60_Watches - Modul für eine Analog/Digital-Uhr
Begonnen von DS_Starter, 19 November 2018, 23:00:33
DS_Starter
Kann man doch schon machen:
- die Uhr einer Gruppe zuweisen
- in Style "Dagging active" setzen
- die Uhr positionieren
- "Dagging active" ausschalten
Sollte so passen.
Invers
Panik
ich finde die Uhr recht gut.
Frage: ist es möglich diese noch um eine Datumsanzeige zu erweitern?
Stelle mir das Format dann so vor für die Digitaluhr "%A, %d.%B %Y %H:%M:%S"
Raspberry3+,  CUL USB V3 mit V 1.66 CUL868, TRXRFX433, HM-MOD-UART, Phoscon-GW
DS_Starter
Möglich ist soetws sicherlich.
Allerdings bin ich im JavaScript Umfeld nicht so fit um eine solche Anpassung problemlos und ohne viel Zeiteinsatz umsetzen zu können.
Die Uhren Impementierung basiert auf dieser Veröffentlichung: http://www.3quarks.com/de/Segmentanzeige/index.html
Möglicherweise habe ich mal die Zeit mich intensiver damit zu befassen.
Ansonsten nehme ich Patchvorschläge gern entgegegen.
tomcat.x
Hallo Heiko,
ich wusste gar nicht, dass Du vor SolarForecast schon was anderes gemacht hast ;-)
Jetzt war ich auf der Suche nach einer Möglichkeit einen Küchen-Timer zu erstellen und bin über das Modul gestolpert. Habe mir ein Gerät als "countdownwatch" erstellt und das funktioniert auch soweit. Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich mit "set ... countDownInit" die Dauer einstelle, wird diese nicht in die Anzeige übernommen. Das passiert erst mit "set ... start". Ist das nur bei mir so oder generell?
Wenn man die Dauer aus einem notify heraus setzt und den Timer gleich startet, ist das relativ egal. Ich wollte mir aber einen Timer bauen, bei dem ich über Tasten die Dauer einstellen kann (jeweils +/- für Minuten und Sekunden). Man kann die Dauer setzen, sieht aber nicht, was man eingestellt hat. Falls das obige Verhalten generell so ist, würde ich mein Vorhaben über ein zweites Gerät mit staticwatch zum Einstellen der Dauer lösen, aber ich wollte erst mal fragen ...
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
DS_Starter
Hallo Thomas,
Zitatich wusste gar nicht, dass Du vor SolarForecast schon was anderes gemacht hast
Kann mich auch nicht daran erinnern.  ;)
Das ist generell so. Vllt. habe ich es damals nicht besser hinbekommen, ist schon so lange her.
Ob ich wirklich nochmal Zeit finde danach zu schauen weiß ich nicht. Wenn du einen Wokaround hast, nimm den erstmal.
