselben Logik. Das kannst du bequem mit einem notify oder was auch immer befüllen.
Ansonsten nochmal: Ich nutze einen automatisiert erstelltes holiday-Device. Die Ausgangsdaten für das holiday-Device stehen in einem ical; meinen lade ich nur einmal am Tag lokal runter, aber das sollte also genauso für einen google-Kalender gehen...
CoolTux
Ok Sorry mein Fehler. Ich brauche nur das verbose 5 vom ASC Device. Tut mir leid.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das müsstest Du die Infos welche bei einem get kommen noch auswerten.
Persönlich würde ich Dir aber die Vorgehensweise von Beta-User ans Herz legen. Ist glaube auch für Dich die einfachste. Und es passiert ja auch automatisiert.
Das TuxNet Wiki:
