[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
Dersch
Ok, für was möchtest du den Maxwert verwenden in Zukunft? Kann man das nicht umbauen damit man anstelle von min Max halt 2 Werte für up und down hat? Menschen wie ich verstehen dann auch sicher besser was die Werte bedeuten.  ;D
Ich halte mich auch grade sehr an der frühesten Uhrzeit 17:30 fest. MinBrightness ist momentan 0. Wenn nur der min Wert beachtet wird macht es ja kaum Sinn das so zu verwenden.
Dann wäre es ja sinniger z.b 16:00 uhr zu nehmen und einen Wert von 100 oder so.
CoolTux
In einer späteren Version wird der max Wert für Früh also up genommen und der min Wert bleibt für Abends also down.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Dersch
So ich nun wieder. Mir fällt nun auf, dass ComfortMode, LockOut und BrightnessMode nicht funktionieren. Ein Rolladen ist mit einem Threestate Sensor verknüpft. Die Rollläden sind unten. Beim öffnen der Tür geht der Rollladen auf. Aber nach ein paar Sekunden wieder runter. Das größte Problem ist vorallem, dass die zeitliche Differenz ausreicht um aus der Tür zu gehen. Und dann schließt sich der Rollladen... Beim Lüftungsmodus verhält es sich genauso.
Lockout steht auf soft. Das hat auch vor dem Umstellen auf Brigthness funktioniert, also mit Astro.
Der Rollladen geht mit dieser Meldung runter:
ASC_ShuttersLastDrive minimum brightness threshold fell below 2018-12-18 19:51:49
Ich habe das mal auf Verbose 4 mitgeloggt:
2018.12.18 19:50:04 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: global Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'ATTR myASControl verbose 4'
2018.12.18 19:50:13 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: WzGartenTuer Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'battery: ok',
          'contact: closed (to broadcast)',
          'state: closed',
          'trigger_cnt: 60'
2018.12.18 19:50:18 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: WzGartenTuer Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'battery: ok',
          'contact: open (to broadcast)',
          'state: open',
          'trigger_cnt: 61'
2018.12.18 19:50:18 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: WzRolladenTuer Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open'
2018.12.18 19:50:18 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'state: comfort - window open'
          'level: set_100'
          'state: set_100'
2018.12.18 19:50:18 3: CUL_HM set WzRolladenTuer pct 100
          'WzRolladenTuer_lastPosValue: 0'
2018.12.18 19:50:18 4: AutoShuttersControl (myASControl) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
          'deviceMsg: down (to CCU)',
          'level: 0',
          'motor: up:down',
          'pct: 0',
          'state: off',
          'timedOn: down'
          'WzRolladenTuer_PosValue: 0'
2018.12.18 19:50:22 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: DSHOME Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'durTimerPresence_cr: 411',
          'durTimerPresence: 06:51:12'
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: TeHelligkeit Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'state: Ok'
2018.12.18 19:50:42 1: PERL WARNING: Argument "set_off" isn't numeric in division (/) at (eval 414174) line 1.
2018.12.18 19:50:42 3: CUL_HM set TeLichtKueche off
2018.12.18 19:50:42 1: PERL WARNING: Argument "set_off" isn't numeric in division (/) at (eval 414176) line 1.
          'luminosity: 0.1'
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (KuRolladenSpuele) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'KuRolladenSpuele_lastPosValue: 100'
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (myASControl) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (AkRolladen) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
          'AkRolladen_lastPosValue: 100'
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (GwRolladen) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
          'GwRolladen_lastPosValue: 100'
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (WzRolladenTuer) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (FlurRolladen) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
          'FlurRolladen_lastPosValue: 100'
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (WzRolladenGarten) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
          'WzRolladenGarten_lastPosValue: 100'
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (WzRolladenLinks) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
          'WzRolladenLinks_lastPosValue: 100'
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (WzRolladenTerrasse) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
          'WzRolladenTerrasse_lastPosValue: 100'
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (KuRolladenTuer) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
          'KuRolladenTuer_lastPosValue: 100'
2018.12.18 19:50:42 4: AutoShuttersControl (KuRolladenMitte) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
          'KuRolladenMitte_lastPosValue: 100'
2018.12.18 19:50:42 1: PERL WARNING: Argument "set_off" isn't numeric in division (/) at (eval 414184) line 1.
2018.12.18 19:50:48 3: CUL_HM set TeLichtKueche statusRequest
2018.12.18 19:50:51 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: WzRolladenTuer Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'deviceMsg: up (to CCU)',
          'level: 100',
          'motor: stop:up',
          'pct: 100',
          'state: on',
          'timedOn: down'
2018.12.18 19:50:51 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'WzRolladenTuer_PosValue: 100'
2018.12.18 19:51:07 3: GwLEDLicht RGBW LD382A set off 3
2018.12.18 19:51:07 3: GwLEDLicht RGBW LD382A dim 0 3
2018.12.18 19:51:07 3: GwLEDLicht set HSV 40, 65, 0 with ramp: 3, flags:
2018.12.18 19:51:25 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: DSHOME Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'durTimerPresence_cr: 412',
          'durTimerPresence: 06:52:15'
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: TeHelligkeit Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'state: Ok'
2018.12.18 19:51:43 1: PERL WARNING: Argument "set_off" isn't numeric in division (/) at (eval 414434) line 1.
2018.12.18 19:51:43 3: CUL_HM set TeLichtKueche off
2018.12.18 19:51:43 1: PERL WARNING: Argument "set_off" isn't numeric in division (/) at (eval 414436) line 1.
          'luminosity: 0.1'
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (KuRolladenSpuele) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (myASControl) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (AkRolladen) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (GwRolladen) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (WzRolladenTuer) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (FlurRolladen) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (WzRolladenGarten) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (WzRolladenLinks) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (WzRolladenTerrasse) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (KuRolladenTuer) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
2018.12.18 19:51:43 4: AutoShuttersControl (KuRolladenMitte) - EventProcessingBrightness: Steuerung für Abends
2018.12.18 19:51:43 1: PERL WARNING: Argument "set_off" isn't numeric in division (/) at (eval 414444) line 1.
2018.12.18 19:51:49 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: WzRolladenTuer Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'ASC_ShuttersLastDrive: minimum brightness threshold fell below'
2018.12.18 19:51:49 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
          'state: minimum brightness threshold fell below'
          'level: set_0'
          'state: set_0'
2018.12.18 19:51:49 3: CUL_HM set WzRolladenTuer pct 0
2018.12.18 19:51:49 3: CUL_HM set TeLichtKueche statusRequest
          'level: 100',
          'motor: down:up',
          'pct: 100',
          'state: on',
          'timedOn: down'
Hier ist mal ein List vom betroffenden Rollladen:
   DEF        3E41F2
   HMLAN1_MSGCNT 25
   HMLAN1_RAWMSG E3E41F2,0000,B553DE78,FF,FFBB,ADA4103E41F22864FE06010000
   HMLAN1_RSSI -69
   HMLAN1_TIME 2018-12-18 19:52:21
   HMUSB_MSGCNT 24
   HMUSB_RAWMSG E3E41F2,0000,87F93E01,FF,FFBB,ADA4103E41F22864FE06010000
   HMUSB_RSSI -69
   HMUSB_TIME 2018-12-18 19:52:21
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     49
   NAME       WzRolladenTuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         53
   NTFY_ORDER 50-WzRolladenTuer
   STATE      down
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:AD - t:10 s:3E41F2 d:2864FE 06010000
   protLastRcv 2018-12-18 19:52:21
   protRcv    23 last_at:2018-12-18 19:52:21
   protSnd    25 last_at:2018-12-18 19:52:21
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:11 min:-72 max:-68 avg:-69.63 lst:-70
   rssi_HMUSB cnt:1 min:-74 max:-74 avg:-74 lst:-74
   rssi_at_HMLAN1 cnt:25 min:-76 max:-66 avg:-69.72 lst:-69
   rssi_at_HMUSB cnt:24 min:-75 max:-63 avg:-69.5 lst:-69
     2018-12-18 19:51:49   ASC_ShuttersLastDrive minimum brightness threshold fell below
     2018-12-18 08:00:01   ASC_Time_DriveDown 18.12.2018 - 22:30
     2018-12-18 08:00:01   ASC_Time_DriveUp 19.12.2018 - 08:00
     2018-12-18 19:51:49   CommandAccepted yes
     2018-03-19 15:40:23   D-firmware      2.8
     2018-03-19 15:40:23   D-serialNr      MEQ0653445
     2018-03-19 15:43:00   PairedTo        0x2864FE
     2018-03-19 15:43:01   R-driveDown     27.1 s
     2018-03-19 15:43:01   R-driveTurn     0.5 s
     2018-03-19 15:43:01   R-driveUp       28 s
     2018-03-19 15:43:00   R-pairCentral   0x2864FE
     2018-03-19 15:43:01   R-sign          off
     2018-03-19 15:43:00   RegL_00.        02:01 0A:28 0B:64 0C:FE 15:FF 18:00 00:00
     2018-03-19 15:43:01   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:0F 0D:01 0E:18 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-12-18 19:52:21   deviceMsg       off (to CCU)
     2018-12-18 19:52:21   level           0
     2018-12-18 19:52:21   motor           stop:off
     2018-12-18 19:52:21   pct             0
     2018-12-18 19:52:21   recentStateType info
     2018-12-18 19:52:21   state           off
     2018-12-18 19:52:21   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   173
     cSnd       112864FE3E41F20201C8,112864FE3E41F2020100
     dlvlCmd    ++A0112864FE3E41F2020100
     mId        0005
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3E41F2,00,00,00
       nextSend   1545159142.08059
       prefIO
       rxt        0
       vccu       CCU
       p:
         3E41F2
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        AD
       io:
         HMLAN1:
           -65
           -65
         HMUSB:
           -69
           -69
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1545159141.95095
       ack:
         HASH(0x55b010c825f8)
         AD80022864FE3E41F200
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -69.6363636363636
         cnt        11
         lst        -70
         max        -68
         min        -72
       HMUSB:
         avg        -74
         cnt        1
         lst        -74
         max        -74
         min        -74
       at_HMLAN1:
         avg        -69.72
         cnt        25
         lst        -69
         max        -66
         min        -76
       at_HMUSB:
         avg        -69.5
         cnt        24
         lst        -69
         max        -63
         min        -75
     shadowReg:
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 15
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BrightnessMaxVal -1
   ASC_BrightnessMinVal -1
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 100
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_LockOut_Cmd none
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Brightness_Reading luminosity
   ASC_Shading_Brightness_Sensor TeHelligkeit
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Time_Down_Early 16:45
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 07:10
   ASC_Time_Up_Late 08:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec WzGartenTuer
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      CCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   cmdIcon    up:rc_UP stop:rc_STOP down:rc_DOWN
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@grey 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:up off:down
   expert     2_full
   firmware   2.8
   group      Rolläden
   icon       fts_shutter_updown
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   MEQ0653445
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_Drive_Offset ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Brightness_Reading ASC_Shading_Brightness_Sensor ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map structexclude
   webCmd     up:stop:down
Und hier ein List vom ASC Modul:
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       myASControl
   NOTIFYDEV  global,myASControl,AkRolladen,FlurRolladen,GwRolladen,KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer,WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer,WzRolladenGarten,GwFenster,WzRolladenTerrasse,AkFensterkontakt,KuRolladenSpuele,GwRolladen,FlurRolladen,WzGartenTuer,TeHelligkeit,WzRolladenLinks,KuTerrasseTuer,KuRolladenMitte,KuRolladenTuer,SENSORNAME,AkRolladen,WzRolladenTuer,DSHOME
   NR         323
   NTFY_ORDER 51-myASControl
   STATE      minimum brightness threshold fell below
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.2.0.12
   OLDREADINGS:
     2018-12-18 16:56:58   AkRolladen_PosValue 0
     2018-12-18 20:00:53   AkRolladen_lastPosValue 100
     2018-12-18 08:00:01   AkRolladen_nextAstroTimeEvent 18.12.2018 - 22:30
     2018-12-18 16:54:14   FlurRolladen_PosValue 0
     2018-12-18 20:00:53   FlurRolladen_lastPosValue 100
     2018-12-18 08:00:01   FlurRolladen_nextAstroTimeEvent 18.12.2018 - 22:30
     2018-12-18 16:53:53   GwRolladen_PosValue 0
     2018-12-18 20:00:53   GwRolladen_lastPosValue 100
     2018-12-18 08:00:01   GwRolladen_nextAstroTimeEvent 18.12.2018 - 22:30
     2018-12-18 16:54:38   KuRolladenMitte_PosValue 0
     2018-12-18 20:00:53   KuRolladenMitte_lastPosValue 100
     2018-12-18 08:00:01   KuRolladenMitte_nextAstroTimeEvent 18.12.2018 - 22:30
     2018-12-18 16:54:02   KuRolladenSpuele_PosValue 0
     2018-12-18 20:00:53   KuRolladenSpuele_lastPosValue 100
     2018-12-18 08:00:01   KuRolladenSpuele_nextAstroTimeEvent 18.12.2018 - 22:30
     2018-12-18 16:54:08   KuRolladenTuer_PosValue 0
     2018-12-18 20:00:53   KuRolladenTuer_lastPosValue 100
     2018-12-18 08:00:01   KuRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 18.12.2018 - 22:30
     2018-12-18 16:54:11   WzRolladenGarten_PosValue 0
     2018-12-18 20:00:53   WzRolladenGarten_lastPosValue 100
     2018-12-18 08:00:01   WzRolladenGarten_nextAstroTimeEvent 18.12.2018 - 22:30
     2018-12-18 16:54:01   WzRolladenLinks_PosValue 0
     2018-12-18 20:00:53   WzRolladenLinks_lastPosValue 100
     2018-12-18 08:00:01   WzRolladenLinks_nextAstroTimeEvent 18.12.2018 - 22:30
     2018-12-18 16:54:18   WzRolladenTerrasse_PosValue 0
     2018-12-18 20:00:53   WzRolladenTerrasse_lastPosValue 100
     2018-12-18 08:00:01   WzRolladenTerrasse_nextAstroTimeEvent 18.12.2018 - 22:30
     2018-12-18 19:52:21   WzRolladenTuer_PosValue 0
     2018-12-18 20:00:53   WzRolladenTuer_lastPosValue 100
     2018-12-18 08:00:01   WzRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 18.12.2018 - 22:30
     2018-12-18 19:46:45   hardLockOut     on
     2018-12-13 20:25:30   lockOut         off
     2018-12-13 20:25:30   partyMode       off
     2018-12-17 14:36:31   room_Abstellkammer AkRolladen
     2018-12-17 14:36:31   room_FlurOG     FlurRolladen
     2018-12-17 14:36:31   room_GaesteWC   GwRolladen
     2018-12-17 14:36:31   room_Kueche     KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer
     2018-12-17 14:36:31   room_Wohnzimmer WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer
     2018-12-18 19:46:53   selfDefense     on
     2018-12-18 19:51:49   state           minimum brightness threshold fell below
     2018-12-14 17:45:39   sunriseTimeWeHoliday on
     2018-12-17 14:36:31   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       AkRolladen
       FlurRolladen
       GwRolladen
       KuRolladenMitte
       KuRolladenSpuele
       KuRolladenTuer
       WzRolladenGarten
       WzRolladenLinks
       WzRolladenTerrasse
       WzRolladenTuer
   monitoredDevs:
     AkFensterkontakt:
       AkRolladen ASC_WindowRec
     AkRolladen:
     DSHOME:
       myASControl ASC_residentsDevice
     FlurRolladen:
     GwFenster:
       GwRolladen ASC_WindowRec
     GwRolladen:
     KuRolladenMitte:
     KuRolladenSpuele:
     KuRolladenTuer:
     KuTerrasseTuer:
       KuRolladenTuer ASC_WindowRec
     SENSORNAME:
       AkRolladen ASC_Shading_Brightness_Sensor
       FlurRolladen ASC_Shading_Brightness_Sensor
       GwRolladen ASC_Shading_Brightness_Sensor
       KuRolladenMitte ASC_Shading_Brightness_Sensor
       KuRolladenSpuele ASC_Shading_Brightness_Sensor
       KuRolladenTuer ASC_Shading_Brightness_Sensor
       WzRolladenGarten ASC_Shading_Brightness_Sensor
       WzRolladenLinks ASC_Shading_Brightness_Sensor
       WzRolladenTerrasse ASC_Shading_Brightness_Sensor
       WzRolladenTuer ASC_Shading_Brightness_Sensor
     TeHelligkeit:
     WzGartenTuer:
       WzRolladenTuer ASC_WindowRec
     WzRolladenGarten:
     WzRolladenLinks:
     WzRolladenTerrasse:
     WzRolladenTuer:
   ASC_autoAstroModeEvening REAL
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_brightnessMaxVal 30
   ASC_brightnessMinVal 2
   ASC_freezeTemp 3
   ASC_residentsDevice DSHOME
   ASC_shuttersDriveOffset 10
   ASC_temperatureReading temperature
   ASC_temperatureSensor TeTempFeuchte
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Zentral
   verbose    0
CoolTux
Vielen lieben Dank für die Info und die Arbeit. Ich werde es mir die Tage anschauen.
Das TuxNet Wiki:
majestro84
          'battery: ok',
          'state: closed',
          'trigger_cnt: 60'
          'battery: ok',
          'state: open',
          'trigger_cnt: 61'
          'level: set_100'
          'state: set_100'
          'level: 0',
          'motor: up:down',
          'pct: 0',
          'state: off',
          'timedOn: down'
          'state: Ok'
          'luminosity: 0.1'
          'level: 100',
          'motor: stop:up',
          'pct: 100',
          'state: on',
          'timedOn: down'
          'state: Ok'
          'luminosity: 0.1'
          'level: set_0'
          'state: set_0'
          'level: 100',
          'motor: down:up',
          'pct: 100',
          'state: on',
          'timedOn: down'
   DEF        3E41F2
   HMLAN1_MSGCNT 25
   HMLAN1_RSSI -69
   HMUSB_MSGCNT 24
   HMUSB_RSSI -69
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     49
   NAME       WzRolladenTuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         53
   STATE      down
   TYPE       CUL_HM
   protState  CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   173
     mId        0005
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       rxt        0
       vccu       CCU
       p:
         3E41F2
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        AD
       io:
         HMLAN1:
           -65
           -65
         HMUSB:
           -69
           -69
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1545159141.95095
       ack:
     rssi:
       HMLAN1:
         cnt        11
         lst        -70
         max        -68
         min        -72
       HMUSB:
         avg        -74
         cnt        1
         lst        -74
         max        -74
         min        -74
       at_HMLAN1:
         avg        -69.72
         cnt        25
         lst        -69
         max        -66
         min        -76
       at_HMUSB:
         avg        -69.5
         cnt        24
         lst        -69
         max        -63
         min        -75
     shadowReg:
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Up     brightness
   ASC_WiggleValue 5
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      CCU
   expert     2_full
   firmware   2.8
   group      Rolläden
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   MEQ0653445
   webCmd     up:stop:down
   NAME       myASControl
   NR         323
   VERSION    0.2.0.12
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       AkRolladen
       FlurRolladen
       GwRolladen
       KuRolladenMitte
       KuRolladenSpuele
       KuRolladenTuer
       WzRolladenGarten
       WzRolladenLinks
       WzRolladenTerrasse
       WzRolladenTuer
   monitoredDevs:
     AkFensterkontakt:
     AkRolladen:
     DSHOME:
     FlurRolladen:
     GwFenster:
     GwRolladen:
     KuRolladenMitte:
     KuRolladenSpuele:
     KuRolladenTuer:
     KuTerrasseTuer:
     SENSORNAME:
     TeHelligkeit:
     WzGartenTuer:
     WzRolladenGarten:
     WzRolladenLinks:
     WzRolladenTerrasse:
     WzRolladenTuer:
   ASC_freezeTemp 3
   room       Zentral
   verbose    0
Hallo
Habe  auch so ein Verhalten nach dem ich eine Jalousie von Astro auf Brightness umgestellt habe. Jalousie ist unten Fenster wird geöffnet (gekippt), Jalousie fährt in Lüftungsposition. Soweit alles gut dann kommt vom Brightness Device ein neues Reading was min Brightness unterschreitet und die Jalousie schließt trotz geöffneten Fenster.
Falls du ein Log dazu brauchst kann ich dir das gerne geben ist eigentlich zuverlässig reproduzierbar.
Gruß Alex
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
CoolTux
Hallo Alex. Vielen Dank aber ich denke Log sollte nicht nötig sein. Scheint ja wie Du sagst gut reproduzierbar zu sein.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Für alle die Brightness für Morgens und Abends fahrten verwenden
Zeile 1238
$shutters->getClosedPos );
Austauschen gegen
$posValue
Und auf jeden Fall neu starten.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Bevor die Wünsche wieder im nachhinein kommen, möchte ich ein paar Dinge mit Euch zusammen klären bezüglich Beschattung.
1. Wie soll sich der Rolladen welcher in der Beschattung ist verhalten wenn ein Fenster gekippt wird?
2. Wie soll sich der Rolladen welcher in der Beschattung ist verhalten wenn ein Fenster geöffnet wird?
Das TuxNet Wiki:
Beta-User
Meine 2ct:
An sich sollten die jeweiligen allgemeinen Gekippt- bzw. Offen-Soll-Positionen gelten, aber nur, wenn der Rollladen beim Kippen/Öffnen wegen der Beschattung weiter geschlossen sein sollte als die jeweilige Vorgabe.
Dersch
pc1246
Moin
Also beim Oeffnen waere ich noch bei Euch, aber beim Kippen nicht! Aber das wird wieder so ein generelles Problem werden, und einige werden bestimmt auch beim Oeffnen keine Veraenderung wollen!
Gruss Christoph
HP T610
majestro84
Zitat von: Beta-User am 20 Dezember 2018, 14:44:52
Meine 2ct:
Würde ich auch so unterstützt
pnewman
Meine 2ct:
Ich sehe dies ebenso.
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung
Beta-User
Verrätst du uns den Gedanken dahinter?
Mein Ansatz beim Kippen ist (generell) der, dass der, der ein Fenster usw. kippt, Luft haben will (und nicht nur Geräusch). Daher gibt der Wert in dieser Denke ein Minimum vor. Der, der das Fenster ganz aufreißt, will mehr Luft.
Aber beim Lesen der diversen Gedankenansätze zur Fahrlogik habe ich soviel "Aha"-Momente gehabt, auch bei Dingen, von denen ich vorher auch nicht gedacht hätte, dass man es anders machen kann - manchmal Geschmackssache, manchmal besser...
det.
Meine Meinung dazu:
1. keine Änderung zum Zustand vor dem Kippen, da sich zumindest bei mir noch kein Fenster mit Rolladen selbstständig kippt, d.h. es ist immer ein Mensch direkt Vorort. Evtl. manuelle Rollopositionen, die der Mensch dabei gleich anpasst sollte das System dann auch bis zum nächsten Fahrbefehl nicht ändern.
2. Aus Sicht meiner Terassentüren wäre ein vollständiges Öffnen wünschenswert. Gilt aber wieder das in 1. geschriebene, der Mensch könnte das ggf. von Hand hochfahren - denn er öffnet weil er da raus will. Eine Rückkehr nach dem Schließen in den vorherigen Wert wäre da auch fein.
det.
