Homematic bei Lidl
Begonnen von jbadlat, 25 November 2018, 18:49:28
Gasmast3r
Hallo hab da mal ne frage zu, in wie weit lässt sich die beigelegte Basis mit FHEM nutzen, habe keinerlei Homematic Erfahrung.
nutze die EQ3 Bluetooth Thermostate UND 433 MHz Fenster kontakte.
Überlege halt ob es sich lohnt umzusteigen.
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
pc1246
Moin
Wie schon hier irgendwann erwaehnt, ist das Homematic IP. Der Threadtitel ist falsch. Homematic IP ist nur mit einer CCU zu betreiben, laesst sich dann aber per HMCCU in fhem einbinden.
Gruss Christoph
HP T610
ext23
Garnicht. CCU2/3 oder Raspberry CCU wird benötigt. Läuft dann aber recht gut. Die CCU2 bekommt man auch für 20 Euro in der Bucht. Also preislich kein Nachteil. Ich habe alt und neu HM an FHEM laufen. Ziehe aber nach und nach alles auf die CCU um auch wenn das mit dem HMCCU Modul alles ein wenig komplizierter ist als alt HM direkt an FHEM.
/Daniel
