Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
Begonnen von buennerbernd, 06 November 2018, 16:43:00
naund
Ich verwende die KLF200 Bridge mit Somfy Oximo io Rolladenantrieben.  Es funktioniert soweit fast alles sehr gut.
Auf der Somfy Fernbedienung hat die Stopptaste eine Zusatzfunktion: My.   Wenn der Rolladen steht, wird durch drücken dieser Taste die My-Position angefahren, die sich durch langes Drücken der besagten Taste definieren lässt.
Meine Fragen sind: lässt sich die My Position durch auch ein Kommando über die KLF200 Bridge anfahren und lässt sie sich eventuell sogar auch einstellen?
buennerbernd
set <device> my
habe ich kürzlich eingebaut. Das habe ich doch released oder? Probiere mal! Es hat noch keiner geschrieben, ob es geht.
Die Definition der my Position geht momentan nicht.
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
eurofinder
Der Befehl taucht zumindest nicht im Dropdown beim Set-Befhel zum Device auf.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
naund
Geht nicht, unbekanntes Argument: "Unknown argument my, choose one of on off toggle up down stop pct execution raw updateStatus statusUpdateInterval updateCurrentPosition updateLimitation limitationClear limitationMin limitationMax limitationUpdateInterval off-for-timer blink on-till off-till off-till-overnight on-till-overnight intervals on-for-timer"
Das Anfahren der my Position wäre eine schöne Ergänzung.  Das Definieren der  Position ist nur eine Vervollständigung der Funktionalität gut.  Mir fällt dazu aber keine Anwendung ein.
N.
buennerbernd
naund
#545
Das funktioniert, ist aber auch gut versteckt ;)
Ergänzung:  Es funktioniert aber anders als die Fernbedienung.  Wenn der Befehl beim Fahren des Rolladens abgesetzt wird, dann stoppt er nicht, sondern fährt die my Position an.
buennerbernd
Ich glaube nicht, dass sich die Fernbedienung sich den Zustand merkt. Vermutlich sendet sie einen geringfügig anderen Code +1 oder +2?
Für FHEM finde ich es ohne Doppelbelegung sogar noch besser. Da weiß man genau, was man tut.
Das Update wird kommen. Versprochen.
Elektrolurch
habe mir jetzt auch eine KLF200 für zwei Dachfenster (elektrisch) und Rolladen zugelegt.
Seitens fhem hat alles geklappt.
Leider ist mir bei der Einrichtung ein Maleur passiert: Bin mit dem Rolladen in das geöffnete Dachfenster gefahren, so dass die Endlagen des Rolladen nicht mehr stimmen.
Oben bleibt er ca. 10 cm vor dem Anschlag stehen, unten fährt er darüber hinaus, so dass er sich in die falsche Richtung wieder aufwickelt.
Es ist zwar etwas off-topic, weiß jemand wie man die Endlage wieder einstellt? Im Internet habe ich dazu nichts gefunden.
Mir ist das schon mal passiert und ich habe auf der IO - Fernbedienung herumgeklickt, irgendwann ist der Rollo dann ganz nach oben gefahren, bis er auf den Endanschlag aufgelaufen ist und war wieder korrekt justiert. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, wie ich das über die FB gemacht habe.
Jemand einen Tipp?
Dann habe ich noch eine zweite Frage: Ich habe die Daten der beiden FBs auf die KLF200 kopiert. Das hat auch im dritten Anlauf funktioniert. Leider sagt aber nun die eine FB, dass sie einen Fehler hat - der Key sei ungültig.
Wie kann ich die FB wieder mit dem Rollo "verbinden" ohne alle Daten zu löschen?
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
pejonp
@Elektrolurch
Vielleicht geht es die eine (def.) Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und dann vom klf200
neu zu betanken. Es gibt einen Modus dafür.
Das habe ich gerade mit einer klr 100 gemacht. Ganz alte Fernbedienungen.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
buennerbernd
Wie man einen Velux SSL Rollladen neu kalibrieren kann, würde mich auch interessieren.
Ich habe einen Rolladen, der denkt, er hätte nach unten etwas mehr Platz. Deshalb stößt er unten an und korrigiert dann auf 90%. (Zu ist bei mir 100%).
Ich habe mir geholfen, indem ich in FHEM eine Limitation auf 98% gesetzt habe. So weit kann er fahren, ohne anzustoßen.
Limitations sind auch eine gute Idee, um Unfälle zwischen Fenstern und Rollläden zu vermeiden.
buennerbernd
Heute abend habe ich ein kleines Update bereitgestellt.
Neue Befehle:
set <device> my
Zum Setzen der my-Position auf Somfy-Geräten.
set <device> SecuredVentilation
Für Velux Fensteröffner zum Lüften bei geschlossenem Fenster.
Neuer Geräte-Code für Velux SMG Doppelrollladen.
Das Update bekommt man wie immer mit
update all https://raw.githubusercontent.com/buennerbernd/fhem/master/KLF200/2.0/controls_KLF200.txt
shutdown restart
Viel Spaß damit!
scooty
Danke für die Weiterentwicklung!
Bei mir kommt leider nur ein
Unknown argument SecuredVentilation, choose one of on off toggle up down stop SecuredVentilation pct execution raw updateStatus statusUpdateInterval updateCurrentPosition updateLimitation limitationClear limitationMin limitationMax limitationUpdateInterval on-till-overnight on-for-timer intervals off-till on-till off-for-timer blink off-till-overnight attrTemplate
Mmmh, die neueste Version ist es wohl, sonst wäre "SecuredVentilation " ja nicht in der Liste der möglichen Set-Befehle in der Fehlermeldung aufgeführt.
83_KLF200Node.pm 56310 2020-07-07 19:41:26Z buennerbernd
Und könntest Du es vielleicht statt "SecuredVentilation" lieber als "securedVentilation" (mit kleinem s) benennen, dann wäre es in der set-Auswahlliste auch schön einsortiert.
Vielen Dank und Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
enno
habe das Update heute Mittag gemacht.
set Velux_5 my
gibt folgenden Fehler:
Unknown argument my, choose one of on off toggle up down stop my pct execution raw updateStatus statusUpdateInterval updateCurrentPosition updateLimitation limitationClear limitationMin limitationMax limitationUpdateInterval off-for-timer on-till intervals on-for-timer off-till off-till-overnight on-till-overnight blink
Irgendetwas passt noch nicht ganz.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
buennerbernd
So ist das, wenn man im Halbschlaf noch ein Update raushaut. ;)
Ich habe schon eine Vermutung, was ich vergessen haben könnte und schaue morgen noch mal drüber.
Ich habe selbst weder Somfy noch Fensteröffner, da hatte ich keinen Verdacht geschöpft.
buennerbernd
So, der Fehler ist behoben.
Ich hoffe, jetzt klappt es mit my und securedVentilation (diesmal mit kleinem s).
