[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
CoolTux
Und Du hast einfach Abends, lange nachdem die Rolläden runter gefahren sind von Hand den Rolladen hoch gefahren, dann irgendwann das Fenster geöffnet und irgendwann wieder geschlossen? Und das alles innerhalb der blockingManualTime?
Sehr seltsam.
Wenn ASC eine Fahrt macht, muss zwingend 1 Minute vergehen bis eine tatsächlich manuelle Fahrt auch als manuell erkannt wird. Noch so als Anhaltspunkt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Habe eben noch mal getestet. Genau nach Deiner Beschreibung.
Bei mir hat die Sperrzeit gegriffen. Interessant für mich wäre nun was Du wie genau gemacht hast und ob ASC Deine manuelle Fahrt auch als diese erkannt hat und wenn nicht wieso nicht.
Vielleicht einfach noch mal heute Abend ganz unverfänglich versuchen das selbe zu machen. Nur kurz nach der manuellen Fahrt einmal schauen ob manuell auch im Reading von Rolladen drin steht  :)
Das TuxNet Wiki:
diki
ZitatUnd Du hast einfach Abends, lange nachdem die Rolläden runter gefahren sind von Hand den Rolladen hoch gefahren, dann irgendwann das Fenster geöffnet und irgendwann wieder geschlossen? Und das alles innerhalb der blockingManualTime?
Sehr seltsam.
Ja, genau so.
ZitatWenn ASC eine Fahrt macht, muss zwingend 1 Minute vergehen bis eine tatsächlich manuelle Fahrt auch als manuell erkannt wird.
Das scheint bei mir nicht zu funktionieren. Ich habe das eben wieder getestet. Sieben Minuten nach der manuellen Fahrt ist "ASC_ShuttersLastDrive" = "day open". Ich teste das heute Abend nachdem automatischen Schließen der Rollläden?
Woran erkennt denn ASC die manuelle Fahrt?
CoolTux
Das ASC erkennt nicht die manuelle Fahrt. Aber es erkennt ja seine eigenen Fahrten.  ;)
Wurde also ein Event mit Inhalt des Positionsreading erkannt und und der eigene gesetzte PosTimestamp ist älter 60s wird es als manuelle Fahrt erkannt.
Das TuxNet Wiki:
coolice
Hallo, ist es geplant die Kalender z.B. für Ferien oder Feiertage mit einzubauen wie es bei Clunis Script gewesen ist?
CoolTux
Sind bereits eingebaut. Aber nicht wie bei Bernd sondern abgestimmt auf HolidaytoWe. Such mal nach Holiday2We hier im Thread.
Das TuxNet Wiki:
diki
Hallo CoolTux,
ich hatte einen Konfigurationsfehler. "Entschuldigung"!
Ich habe ein UserReading für "pct" beim Rollladen hinzugefügt. Die manuelle Bewegung wird jetzt im ASC Reading am Rollladen erkannt. Der Hinweis von Dir war perfekt. Wahrscheinlich funktioniert das dann auch heute Abend. Ich werde berichten.
Vielen Dank für das Modul und Deine Hilfe,
Grüße, Dirk.
coolice
Sehr schade
nils_
Zitat von: coolice am 30 Januar 2019, 20:11:44
Sehr schade
kannst du die vorgeschlagenen lösungen zur kalenderverwendung nicht nutzen??
oder wie ist dein "sehr schade" zu verstehen??
bzw. was war bei clunis lösung anders / besser ??
viele Wege in FHEM es gibt!
coolice
Besser möchte ich nicht sagen aber für uns einfacher. Ich habe zwei Kalender eingebunden. Ferien NRW und Feiertage NRW. Genau das sind die Tage an denen meine Kinder IMMER zu Hause sind.
Da ich eh kaum Urlaub mache ... ;-) bin ich zu vernachlässigen. So muss ich einmal im Jahr die Datei überarbeiten. Ist nicht viel Aufwand ist aber etwas mehr als sonst.
nils_
hast du dir die holiday2we geschichte mal angeschaut??
wie wurde der bzw. die Kalender bei clunis script eingebunden??
CoolTux
Ich habe soeben die letzte Git Version ins SVN geladen. Ab morgen dann per Update.
Das TuxNet Wiki:
no_Legend
@CoolTux
Ich hab eine Komisch verhalten bei einem FHEM neustart bei mir beobachtet.
So verliert er dabei Irgendwie die Fahrtzeiten.
Ein scanforshutters hilft hier bei.
Hast du etwas im ASC.Device damit beim FHEM restart ein scanforshutters automatisch macht?
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
coolice
Na klar hab ich mir das angeschaut. Die Kalender hatte ich so eingebunden define NRW_Ferien Calendar
ical url https://www.schulferien.eu/downloads/ical4.php?land=10&type=1&year=2019 10800
und einen änlichen für die Feiertage.
Dazu dann zwei notifys define notify_Ferien notify NRW_Ferien {my $Rueckgabe = ReadingsVal("NRW_Ferien", "modeStart", ""); my $setval = 0; if (index($Rueckgabe,"schulferieneu") > 0) {$setval = 1;}; fhem ("setreading Rollladensteuerung Ferientag $setval")} die entweder eine 1 oder eine 0 in ein Reading des AutomatikRolloDevices geschrieben haben.
CoolTux
Na siehste. Und Deine Dummys kannst Du doch nehmen. Musst nur noch den Folgetag mit auswerten und in den Dummy als Reading tomorror eintragen.
Das TuxNet Wiki:
