Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
Begonnen von buennerbernd, 06 November 2018, 16:43:00
Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe meinen Somy-Aktor vor Jahren hier gekauft: http://www.espace-domotique.fr
Leider sagt der Browser derzeit etwas von "Server Error".
pah
wmr72
Meine Frage zielte eher darauf ab ob es eine Somfy-Alternative zur KLF200 gibt. Idealerweise natürlich mit einer lokalen API und ohne Cloud-Tralala.
Mainzer
Ja, die gibt es mit dem TaHoma Switch. Hier habe ich schon bei 2 Gebäuden verschiedene Velux Motoren angelernt bekommen. Eine API gibt es auch, welche auch lokal funktioniert, aber wohl alle paar Tage mal eine Verbindung zur Cloud aufbaut.
https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/199
StefanG
Ihr hattet schon mal einen Workaround für "Unknown CommandOriginator" behandelt hier. Ich bekomme mit jedem "set $name updateStatus", das ich minütlich auf zwei Velux Außenjalousien ausführe, eine Fehlermeldung:
2026.02.14 21:58:12.922 3: KLF200Node (DG_SchrankZ_Jalousie) Unknown CommandOriginator ID: 0
2026.02.14 21:58:13.484 3: KLF200Node (DG_Bad_Jalousie) Unknown CommandOriginator ID: 0
2026.02.14 21:59:13.249 3: KLF200Node (DG_SchrankZ_Jalousie) Unknown CommandOriginator ID: 0
2026.02.14 21:59:13.808 3: KLF200Node (DG_Bad_Jalousie) Unknown CommandOriginator ID: 0
2026.02.14 22:00:13.768 3: KLF200Node (DG_SchrankZ_Jalousie) Unknown CommandOriginator ID: 0
2026.02.14 22:00:14.335 3: KLF200Node (DG_Bad_Jalousie) Unknown CommandOriginator ID: 0
Gibt es irgendeinen Lösungsansatz dafür?
Danke vorab!
Patrick94
Könnte mir jemand die letzte Version der KLF 200 Firmware zukommen lassen? der online Link funktioniert nicht mehr und ich möchte aber gern mein KLF Updaten um es in meine Steuerung einzubinden.
Danke im Voraus.
satprofi
Tasmota,LD382A,Telegram
SparcWolf
Die KLF200 Firmware gab es hier: https://www.velux.com/klf200
Aktuell wird da aber die KLF150 Firmware ausgeliefert.
Das Web-Archiv hat den Download aber noch => https://web.archive.org/web/20260000000000*/https://www.velux.com/klf200
Beispiel: Scan vom 19.12.2025 -> https://web.archive.org/web/20251219211849/https://www.velux.com/klf200
Hat schon jemand versucht die KLF200 Firmware auf dem KLF150 einzuspielen?
Zitat von: SparcWolf am 07 März 2026, 13:47:10Hat schon jemand versucht die KLF200 Firmware auf dem KLF150 einzuspielen?
Warum sollte man das versuchen?
pah
debru
Hallo zusammen
Ich habe mir gerade ein KLF200 geschossen und bekomme nirgends ein Firmware Update. Der Link AIF der Home Assistant Seite führt zwar zur richtigen Seite bei Velux, aber dort gibt es dann nur die FW für das KLF150. Der Velux Support weigert sich leider auch die letzte Version zu schicken. Kann jemand helfen?
Besten Dank im Voraus!
SparcWolf
Hallo debru,
schon die Hinweise aus #1011 gesehen?
debru
Ups, bitte vielmals um Verzeihung. Besten Dank!
Hab's gefunden und nachdem ich vom Android Phone zum PC gewechselt habe, lies es sich auch erfolgreich installieren. Juhu!
CGR
ich habe zwei Fragen, eine spezifische und eine allgemeine.
1) Wir haben wieder mal Sommer, daher ist unsere Terrassenverdunklung (Somfy Horizontal awning Type 16) nun wieder häufiger ausgefahren. In den letzten Tagen hat sie sich unerwartet häufig selbst eingezogen, auch wenn kein großartiger Wind aufgekommen ist. Daher habe ich in die Logs geschaut.
Bis zum letzten September gab es den lastCommandOriginator WIND mit lastControl Wind sensor und einem Wert für lastMasterExecutionAddress. Diese Einträge tauchen danach nicht mehr auf, stattdessen gibt es den lastCommandOriginator 10 (bzw. nach Update der KLF200-Version OTHER DEVICE) mit lastControl 10 und einem anderen Wert für lastMasterExecutionAddress.
Nach meinem Verständnis kommen die Werte von der Verdunklung selbst. Mir ist nicht bewusst, dass sich im letzten Oktober etwas an der Verdunklung geändert haben könnte, was zu den neuen Werten für den Windsensor führt. (Da seit dem letzten Oktober keine Einträge mehr mit WIND vorkommen, nehme ich mal stark an, dass das Einfahren von dem Windsensor ausgelöst wird und kein anderes Gerät dafür verantwortlich ist.) Wie kann das sein? Missverstehe ich die Herkunft der Werte für die oben genannten Einträge?
2) Wir haben eine neue FritzBox erhalten. Dadurch gab es kurzfristig Schwierigkeiten mit dem Zugang zur KLF200, die ich gelöst habe. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, die KLF200 könnte defekt sein (sie startete immer wieder neu), und darauf bezieht sich meine Frage: meiner Recherche nach kann man die KLF200 nicht mehr kaufen. Die KLF150 scheint nicht nützlich zu sein. Was geschieht, falls die KLF200 den Geist tatsächlich aufgeben sollte? Gibt es eine Alternative, mit der man SOMFY- und VELUX-Geräte ohne Cloud so bequem steuern kann wie mit diesem Modul?
Danke für eine kurze Rückmeldung!
CGR
CGR
Zitat von: CGR am 21 Juni 2026, 13:58:501) Wir haben wieder mal Sommer, daher ist unsere Terrassenverdunklung (Somfy Horizontal awning Type 16) nun wieder häufiger ausgefahren. In den letzten Tagen hat sie sich unerwartet häufig selbst eingezogen, auch wenn kein großartiger Wind aufgekommen ist. Daher habe ich in die Logs geschaut.
Es handelt sich bei der Markise um eine von Heim und Haus, die über einen Windwächter verfügt. Bei dem waren die Batterien leer – ich war naiver Weise davon ausgegangen, dass der Windwächter auch an die 230-V-Versorgung angeschlossen ist. Nun habe ich die Batterien gewechselt und die Markise bekommt wieder Informationen vom lastCommandOriginator WIND mit lastControl Wind sensor.
Scheint soweit zu funktionieren, es muss nur windig genug werden, um zu überprüfen, ob sich die Markise auch automatisch einzieht.
Der lastCommandOriginator 10 / OTHER DEVICE mit lastControl 10 stammt meiner Meinung nach von der Markise selbst, die sich immer nach einer Stunde einzieht, wenn sie keinen Windwächter erkennt: https://www.somfy.de/hilfe/faq?question=warum-fahrt-meine-markise-manchmal-von-allein-in-die-obere-endlage → ,,Auch bei Ausfall der Windinformationen muss der Schutz des Produktes gewährleistet bleiben. Aus diesem Grund fahren die Produkte nach spätestens einer Stunde in die obere Endlage."
In der Hoffnung, dass das KLF200 ewig lebe ...
Christian
Aurel_B
Zitat von: CGR am 21 Juni 2026, 13:58:502) Wir haben eine neue FritzBox erhalten. Dadurch gab es kurzfristig Schwierigkeiten mit dem Zugang zur KLF200, die ich gelöst habe. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, die KLF200 könnte defekt sein (sie startete immer wieder neu), und darauf bezieht sich meine Frage: meiner Recherche nach kann man die KLF200 nicht mehr kaufen. Die KLF150 scheint nicht nützlich zu sein. Was geschieht, falls die KLF200 den Geist tatsächlich aufgeben sollte? Gibt es eine Alternative, mit der man SOMFY- und VELUX-Geräte ohne Cloud so bequem steuern kann wie mit diesem Modul?
Das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Ich habe mir - sicherheitshalber - eine gratis KIG 300 geholt als Backup, siehe https://www.velux.de/produkte/automatische-produkte/intelligente-steuerungen/kostenfreie-app-control. Die Einbindung in FHEM ist zum jetzigen Zeitpunkt bestenfalls eine Notlösung (siehe Suche im Forum, gibt ein mit Hilfe von KI entwickeltes Modul das zu funktionieren scheint). Ausserdem habe ich es in einem kurzen Test nicht geschafft, die KIG 300 parallel zur KLF 200 zu betreiben (Anlernen der Fernsteuerungen hat nicht geklappt). Ich habe es dabei belassen da ich die KLF 200 verwende (aus Homeassistant heraus, aus FHEM funktioniert das nicht zuverlässig) und möglichst lange bei dieser Lösung bleiben möchte. Falls der Tag X kommt (hoffentlich nie) kann ich dann immer noch auf die KIG 300 wechseln die im Moment in einem Schrank verstaut bleibt...
CGR
Kostenlos leider nur, wenn man ein neues Fenster hat ... sonst 128,52 €.
