Auswirkung von set_State nicht sichtbar
Begonnen von chq, 10 November 2018, 20:21:31
chq
#15
Was für ein super Input!
Vielen Dank für die Mühe, die Du Dir da gemacht hast.
Ein Event namens "fhemCmd" wird immer dann gesendet, wenn ein Rolladen aufgrund zutreffender Bedingungen seitens FHEM bewegt wird.
Ein weiteres DOIF, welches ausschließlich für die Auswertung der Events aus meiner CCU2 zuständig ist, beinhaltet einen Timer. Dieser Timer ist dafür zuständig, dass Events aus der CCU2 nicht dazu führen, dass das DOIF, welches den Rolladen anhand Sonnenstand und -intensität steuert, deaktiviert wird. Kommt nach Ablauf des Timers ein Event seitens der CCU2 rein, wurde der Rolladen manuell bedient und das besagte DOIF wird deaktiviert. Jede Nacht wird das DOIF dann auf`s Neue wieder aktiviert.
Das bedeutet, dass die automatisierte Steuerung für den aktuellen Tag deaktiviert wird, sobald der Rolladen einmalig manuell bedient wird. Das ist genau so gewollt.
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
