Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
Begonnen von buennerbernd, 06 November 2018, 16:43:00
buennerbernd
Zitat von: diki am 25 April 2019, 09:39:58
Eine Beschattung, auch mit Somfy Antrieb hat einen Windsensor. Den sehe ich im entsprechenden KLF200Node. Kann ich den auch auswerten? Wenn das möglich ist, dann würde ich das mit dem Sonnenlichtsensor von Somfy auch versuchen, den kann ich im Moment nur über die Tahoma Box auswerten.
Direkte Unterstützung für Sensoren ist in der KLF-Box nicht vorgesehen. Da scheint die Tahoma Box besser mit umzugehen.
Du kannst mal auf die Readings lastCommandOriginator und lastControl achten, wenn Wind ist.
Es könnte sein, dass die Sensoren Limitations auslösen. Probiere dafür mal, was in Begrenzung des Bewegungsradius / Limitation und Auswerten der Regensensoren steht.
Vermutlich wirst du bzgl. Sensoren bei Tahoma bleiben.
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
diki
My-FHEM
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
ich möchte eine MSL an den KLF200 anlernen. ich komme in das WEBUI, wähle Interface Mode aus drücke an der KLI310 den GEAR Knopf
1 sec und starte dann Produkt suche im WEBUI. Nach einigen Sekunden antwortet das WEBUI mit "Kein Produkt gefunden".
Das FHEM Device zeigt folgendes:
   CFGFN
   DEF        VELUX_KLF_437A
   DeviceName VELUX_KLF_437A:51200
   FD         97
   FUUID      5ccb33d2-f33f-f71a-a40f-1a1bbbdfe33beac9
   Host       VELUX_KLF_437A
   NAME       velux
   NR         1690
   PARTIAL
   SCENES
   SSL        1
   STATE      Logged in
   TIMEOUT    10
   TYPE       KLF200
   Helper:
     DBLOG:
       connectionBroken:
         myDbLog:
           TIME       1556822273.68592
           VALUE      0
       connectionsAfterBoot:
         myDbLog:
           TIME       1556825519.11542
           VALUE      1
       hardwareVersion:
         myDbLog:
           TIME       1556820987.14539
           VALUE      6
       lastError:
         myDbLog:
           TIME       1556825520.03811
           VALUE      Unknown Command or command is not accepted at this state.
       model:
         myDbLog:
           VALUE      0.2.0.0.71.0
       queueSize:
         myDbLog:
           TIME       1556825520.04433
           VALUE      0
       softwareVersion:
         myDbLog:
           VALUE      0.2.0.0.71.0
       state:
         myDbLog:
           VALUE      Logged in
     2019-05-02 20:37:53   connectionBroken 0
     2019-05-02 21:31:59   connectionsAfterBoot 1
     2019-05-02 20:16:27   hardwareVersion 6
     2019-05-02 21:32:00   lastError       Unknown Command or command is not accepted at this state.
     2019-05-02 20:16:27   model           0.2.0.0.71.0
     2019-05-02 21:32:00   queueSize       0
     2019-05-02 20:16:27   softwareVersion 0.2.0.0.71.0
     2019-05-02 21:31:59   state           Logged in
   room       AZ_Gallerie
   verbose    5
Im Log erhalte ich folgende Meldungen:
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 (velux) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_REQ
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 (velux) GW_CS_GET_SYSTEMTABLE_DATA_REQ
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 (velux) GW_GET_VERSION_REQ
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 (velux) GW_HOUSE_STATUS_MONITOR_ENABLE_REQ
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 (velux) - received: 000001
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 (velux) GW_ERROR_NTF 0000 1
2019.05.02 21:31:59 1: KLF200 (velux) - Gateway Error: Unknown Command or command is not accepted at this state.
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 (velux) Dequeue: regex = (?^:.*)
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 (velux) Dequeue: 040c
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 (velux) Dequeue: mached
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 velux: unwrapped bytes     0202
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 velux: wrapped bytes c00003020203c0
2019.05.02 21:31:59 5: SW: c00003020203c0
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 (velux) Dequeue: 0202
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 velux: unwrapped bytes     0100
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 velux: wrapped bytes c00003010002c0
2019.05.02 21:31:59 5: SW: c00003010002c0
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 (velux) Dequeue: 0100
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 velux: unwrapped bytes     0008
2019.05.02 21:31:59 5: KLF200 velux: wrapped bytes c0000300080bc0
Die Fernbedienung funktioniert mit der MSL einwandfrei.
Was ist hier falsch?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für jede Hilfe.
pejonp
@My-FHEM
laut Velux Beschreibung können an den KLI310 folgende System angelernt werden:
    io-homecontrol-kompatibel (auch für Somfy)
    Paßt für VELUX SML und SSL Rollläden ab dem Baujahr 2006
    Paßt für VELUX Integra Dachfenstermotoren ab dem Baujahr 2006
    Paßt für VELUX solarbetriebene Innenrollos ab dem Baujahr 2006
    Auf-Stop-Ab-Funktion
Wenn diese dann dort angelernt sind, kann das an z.B. an ein Control-Pad KLR 200 übertragen werden. Ein nicht angelerntes KLI310 sendet nichts. Ich habe noch welche rumzuliegen die nicht angebaut wurden. Diese lassen sich nicht anlernen weder KLF200 noch Control-Pad KLR 200.
Beschreibung Velux :
Programmieren des Tasters:
An den Wandtastern KLI 310, 311, 312 und 313 finden Sie auf der schmalen Seite zwei Symbole: Ein Zahnradsymbol und ein Symbol mit zwei übereinanderliegenden Quadraten. Unter den Symbolen befinden sich Öffnungen und in diesen Öffnungen befinden sich die jeweiligen Programmiertaster. Drücken Sie dort mit einer aufgebogenen Büroklammer hinein betätigen Sie den Taster.
Der Taster mit dem Zahnradsymbol ist die Kopierfunktion: Er bewirkt, dass die Fernbedienung den programmierten Code des Produktes an eine weitere Fernbedienung kopiert. Drücken Sie dort für eine Sekunde wird der eingespeicherte Code für einige Minuten ausgesendet und kann z.B. vom VELUX Active KIX 300 oder Control-Pad KLR 200 empfangen werden.
Der Taster mit dem Symbol der zwei übereinanderliegenden Quadrate ist der Programmierknopf: Er bewirkt, dass die Fernbedienung einen Code von einer Steuerzentrale KUX 110, einem Elektrofenster, einem Solarrollladen.... empfängt. Drücken Sie den Schalter für eine Sekunde wenn der Rollladen oder das Fenster im Programmiermodus ist und seinen Code sendet.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
My-FHEM
#259
@pejonp
Vielen Dank für die Erläuterungen.
Mein Problem liegt ein wenig anders. Die Fernbedienung ist mit der Solarmarkiese gepaart.
Wie ich oben geschrieben habe funktioniert diese zur Steuerung mit der Markise einwandfrei.
Nur das KLF 200 will diese Fernbedienung nicht einlesen. Über das WEBUI nicht und auch der
in der KLF200 Broschüre beschriebene Weg führt nicht zum Erfolg.
Es kommt kein weißes Dauerleuchten.
pejonp
#260
Hallo My-FHEM,
Ich habe meine Velux Geräte alle an einem klr200 Display angelernt und die daten dann von da auf die klf200 geschoben. Ging am besten und man hat eine Sicherung und kann diese jederzeit auf ein anderes Gerät übertragen.
Gestern habe ich mir dann einen kli310 genommen und von der klf200 ein veluxgerät auf diesen kli310 übertragen. Dieser war noch nirgends angelernt. Das hat funktioniert. Der andere weg vom kli310 auf klf200 hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich weil dort noch kein Gerät angelernt war.
Ich hatte auch mal ein problem das ich keine Fernbedienung mehr an meine Rollläden anlernen konnte. Ich musste die rollläden reseten. Vielleicht hilft das ja.
Wieviele Fernbedienung hast du an deinem veluxgerät angelernt ?
Pejonp
PS: vielleicht muss der Sicherheitsschlüssel neu verteilt werden. Kannst du die markiese direkt am klf200 anlernen ?
My-FHEM
#261
Wie erstellt man den Sicherheitsschlüssel neu?
Wie lerne ich die Makise direkt an der KLF 200 an?
Ich habe keinen klr200.
Gruß und Danke
pejonp
#262
@My-FHEM
Die Markise wird ja eine Beschreibung haben. Danach vorgehen. Und beim Display klr200 neues Produkt suchen/hinzufügen (https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/de/dokumente/pdf/produktanleitungen/einbauanleitungen/integra-system/velux-integra-control-pad-klr200-komplettanleitung.pdf).
Pejonp
buennerbernd
Dafür musst du wahrscheinlich auf's Dach:
Schau mal hier, Seite 9
Ich würde in der Markise den Knopf drücken und dann mit der KLF200 die Produkte suchen.
Ich bin überrascht, dass sich die KLF200 so sträubt, sich mit einfachen Fernbedienungen zu paaren. Du bist schon der zweite, der sich meldet.
Mit meinen Fernbedienungen für die SSL-Rollläden war das damals kein Problem. Da hatte die KLF-Box aber auch noch die Firmware 1...
Vielleicht müssen wir mal eine Liste machen, was wie klappt.
Velux Fernbedienung 860963 io -> KLF200 geht
KLR200 -> KLF200 geht
Tahoma -> KLF200 geht
Gruß, Stefan.
My-FHEM
Das vorgeschlagene koppeln der Markise mit KLF200 hab ich versucht führt zum gleichen Ergebnis.
Im WebUI : Kein Produkt gefunden. per KLF Knopf Methode nach weißen Blinken kommt rotes Blinken und dann wieder gelbes blinken.
Was kann man noch machen?
buennerbernd
Da bleibt wohl nur noch, den Velux-Support zu kontaktieren.
BigGB
@My-FHEM,
also ich hatte meine Velux Rollladen an der KLF angelernt. Es hatte alles so wie im Manual beschrieben geklappt. War aber im Nachhinein der Meinung einen Fehler gemacht zu haben. KLF auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Beim erneuten Anlernen der Rollladen kam zum Abschluß rotes Blinken. Hatte heute VELUX-Support kontaktiert.
Die Daten von der Einweg-Fernbedienung können nur einmal auf die KLF kopiert werden. Tipp von denen: Fernbedienung neu an die Rollladen anlernen. Habe ich gerade gemacht, neu an KLF angelernt und die KLF zeigt mir jetzt auch die Rollladen.
Grüße Gerald
FHEM 6.2 auf NUC6CAYH, Fritzbox,
MAX-, Homematic-Komponenten, WLAN-Steckdosen mit Tasmota u. MQTT
Tablet UI3
buennerbernd
Hallo My-FHEM,
konntest du den Hinweis von BigGB schon ausprobieren? Hat es was gebracht?
Wenn ja, würde ich es im Wiki bei den Problembehandlungen als mögliche Lösung aufschreiben.
Gruß, Stefan.
My-FHEM
Das Neuanlernen der Fernbedienung an die Markise klappt. das Anlernen  der neu angelernten Fernbedienung an das KLF 200 zeigt das beschriebene Fehlerbild.
Ich habe auch versucht diese Markise direkt an das KLF200 anzulernen. es gibt das beschriebene Fehlerbild.
Mittlerweile habe auf einem anderen Fenster eine weitere Markise installiert. Mit dieser Fernbedienung klappt es auch mit dem KLF200
Merkwürdig. Gibt es etwa eine hidden  Sperrliste im KLF200? Wie gesagt die Fernbedienung funktioniert mit der Markise lässt sich aber nicht an das KLF200 anlernen.
Alle Komponenten scheinen grundsätzlich zu funktionieren.
buennerbernd
Ja, komisch. Wenn eine Markise geht und die andere nicht, würde ich mich an den Velux Support wenden.
Die Anbindung der guten Markise in FHEM hat funktioniert? Kannst du bitte mal ein List von diesem KLF200Node hier reinstellen?
Dazu würde mich die Produktbezeichnung interessieren, die würde ich dann in dieses Modul einpflegen.
Gruß, Stefan.
