[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
hexenmeister
Zitat von: pc1246 am 14 November 2018, 14:05:18
Und dann mit der Moeglichkeit die Prozent anzugeben?
Prozen als Rolladenposition? Oder abhängig von Sonnenstand?
Cluni
Mal was anderes, wo gerade die Außentemperatur langsam sinkt - hast du schon den Frostschutz übernommen? [emoji848]
Also, das unterhalb einer bestimmten Temperatur der Rollladen nicht mehr automatisch geöffnet wird bzw. abends ab einer bestimmten Temperatur nicht ganz herunter gefahren wird.
Karflyer
ZitatWas denkt Ihr sollte eine Mindestanforderung an Daten sein für eine Beschattung
Aktuell denke ich
brightness (Hellikeitssensor)
azimuth (Sonnenwinkel, Twilight oder Astro)
elevation (Sonnenhöhe, Twilight oder Astro)
temperature (Aussentemperatur)
Außer den bereits genannten Kriterien wäre eine vorhergesagte Tageshöchsttemperatur (Wetterdaten) interessant um eine vorausschauende Abschattung zu realisieren.
FunkOdyssey
Zitat von: CoolTux am 14 November 2018, 12:54:03
Interessant. Also Helligkeit wäre einmal minus
Bloß nicht. Bitte auf jedenfall die Helligkeit aufnehmen. Gerade die Lux-Werte sind doch das ausschlaggebende Kriterium für die Sonneneinstrahlung. Oder wie wollt ihr nur anhand der Winkel und Höhe die Intensität herausfinden?
enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
FunkOdyssey
Ja, aber es kann doch trotzdem 30 Grad draußen sein und die Sonne scheint nicht.
CoolTux
Jein. Frostschutz ist drin und der Rolladen fährt gar nicht wenn Frostschutz aktiv ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ich habe nun folgendes geändert. Ist aber noch nicht online
lockOut kann global gesetzt sein, in den Rolläden die mit Aussperrschutz geschützt werden sollen muss ASC_lockOut soft oder hard eingestellt werden. Ist das gegeben und die fenster offen fahren die Rolläden nicht runter aber hoch!
Sobald das Fenster geschlossen wird und kein weiterer Befehl kam wird der letzte Fahrbefehl (hochfahren) ausgeführt.
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Zitat von: CoolTux am 14 November 2018, 08:48:26Und stehen im ASC Device Rolläden drin?
Ja.
ASC
   CHANGED
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       shuttersControl
   NOTIFYDEV  global,shuttersControl,HM_LC_LR_ShutterWest.1,WeatherStation,HM_LC_LR_ShutterWest.1,Residents
   NR         141
   NTFY_ORDER 51-shuttersControl
   STATE      please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.2.0.5
     2018-11-14 08:40:12   HM_LC_LR_ShutterWest.1_PosValue 100
     2018-11-14 00:34:17   lockOut         off
     2018-11-14 00:26:23   partyMode       off
     2018-11-14 00:34:36   selfDefense     off
     2018-11-14 10:59:02   state           please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
     2018-11-14 00:34:58   sunriseTimeWeHoliday off
     2018-11-14 10:59:03   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
   monitoredDevs:
     HM_LC_LR_ShutterWest.1:
     Residents:
       shuttersControl ASC_residentsDevice
     WeatherStation:
       shuttersControl ASC_rainSensorDevice
   ASC_autoAstroModeEvening REAL
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_autoShuttersControl_Shading off
   ASC_freezeTemp 3
   ASC_guestPresence off
   ASC_rainSensorDevice WeatherStation
   ASC_rainSensorReading israining
   ASC_residentsDevice Residents
   ASC_residentsDeviceReading state
   ASC_temperatureReading temperature
   ASC_temperatureSensor WeatherStation
   ASC_twilightDevice Twilight
   DbLogExclude .*
   alias      Shutters Control
   alias_de   Rollladensteuerung
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense inactive:status_open day.open:scene_day night close:scene_night
   event-on-change-reading .*
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC,Logic
Rollladen
   DEF        JEQ0107291:1
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_LC_LR_ShutterWest.1
   NR         81
   STATE      on
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    JEQ0107291:1
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-LC_LR_ShutterWest.1
   ccutype    HM-LC-Bl1PBU-FM
   channels   1
   chntype    BLIND
   firmware   2.11
   statevals  devstate
     2018-11-14 08:40:12   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2018-11-14 07:23:53   ASC_Time_DriveDown 14.11.2018 - 16:32
     2018-11-14 07:23:53   ASC_Time_DriveUp 15.11.2018 - 07:23
     2018-11-14 10:59:15   Activity        alive
     2018-11-14 10:59:15   CONFIG_PENDING  false
     2018-11-14 10:59:15   DEVICE_IN_BOOTLOADER false
     2018-11-14 10:59:15   DUTYCYCLE       false
     2018-11-14 10:59:15   RSSI_DEVICE     1
     2018-11-14 10:59:15   RSSI_PEER       45
     2018-11-14 10:59:15   STICKY_UNREACH  false
     2018-11-14 10:59:15   UPDATE_PENDING  false
     2018-11-14 10:59:15   control         100
     2018-11-14 10:59:15   direction       stop
     2018-11-14 10:59:15   hmstate         on
     2018-11-14 10:59:15   level           100
     2018-11-14 10:59:15   lock            unlocked
     2018-11-14 10:59:15   pct             100
     2018-11-14 10:59:15   sign            on
     2018-11-14 10:59:15   state           100
     2018-11-14 10:59:15   working         no
   hmccu:
     devspec    JEQ0107291:1
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      on
         OVAL       1
         SVAL       on
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      45
         OVAL       45
         SVAL       45
         VAL        45
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      stop
         OVAL       0
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      100
         OVAL       1.000000
         SVAL       100
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      no
         OVAL       false
         SVAL       no
         VAL        false
   ASC        2
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   alexaName  Westrollo
   alexaRoom  Wohnzimmer
   alias_de   Westrollo
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:control_arrow_upward stop:time_manual_mode down:control_arrow_downward
   controldatapoint LEVEL
   devStateIcon 100|on|open:fts_window_2w:level%2055 0|off|closed:fts_shutter_100@green:level%2055 1[0-9].*:fts_shutter_90@orange:level 2[0-9].*:fts_shutter_80@orange:level 3[0-9].*:fts_shutter_70@orange:level 4[0-9].*:fts_shutter_60@orange:level 5[0-9].*:fts_shutter_50@orange:level 6[0-9].*:fts_shutter_40@orange:level 7[0-9].*:fts_shutter_30@orange:level 8[0-9].*:fts_shutter_20@orange:level 9[0-9].*:fts_shutter_10@orange:level [1-9].*:fts_shutter_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
   eventMap   /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 0:down/datapoint LEVEL 0:on/datapoint LEVEL 0:out/datapoint LEVEL 100:up/datapoint LEVEL 100:off/datapoint LEVEL 100:in/datapoint LEVEL:level/
   genericDeviceType blind
   group      HMCCUCHN,Türen & Fenster
   icon       fts_shutter
   room       Alexa,Homekit,Homematic,Sicherheit
   siriName   Wohnzimmer Westrollo
   stateFormat hmstate
   statedatapoint LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control|pct
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
Maintainer:
Loredo
IMHO: Winkel und Höhe sind nur für den theoretischen Sonneneinfall heranzuziehen, damit man weiß, wann die Sonne auf welcher Hausseite ist. Man kann glaube ich auch einen theoretischen Wert für die Stärke berechnen, der dann je nach Jahreszeit stärker/schwächer ausfallen dürfte. Diesen theoretischen Wert muss man dann natürlich mit der aktuellen Wetterlage abgleichen: Wolkig ja/nein, Temperatur innen, Temperatur außen, Temperaturdifferenz innen<>außen, aktueller Lichteinfall. Beim HP1000 Modul leite ich sonnig/wolkig/regen bereits entsprechend ab. Die Logik dafür ist in UConv ausgelagert und kann/soll auch erweitert werden.
Maintainer:
CoolTux
Zitat von: Loredo am 14 November 2018, 15:06:31
Ja.
ASC
   CHANGED
   NR         141
   VERSION    0.2.0.5
   helper:
     shuttersList:
   monitoredDevs:
     Residents:
     WeatherStation:
   ASC_freezeTemp 3
   DbLogExclude .*
   room       ASC,Logic
Rollladen
   DEF        JEQ0107291:1
   IODev      d_ccu
   NR         81
   STATE      on
   TYPE       HMCCUCHN
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   1
   chntype    BLIND
   firmware   2.11
   statevals  devstate
   hmccu:
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      on
         OVAL       1
         SVAL       on
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      45
         OVAL       45
         SVAL       45
         VAL        45
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      stop
         OVAL       0
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      100
         OVAL       1.000000
         SVAL       100
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      no
         OVAL       false
         SVAL       no
         VAL        false
   ASC        2
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   alexaName  Westrollo
   alias_de   Westrollo
   icon       fts_shutter
   stateFormat hmstate
   stripnumber 1
Ich muss mir das heute Abend in Ruhe anschauen und testen. Eventuell ist es der Punkt im Namen, wäre das einzige was aktuell auf die schnelle auf fällt.
Das TuxNet Wiki:
sledge
Das mit dem "." Punkt im Namen glaube ich nicht - meine Alle meine phys. Devices haben alle mindestens 2 Punkte im Namen gemäß meiner Namenskonvention. Bisher komplett ohne Probleme...
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
CoolTux
OK vielen Dank. Dann kann ich gleich woanders anfangen zu suchen. Spart Zeit.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ja.
ASC
   CHANGED
   NR         141
   VERSION    0.2.0.5
   helper:
     shuttersList:
   monitoredDevs:
     Residents:
     WeatherStation:
   ASC_freezeTemp 3
   DbLogExclude .*
   room       ASC,Logic
Rollladen
   DEF        JEQ0107291:1
   IODev      d_ccu
   NR         81
   STATE      on
   TYPE       HMCCUCHN
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   1
   chntype    BLIND
   firmware   2.11
   statevals  devstate
   hmccu:
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      on
         OVAL       1
         SVAL       on
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      45
         OVAL       45
         SVAL       45
         VAL        45
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      stop
         OVAL       0
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      100
         OVAL       1.000000
         SVAL       100
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      no
         OVAL       false
         SVAL       no
         VAL        false
   ASC        2
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   alexaName  Westrollo
   alias_de   Westrollo
   icon       fts_shutter
   stateFormat hmstate
   stripnumber 1
Julian
Bitte event-on-change-reading .* aus dem ASC Device entfernen und noch mal set scanForShutters machen.
Viel mir gerade beim Transformer schauen mit meinem Sohn ein. Lach
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
