Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
Begonnen von buennerbernd, 06 November 2018, 16:43:00
Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe meinen Somy-Aktor vor Jahren hier gekauft: http://www.espace-domotique.fr
Leider sagt der Browser derzeit etwas von "Server Error".
pah
wmr72
Meine Frage zielte eher darauf ab ob es eine Somfy-Alternative zur KLF200 gibt. Idealerweise natürlich mit einer lokalen API und ohne Cloud-Tralala.
Mainzer
Ja, die gibt es mit dem TaHoma Switch. Hier habe ich schon bei 2 Gebäuden verschiedene Velux Motoren angelernt bekommen. Eine API gibt es auch, welche auch lokal funktioniert, aber wohl alle paar Tage mal eine Verbindung zur Cloud aufbaut.
https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/199
StefanG
Ihr hattet schon mal einen Workaround für "Unknown CommandOriginator" behandelt hier. Ich bekomme mit jedem "set $name updateStatus", das ich minütlich auf zwei Velux Außenjalousien ausführe, eine Fehlermeldung:
2026.02.14 21:58:12.922 3: KLF200Node (DG_SchrankZ_Jalousie) Unknown CommandOriginator ID: 0
2026.02.14 21:58:13.484 3: KLF200Node (DG_Bad_Jalousie) Unknown CommandOriginator ID: 0
2026.02.14 21:59:13.249 3: KLF200Node (DG_SchrankZ_Jalousie) Unknown CommandOriginator ID: 0
2026.02.14 21:59:13.808 3: KLF200Node (DG_Bad_Jalousie) Unknown CommandOriginator ID: 0
2026.02.14 22:00:13.768 3: KLF200Node (DG_SchrankZ_Jalousie) Unknown CommandOriginator ID: 0
2026.02.14 22:00:14.335 3: KLF200Node (DG_Bad_Jalousie) Unknown CommandOriginator ID: 0
Gibt es irgendeinen Lösungsansatz dafür?
Danke vorab!
Patrick94
Könnte mir jemand die letzte Version der KLF 200 Firmware zukommen lassen? der online Link funktioniert nicht mehr und ich möchte aber gern mein KLF Updaten um es in meine Steuerung einzubinden.
Danke im Voraus.
satprofi
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
SparcWolf
Die KLF200 Firmware gab es hier: https://www.velux.com/klf200
Aktuell wird da aber die KLF150 Firmware ausgeliefert.
Das Web-Archiv hat den Download aber noch => https://web.archive.org/web/20260000000000*/https://www.velux.com/klf200
Beispiel: Scan vom 19.12.2025 -> https://web.archive.org/web/20251219211849/https://www.velux.com/klf200
Hat schon jemand versucht die KLF200 Firmware auf dem KLF150 einzuspielen?
Zitat von: SparcWolf am 07 März 2026, 13:47:10Hat schon jemand versucht die KLF200 Firmware auf dem KLF150 einzuspielen?
Warum sollte man das versuchen?
pah
debru
Hallo zusammen
Ich habe mir gerade ein KLF200 geschossen und bekomme nirgends ein Firmware Update. Der Link AIF der Home Assistant Seite führt zwar zur richtigen Seite bei Velux, aber dort gibt es dann nur die FW für das KLF150. Der Velux Support weigert sich leider auch die letzte Version zu schicken. Kann jemand helfen?
Besten Dank im Voraus!
SparcWolf
Hallo debru,
schon die Hinweise aus #1011 gesehen?
