[abgelaufen] Sammelbestellung eBus Adapter V2.2 (2018)
Begonnen von Reinhart, 13 November 2018, 17:00:07
HansHans80
ich möchte gerne folgendes bestellen:
RPI Adapter fertig gelötet mit DC-Wandler 32,00.- inkl. Porto von Reinhart
Vielen Dank!
Hitek1234
I would like to order a:
RPI Adapter fertig gelötet mit DC-Wandler 32,00.- inkl. Porto (33,40 Prio) EU von Reinhart
stgeran
Sorry HansHans80 ich habe Deinen Text übernommen :-))
Vielen Dank!
Gerhard
Wie wird jetzt weiter verfahren?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
pettrecel
braveheuel
Ich würde gerne folgendes bestellen:
1x Basisbausatz mit DC Wandler
Christoph
s_podnos
I would like to order Kit RPI adapter with DC converter 22.80.- incl. Postage EU (24.20 Prio)
FP4Lisa
Hallo, ich hätte gern:
Komplettversion aus Basis + Erweiterung fertig gelötet mit DC-Wandler 50.- inkl. Porto EU von john30
LG FP4Lisa
davefx
#262
RPI Adapter fertig gelötet mit DC-Wandler 32,00.- inkl. Porto (33,40 Prio) EU from Reinhart
digiart
Meine Lieferung ist gestern angekommen.
Danke für die rasche Erledigung und die super Aufbereitung der Zusammenbauanleitung. Da sollten sich manche Firmen ein Beispiel daran nehmen!
Was noch "nice-to-have" wäre, ist eine durchgängige Anleitung für die Installation, von der deaktivierung der seriellen Schnittstelle bis zur Definition des/der FHEM-Devices ohne den Gebrauch von Querverweisen auf andere Threads.
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
Reinhart
@digiart
Danke fürs Lob!
Durchgängige Anleitungen ohne Querverweise haben immer den Nachteil, dass wenn in einer Ecke (Github) was geändert wird das dann einen Rattenschweif mitzieht.
Aber eigentlich sollte der Inbetriebnahmethread (RPI) ausreichen. Wichtig sind ja immer Fehlermeldungen von den Anwendern und deren Lösungen, das hilft dann vielen anderen.
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Gyrinx
#265
Hallo Reinard,
ich würde gerne bei Dir folgende Platine bestellen:
VG,
Dirk
Vaillant ecoTEC VC 196/2 E - CalorMATIC 430
antond
Hallo Reinhardt,
Ich habe jetzt vor einige Jahren die Platine 1.6 aber es hat mir gefehlt :-(
Ist es möglich eine neue (v2.2) zu bestellen?
Fertig gelotet, Baupakket, nur die Platine, alles is OK fur mich.
Das wichtigste is die Geschwindigkeit von lieferung ; die Frau (und ich selbst) vermisst die Möglichkeit, die Heizung von remote an zu schalten! :-)
Danke,
Anton
Reinhart
@antond
du musst mir schon sagen was du genau willst, es gibt noch:
-Basis fertig gelötet (bei John)
-Basis als Bausatz
-RPI fertig gelötet
-RPI als Bausatz
und wenn du es schneller zugestellt haben willst dann Versand als Prio!
antond
#268
Danke für die schnelle Antwort!
Dann gehe ich die fertig gelöte version von john30 bestellen (via PM).
Ein paar Tagen oder Wochen macht nicht viel aus; aber ich wollte es gern diese Winter noch wieder anschlüssen :-)
Super initiativ, diese sammelbesellungen!
Edit; ich nütze nur die Basisplatine.
Baunti66
Hallo.
Ich würde gerne eine RPI als Bausatz ordern.
Lg
