[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
CoolTux
Dann musst du ein userReading schaffen welches dem Set Befehl entspricht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
FunkOdyssey
Klar. Kann ich machen. Damit stoßen wir aber eine große Zielgruppe vor dem Kopf.
Meiner Meinung nach kommen nach den HM-Aktoren direkt die Z-Wave-Aktoren.
Wahrscheinlich mehr als die sonstige Lösungen wie ROLLO & Co.
CoolTux
Das mag sein, aber es geht nun mal nicht anders.
Der Set Befehl muß gleich sein wie das Reading wo die informationen zum aktuellen Stand des Rolladen drin steht.
Das TuxNet Wiki:
MarkusHiba
Könnte man da nicht wieder [emoji16] ein Attribut setzen wo man dies Auswählen könnte?
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
Mit freundlichen Grüßen
MarkusHiba
Oder eben diesen Typ anders behandeln; was man als Modulautor weiß, sollte man jedenfalls nicht in häufigen Fällen dem user zur Konfiguration übergeben...
Just my2ct.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
$shutters->getPosCmd
$shutters->getDriveCmd
Haben alle ZWave Rolläden als set Befehl dim?
Also wenn ich den TYPE vom Rolladen Abfrage und da kommt  ZWave bei raus kann ich ihm ohne bedenken sagen er soll dim nehmen?
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
Ich denke, das sollte bei allem Varianten identisch sein. Ist, glaube ich, über die Klassen gesteuert und die ist AFAIK bei allen Shuttern gleich. Ich habe aber auch vorsichtshalber mal krikan hierzu "eingeladen". :-)
CoolTux
Ok ich habe das nun so umgestellt das der set Befehl versucht wird über den Modul TYPE zu ermitteln, schlägt das fehl wird automatisch der Readingsname genommen für die Position des Rolladen.
    ZWave   => 'dim',
    Siro    => 'position',
    CUL_HM  => 'pct',
    ROLLO   => 'pct'
Wer noch mehr kennt immer her damit.
Dafür habe ich den Namen für das Attribut ASC_Pos_Cmd in ASC_Pos_Reading geändert. Diejenigen welche das alte Attribut nie anpassen mussten müssen dies auch nach dem Update nicht tun, die anderen müssen das Attribut leider neu setzen.
Des weiteren habe ich pah seinen Vorschlag zum wackeln eines oder aller Rolläden implementiert. ein "set wiggle all|DEVICENAME" bewegt den/die Rolladen um 5% und nach einer Minute wieder zurück in die Ursprungsposition.
Das Update kommt gegen Ende der Woche. Wird doch wieder etwas größer.
Das TuxNet Wiki:
Karflyer
SOMFY (über CUL 'SIGNALduino') kennt als Fahrbefehl und Stellungsmeldung 'position'
CoolTux
Sehr schön. Und der TYPE wird auch tatsächlich so geschrieben? SOMFY genau so?
Das TuxNet Wiki:
pc1246
HP T610
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
TYPE=HMCCUDEV sollte man vermutlich auch gleich aufnehmen. Leider kenne ich da den Befehl nicht....
Evtl. auf Verdacht auch position?
krikan
Rollläden haben grundsätzlich den set-dim - Befehl (Command Class SWITCH_MULTILEVEL). Besonderheit: "set <device> dim 99" entspricht dabei 100%.
Einzige Ausnahme für Rollläden gibt es meiner Erinnerung nach bei Merten Connect-Aktoren, die aber vermutlich im FHEM-Bereich kaum genutzt werden.
Der laut Statistik häufig genutzte Fibaro FGR(M)222 kann bei Jalousien/Raffstores bezüglich der Lamellenwinkel nur über den Fibaro-spezifischen-Befehl "positionSlat" angesteuert werden; der Öffnungsgrad geht aber auch über "dim". Wenn die Lamellenverstellung von Jalousien auch im Modul gesteuert werden soll, dann wird es kompliziert, da jeder Hersteller hier seine Freiheiten auslebt, d.h. es gibt verschiedenste Varianten.
Wenn mehr Info notwendig sind, dann bitte nachfassen. Habe den Thread hier nicht verfolgt.
Gruß, Christian
edit: Typo, Wortdopplungen
