[ghome-fhem] HowTo: Google Home/Assistant Integration
Begonnen von dominik, 27 November 2018, 21:56:29
a_quadrat
Zitat von: dominik am 22 Januar 2019, 17:54:08
bitte poste das Log von fhemconnect, dann kann ich mir das anschauen.
wo finde ich das Log?
dominik
Starte bitte mit
bin/fhemconnect
und warte dann bis der Fehler auftritt. Sobald der Fehler kommt, kopier mir bitte den Fehlerfall hier rein.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
pattex
@dominik
Zwischenstecker habe ich über Philips Hue den OSRAM Plug 01 V1.04.12 https://www.amazon.de/gp/product/B074PZLX2P
kadettilac89
Zitat von: dominik am 22 Januar 2019, 21:00:55
ich brauche bitte eure Unterstützung für die Google Zertifizierung:
- Könnt ihr mir einen Thermostat Typ nennen, den man leicht in FHEM einbinden kann und den ihr bereits erfolgreich mit
Ich selbst habe kein Homematic IP, aber ich denke Homematic IP würde machbar sein, oder? Ich brauche nämlich ein Device das bei Google bereits abgenommen wurde und daher die Hardware schon bei ihnen verfügbar ist.
ich nutze homematic classic. leider keine hilfe.
homematic ip verbindet zu ghome nur mit access point aber nicht über ccu2. ccu3 weiß ich nicht ob da ghome mittlerweile integriert ist, denke aber auch nicht. access point ist bindeglied zur homematic cloud die mit ghome spricht.
fhem spricht aber zur ccu, zumindest weren es die meisten so machen.
in dem post unten wir erklärt wie man über umwege an die homematic cloud kommt. ob das reicht?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=83115.0
grabbman
#169
Ich habe zwei shelly 1 mit der original Software über mqtt angebunden. Shelly sollte bei google bekannt sein, da die gerade auch in der gleichen Phase stecken.
Aber mal was anderes, oder ich habe hier was überlesen, willst du als Anbieter auftreten und man kann sich bei dir anmelden und dann sein eigenes fhem mit google verbinden?
rippi46
Hallo dominik,
habe aktuell das Problem, dass alle Geräte, die ich in den Raum GoogleAssistant schiebe vom Fhem Connector Beta erkannt werden und ich sie auch über die App bedienen kann. Wenn zB. sage "ok Google schalte Leiste ein oder stelle Heizung auf 20° findet er die Geräte nicht.
Habe schon die Verbindung zu fhem Connector Beta getrennt und wieder neu eingerichtet, aber das Ergebnis ist das gleiche. ich kann die Geräte nicht mehr schalten. Es tauchen aber auch Geräte auf, die schon lange nicht mehr im Raum GoogleAssistant sind. Habe auch schon mehrfach synchronisiert.
Gibt es aktuell Probleme, oder muss ich noch etwas ändern?
Gruß rippi
PS: es hat doch alles schon funktioniert :(
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
klausw
#171
- Könnt ihr mir einen Thermostat Typ nennen, den man leicht in FHEM einbinden kann und den ihr bereits erfolgreich mit dem Beta Connector nutzt?
- Könnt ihr mir einen Zwischenstecker nennen, den man leicht in FHEM einbinden kann und den ihr bereits erfolgreich mit dem Beta Connector nutzt?
Danke!
Thermostat:
Homematic Funk-Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN (sind über einen CUL angebunden)
Lassen sich leicht einrichten
Nutze 10 Stück über deinen Beta Connector
Zwischenstecker:
- G-Homa WLAN Plug
- Homematic  HM-LC-Sw1-Pl-2
- FIBARO FIBEFGWPF-102-5 FGWP-102 Wall Plug
Alle 3 Varianten in Betrieb
Edit: den letzten Satz hatte ich auf dem Handy nicht gesehen.
Homematic IP geht in FHEM in Verbindung mit einer CCU2, CCU3 oder OCCU (das ist eine SW die auf dem Raspberry parallel zu FHEM laufen kann).
Aber so ganz verstehe ich das mit der Zertifizierung nicht.
Bedeutet es die wollen das selbst testen?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
a_quadrat
Hi Dominik,
ich habe festgestellt, solange ich fhenconnect im Terminalfenster laufen habe, funktioniert alles. Wenn ich das Terminalfenster schließe, ist die Verbindung weg.
VG Andreas
rippi46
#173
Hallo anco1726,
wenn du das Terminalfenster beendest, beendest du auch fhemconnect.
Entweder du lässt fhemconnect als Service laufen oder du beendest das Terminal nicht.
Eine Datei anlegen in:
/lib/systemd/system/
mit dem namen ghomeassistant.service mit folgendem Inhalt:
[Unit]
Description=Google Assistant FHEM Connector Beta
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=pi
WorkingDirectory=/home/pi/fhem-google-assistant-connector
ExecStart=/home/pi/fhem-google-assistant-connector/bin/fhemconnect
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=ghomeassistant.service
und dann
sudo systemctl enable ghomeassistant.service
ausführen, dan läuft das Ganze als Service
Gruß rippi
a_quadrat
Hallo rippi,
danke, jetzt funktioniert es.
VG Andreas
hermann1514
Danke!
Hi. Ich setze auch die Jomematic HM-CC-RT-DN Heizungsregler ein. Funktionieren sehr gut :-)
a_quadrat
Hallo Zusammen,
ich teste aktuell den Beta Connector und mir ist aufgefallen, dass sich Geräte teilweise vervielfachen. Ich habe im Esszimmer 3 Lampen eingerichtet und wenn ich das Kommando gebe, schalte das Licht im Esszimmer ein, funktioniert dieses, aber es kommt die Info "ich habe neun Geräte eingeschaltet" (siehe Log).
Ich kann die Lampen auch nicht mehr einzeln bedienen, weil ghome nicht weiß, z.B. welche Wandlampe eingeschaltet werden soll.
Kennt jemand dieses Verhalten?
VG Andreas
dominik
FHEM Connect wird nur die Verbindung deines FHEM mit Google Assistant ermöglichen. Die "Anmeldung" ist nur erforderlich, da Google einen Account benötigt mit dem der Dienst verlinkt wird.
dominik
Zitat von: rippi46 am 23 Januar 2019, 08:50:03
Hallo dominik,
Gruß rippi
Kannst du mir bitte die Logeinträge aus deinem Client posten wenn es nicht funktioniert?
dominik
Zitat von: klausw am 23 Januar 2019, 13:15:04
Thermostat:
Zwischenstecker:
- G-Homa WLAN Plug
Ja, Google testen den gesamten Action selbständig mit physischen Geräten. Eine Zertifizierung mit "virtuellen Geräten" ist leider nicht erlaubt. Daher ist mein Plan, ihnen eine Lampe, einen Zwischenstecker und ein Thermostat zu nennen mit welchen sie testen können.
