IWEAS 4.0 - Eierlegendewollmilchsau
Begonnen von Papa Romeo, 26 November 2018, 22:15:41
riker1
Hallo
das esptool 0.4.2 ist bei mir durch die Arduino IDE installiert worde.
Bislang konnte ich damit alles flashen.....
Es andere esptool habe ich auch drauf v 2.2.1
sudo apt-get install esptool
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
esptool is already the newest version (0.4.6-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
da muss ich wohl mal aufräumen.
aber ich habe es nun mit dem esptool 0.4.2 hinbekommen mit einem anderen USB.TTL adapter CP2102
Bus 003 Device 009: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Endlich !!!!!!!
dort TX-> RX und Vice Versa.
Hätte noch ne Frage?
Wie resettet ihr ohne USBPort Änderung?
Das mit dem Flashen und ESPTool klappt irgendwie manschmal zufällig glaube ich.
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
riker1
und nun wollte ich den 2. flashen, mit der identischen Konfiguration.
Und es geht wieder nicht?
Fehlermeldung
serialport_receive_C0: 00 instead of C0
Merkwürdig
Danke Thomas
riker1
Habe aktuell nur
ESP07 draufgelötet, die 4 10kOhm Wiederstände und die 7 Stifte.
Kann ich da was checken  und den Fehler finden?
Eventuell Lötstelle oder so nicht richtig?
Danke Thomas
Wernieman
Wem ist das noch nicht passiert ....
- Bitte um Input für Output
riker1
mit dem ESPTOOL:
esptool.py  flash_id
esptool.py v2.2.1
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
Papa Romeo
GPIO0 Jumper raus und Pegel nachmessen...
GPIO 0,1,2,3, EN + RST = +3.3 Volt
GPIO15 =  etwa 0 Volt
riker1
bei dem 1. habe ich
GPio 0 nur circa
GPIO 2,3,en rst = +3.3V
GpIO 2 nur 1.2 V
GPIO 15 schwankt zwischen: 0-1,5V
Das sieht nicht so gut aus?
Was mache ich am Besten: nochmal nachlöten?
Papa Romeo
..jo...tu das mal...wenn Du eine Lupe hast, kannst du auch eine Sichtprüfung machen ob die Pads richtig verbunden und du auch kein Schluss mit der Abdeckung des ESP gemacht hast.
riker1
Hallo Papa Remeo,
die eine Platine konne ich flashen, nun bootet sie und sendet Fairylink AP Wifi.
Bin mir nicht sicher warum der ESP nicht mir der gefashten Firmware startet.
die 10 KOhm Widerstände sind drinnen.
Hast du da eine Idee?
Hat das ganze bei dir auf Anhieb geklappt?
Danke Thomas
riker1
ja muss sowieso nur noch mit Lupe arbeiten:-(
hatte eigentlich alles geschaut und auf kurzschluss geachtet....
Wenn sich mit dem Ohmmeter die einzelnen Pins und das Gehäuse messe ist eigentlich alles ok....komisch
riker1
Hallo
habe es nun geschafft, löten kontrolliert, Lötfett weg - Spiritus , scheinbar war kriechstrom irgendwo.
Konnte flashen.
We resette ich den ESP ? RST gegen GND?
danke Thomas
Papa Romeo
nein...ja nicht....RST liegt direkt auf + 3,3 Volt...da machst du einen "Kurzen".....Reset --> Spannungslos machen kurz warten und dann wieder Spannung anlegen
riker1
Hi
Reset, ah ok,
Problem ist dann. sehe die Bootmeldungen nicht, da der USB Port dann wechselt.
Kann man wohl nicht umgehen, oder?
Danke T
riker1
Hallo papa-Romeo,
wie behandelst du die Platinen am Ende?
Lötlack, etc?
Danke Thomas
Papa Romeo
Lötlack kann man machen...muss man nicht...ich mach nichts drauf.
Mit dem USB-Port Wechsel kann ich dir leider nicht helfen...ich arbeite nicht mit Linux. Ich hab Windows und nehme den Monitor der Arduino IDE.
