Erweiterung MQTT_GENERIC_BRIDGE für MQTT2_CLIENT und -_SERVER
Begonnen von hexenmeister, 15 November 2018, 12:00:57
hexenmeister
@LudgerR: Danke, werde korrigieren.
@Beta-User, das wäre sehr hilfreich, danke! Ich vergesse immer wieder nach Änderungen das cr anzupassen  >:(
LudgerR
@Beta-User
Danke für den Hinweis bzgl. autocreate.
Die Warnung hatte ich bereits vorher gelesen und trotzdem "autocreate" im MQTT2 server aktiviert.
Bisher ohne Konsequenzen.
Ich habe eine Verständnisfrage.
Warum taucht der prefix mqtt  nicht im  log der Generic-Bridge?
defmod mqttGeneric MQTT_GENERIC_BRIDGE  mqtt  TYPE=FBDECT
attr mqttGeneric IODev MQTT2_FHEM_Server
attr mqttGeneric room MQTT2_DEVICE,SYSTEM
attr mqttGeneric verbose 5
setstate mqttGeneric 2019-01-11 15:14:08 device-count 1
setstate mqttGeneric 2019-01-10 23:17:50 incoming-count 0
setstate mqttGeneric 2019-01-11 15:14:45 outgoing-count 2467
setstate mqttGeneric 2019-01-11 15:14:45 transmission-state outgoing publish sent
setstate mqttGeneric 2019-01-10 23:17:50 updated-reading-count 0
setstate mqttGeneric 2019-01-10 23:17:50 updated-set-count 0
2019.01.11 15:14:45 3: FBDECT set FBDECT_fb1AHAHTTP_08761_0074086 on
2019.01.11 15:14:45 5: MQTT_GENERIC_BRIDGE:DEBUG:> publish: FBDECT_fb1AHAHTTP_08761_0074086/state => on (qos: 0, retain: 0)
2019.01.11 15:14:45 5: FBAHAHTTP_Write reply for fb1AHAHTTP: 1
Ich habe eigentlich nach publish: etwas wie mqtt/FBDECT_   erwartet.
Fhem/mosquitto/zigbee2mqtt on PI 5 , 2xCUNO 1xCUL, telegram SONOS,
MQTT2 (Sonoff/Shelly),Buderus GB-112,CanOverEthernet(UVR67/CIM)
Tasmota 20+ Z2M 80+ Geräte
Soweit ich das verstanden habe, wirkt sich das dann aus, wenn du eingehende Nachrichten hast: Dann "schnappt" sich autocreate/das MQTT2-DEVICE die Nachricht und die Generic-Bridge bekommt nichts mehr davon mit. Für publish ist es egal...
Der prefix wirkt sich auf die Frage aus, wie das Attribut im jeweiligen Device heißt:
ZitatThe first parameter is a prefix for the control attributes on which the devices to be monitored (see above) are configured. Default value is 'mqtt'. If this is e.g. redefined as 'hugo', the control attributes are named hugoPublish etc.
Ich habe da mqttBridge spezifiziert, ist evtl. einleuchtender wie "hugo".
Du suchst vermutlich eher sowas wie "globalPublish"?
hexenmeister
Ja und auch nur dann, wess es sich um gleiche Topic handelt.
Der prefix wirkt sich auf die Frage aus, wie das Attribut im jeweiligen Device heißt:Ich habe da mqttBridge spezifiziert, ist evtl. einleuchtender wie "hugo".
;D ;D ;D
Das ist dan eben an der Bridge selbst zu setzen.
