Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 15 November 2018, 10:24:39
bombardi
Das nach dem Neustart die Zustände nicht gelesen werden ist mir gestern auch wieder einmal aufgefallen.
Ich habe eine Plug S an der Waschmaschine mit dem ich über die Leistungserfassung eine Meldung generiere wenn die Maschine fertig ist.
Das hat nach einem Neustart am Sonntag gestern nicht funktioniert.
Beim untersuchen der Ursache habe ich festgestellt, das der State error ist und als ich dem eingeschalteten Plug ein ON geschickt habe bekam ich wieder Werte und der State war OK.
Einfach abwarten, bis der erste Status geholt worden ist - oder nicht so häufig neustarten...
pah
bombardi
Sorry pah,
aber 3 Tage warten sollten reichen und der Status war immer noch error, mit einem 3 Tage alten Zeitstempel.
Ich starte mein FHEM grundsätzlich nur wenn nötig.
Aber ich mache halte auch regelmäßig updates um aktuell zu bleiben
Cluni
Das ist auch bei mir so....
Gesendet von iPhone XR mit Tapatalk
nils_
mmmmh, also wenn ich den code richtig deute, dann sollte _eigentlich_ immer wieder ein neuer Timer gestartet werden der dann den Status des Shelly entsprechend abruft und dann die readings setzt  :o
gibt es logfile ausgaben während der "error"-Status Zeit?
oder ein list? (keine ahnung ob da was zu erkennen wäre)
viele Wege in FHEM es gibt!
majorshark
#335
Sehe ich das richtig, dass das CSRF-Token in den Action URL's nach jedem Neustart von FHEM in den Shelly's aktualisiert werden muss? Oder habe ich da was überlesen?
Edit: Nein muss man nicht -> attr WEB.* csrfToken <beliebige Folge aus Zeichen und Zahlen>
Ich bin immer zu ungeduldig. ;-)
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
Florie
Bei mir auch ...
Gesendet von meinem GM1913 mit Tapatalk
Nexium
#337
ich hab seit ein paar Tagen folgendes im Log stehen
2019.07.09 21:10:25 1: ============> Status in Status model=shellyrgbw mode=color
2019.07.09 21:10:56 1: ============> Status in Status model=shellyrgbw mode=relay
2019.07.09 21:11:25 1: ============> Status in Status model=shellyrgbw mode=color
2019.07.09 21:11:53 1: ============> Status in Status model=shellyrgbw mode=color
2019.07.09 21:11:56 1: ============> Status in Status model=shellyrgbw mode=relay
Das sind extrem viele Einträge und ich weis ehrlich gesagt nicht warum die Einträge erscheinen.
Ich nutze folgende Version myShellyRGBW.version => 2.0beta2
hier ein list von meinem Shelly
   DEF        192.168.178.104
   DURATION   0
   FUUID      5d0fe5d1-f33f-c32d-a4e5-c26d6bd4f6b4350e
   INTERVAL   60
   MOVING     stopped
   NAME       myShellyRGBW
   NR         673
   STATE      on
   TCPIP      192.168.178.104:80
   TYPE       Shelly
     2019-07-09 20:33:30   L-blue          0
     2019-07-09 20:33:30   L-green         0
     2019-07-09 20:33:14   L-red           255
     2019-07-09 20:32:44   L-white         255
     2019-06-23 22:49:53   cloud           disabled
     2019-07-09 20:32:32   config          mode=color=
     2019-06-23 22:49:53   firmware        v1.5.0-hotfix2
     2019-07-09 21:06:51   network         connected
     2019-07-09 21:20:01   overpower       0
     2019-07-09 21:20:02   power           15.52
     2019-07-09 20:33:30   rgb             FF00
     2019-07-09 21:20:01   state           on
   mode       color
   model      shellyrgbw
   room       System
   verbose    0
justcallmeal
ich habe das Problem, dass die Verwendung von Modul 36_Shelly.pm scheinbar ursächlich dafür ist, dass mein fhem bei Neustart nicht mehr hochfährt.
Der Grund scheint darin zu liegen, dass nach Aussage von Rudolf König in 36_Shelly.pm vergessen wurde "use HttpUtils;" anzugeben.
@pah: kannst Du das bestätigen, bzw. im Modul nachziehen?
Quellenverweis:  https://forum.fhem.de/index.php?topic=102198
VG,
al
HM-Sen-DB-PCB, HM-Sec-SCo, HM-MOD-Re-8, HM-SEC-SC-2, HM-Sen-MDIR-O, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-RGBW-WM, HM-ES-PMSw1-SM, HM-LC-Sw1-DR, div. Shellies u.v.m.
#339
Ich sags ja ungern, aber da hat Rudi Recht.
Ich habe ein korrigiertes Modul eingecheckt. Damit sollte auch das von Einigen beobachtete "Warten auf Godot" behoben sein, das Modul holt sich eine Minute nach dem Neustart ein Update.
pah
justcallmeal
Perfekt, jetzt funktioniert auch der Neustart wieder mit Shelly-Definitionen.
Danke!
VG,
al
ulli
ich habe festgestellt das im Modul das Attribut pct100 mit dem Wert closed nicht durchgängig funktioniert.
Als set befehl open close passt es, aber über pct ist keine Umrechnung integriert. Also so scheint es.
Kannst du dir das bitte mal anschauen?
Viele Grüße,
   Ulli
UweH
Und ich dachte schon, das liegt an mir...
Ähnlicher Effekt...mit einem Shelly 2.5 öffnet und schließt das Rollo mit dem entsprechenden in die Befehlszeile eingegebenen Befehl, aber weder das Modul noch die App registrieren in diesem Fall den Status des Shelly, Rollo fährt aber korrekt.
Bei einem Shelly2 funktioniert es wie es soll. Mit Screenshots schwer zu belegen, da müsste man Videos drehen...
Uwe
Ich habe einen 2.5 vor Ort - aber im Moment aus ernsten privaten Gründen etwas wenig Zeit, das zu überprüfen.
pah
bombardi
pah
Das kann ich bestätigen, jetzt bekomme ich nach einem Neustart nach kurzer Zeit den aktuellen Status. :)
