MQTT2+Shelly: erste Konfiguration und template-Entwicklung
Begonnen von miggun, 03 Dezember 2018, 21:05:34
Guzzi-Charlie
@Rudi
Das ist wirklich klasse wenn die kanalspezifischen Readings auch automatisch angelegt werden. Dann hat man noch weniger Nacharbeit.
Ich nehme an das Update steht dann ab Morgen zum Download zur Verfügung, oder?
@Beta-User
Ich hätte nichts dagegen wenn das Template auch entsprechend angeglichen würde. Dann wäre es wirklich konsistent.
@all
Dann bleibt nur noch zu hoffen, daß die Energy-Werte auch von allen Shellys mit Meßfunktion per MQTT zur Verfügung gestellt werden. Ich denke da gerade an den kommenden Shelly 1PM und natürlich auch Shelly Plug und den Shelly 2 (wo z.Z keine Energy-Werte zur Verfügung gestellt werden).
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
Guzzi-Charlie
@Rudi
So, hab gerade das Update von MQTT2 installiert und das Neuanlegen per autocreate eines Shelly 4Pro getestet.
Das funktioniert jetzt perfekt. Es wird nichts mehr doppelt angelegt und die Readings werden kanalspezifisch angelegt. Damit ist eine händische Nacharbeit nicht mehr notwendig.
Vielen Dank für die schnelle Korrektur.
Guzzi-Charlie
Zitat von: miggun am 14 Januar 2019, 07:52:05
@:Guzzi-Charlie
Ja, seit den letzten Updates scheint Energy weg zu sein. Bei mir geht es gerade auch nicht. Hatte ich aber jetzt schon ein paar mal. Dann kam wieder ein Update von Shelly und es ging wieder. Darauf hoffe ich gerade.
Gerade habe ich eine Antwort vom Shelly-Support bekommen lt. der die energy-Werte mit dem nächsten FW-Update ("Middle of the February with next FW update") wieder funktionieren soll.
lewej
die shellies publishen ja ihre Werte(fw_update und noch paar INfos) ins topic shellies/announce.
Wenn ich folgendes setze:
shellies/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
werden folgende Readings ertellt:
fw_ver
id
ip
mac
new_fw
Wenn man mehrere shellies hat, dann publishen dort alle rein. Kann man die Readings anhand der ID irgendwie bennen?
Zitat von: lewej am 17 Februar 2019, 12:16:18
Ist das so?
In den templates ist das so hinterlegt, dass jedes "sein" announce auch unter dem eigenen Namen macht: "shellies/DEVNAME/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }\"
Gab es da Änderungen?
lewej
Also ich habe shellies/# subscribed und es ist immer nur unter shellies/announce was gepublished worden und nicht unter dem device.
Ich hab die 1.4.7 revertwifi firmware drauf.
Hmm, wenn nicht der JSON-Blob selbst Infos dazu enthält, zu was er gehört, wird das schwierig...
Mehr kann ich dazu aber nicht sagen, habe nach wie vor keinen Shelly...
lewej
Doch der Json Blob enthält infos dazu, ich weiss nur nicht wie ich das readlist aufbauen soll.
{"id":"shellyswitch-IDID","mac":"MAC","ip":"IP","new_fw":false, "fw_ver":"20190214-074442/1.4.7-revertwifi@0f3372b3"}
Es gibt mehrere Wege:
- mit etwas Perl-Akrobatik, z.Bsp. indem man statt json2nameValue eine eigene Routine aufruft, die wiederum json2nameValue "nachbehandelt".
- regexp mit IP im readingsList, und jsonmap, der die "falschen" Eintraege wegfiltert.
- am einfachsten fuer FHEM waere die topics im Sender zu separieren.
kabanett
#249
mich würde interessieren wie ihr überprüft ob der Shelly online ist.
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit MQTT2. Deshalb, falls ich hier etwas übersehen/überlesen habe, nicht gleich schlagen ;)
Nach dem Autocreate und Auswahl des Shellytyps funktionieren diese auf anhieb. Vielen Dank für die Vorarbeit!!!
Nun habe ich testweise das MQTT im Shelly deaktiviert und musste feststellen, dass die Geräte auch weiterhin, nach dem anklicken, munter an und aus angezeigt werden, obwohl real nichts passiert.
Ich habe dann diese Attribute hinzugefügt.
attr Flurlicht_EG devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on absent:rc_BLUE:off
attr Flurlicht_EG stateFormat {ReadingsVal($name,"online","") eq "false" ? "absent" : ReadingsVal($name,"relay0","")}
attr Flurlicht_EG webCmd :
Da die Shellys bei mir mal so, mal so angelegt werden, musste ich bei manchen noch folgendes Attribut ergänzen
attr Flurlicht_EG readingList shellies/shellyswitch-XXXXXX/online:.* online\
Jetzt verhält es sich so: Wenn der Shelly nicht erreichbar ist kann ich das erst nach anklicken sehen, da das "online" scheinbar nicht ohne weiteres abgefragt/gesendet wird.
Wie bekommt ihr das hin sofort im WebIf zu sehen ob die Geräte erreichbar sind ohne jedes anklicken zu müssen?
Danke und Gruß
Edit: Hat sich erledigt!!!! Funktioniert so wie beschrieben! Man(n) muss nur etwas abwarten können ;)
Ich hätte aber gleich noch eine Frage:
Kann man den MQTT2-Server noch anders absichern als über "allowed_WEB"?
Ich würde ungern in Geräten die, zB. bei Updates oä., online gehen dürfen mein User/Pass von meinem Fhem hinterlegen.
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Du kannst ohne weiteres eine eigene allowed-Instanz anlegen und dann mit anderen Passwörtern arbeiten.
Was das offline angeht: Evtl. hast du direkt ohne Warten ähnliche Ergebnisse, wenn du setStateList nutzt (on off toggle). Dann sollte das Lampensymbol mit dem Ausrufezeichen kommen, bis die Bestätigung da ist, dass der Aktor den Befehl erhalten hat.
Wenn gewünscht, kann ich sowas (setStateList) gerne in die shelly-templates einbauen; bei den tasmotas scheint das Standard zu sein.
kabanett
Danke für den Hinweis! Mal schauen wie das wieder funktioniert  :-[
Für mich wäre es logisch dies im Modul selbst vergeben zu können. So wie in anderen Modulen auch! Naja, es ist wies ist ;)
Ausprobiert und funktioniet, bei mir, nicht! Hier muss man wirklich erst das Icon anklicken um das Ausrufelämpchen zu sehen. Ich habe 3 Minuten gewartet.
So wie ich es mache ist es spätestens nach ner Minute von selbst sichtbar :)
DAnke und Gruß
mele
hat schon jemand versucht via mqtt2 Shellies zu updaten?
Laut API soll das per mqtt möglich sein, ich blicke hier aber nicht durch.
Wenn ja, ist eine Aufnahme in die Templates sinnvoll?
Vielen Dank und Gruß
Mele
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
miggun
Mit MQTT ist das nicht vorgesehen.
Wo hast Du das gelesen?
Auszug von der Website:
MQTT in Relay mode
In relay mode, the following topics can be used to read and set output channels 0 and 1:
    shellies/shellyswitch-<deviceid>/relay/<i> to report status: on, off or overpower
    shellies/shellyswitch-<deviceid>/relay/<i>/command accepts on and off and applies accordingly
The device measures the total consumption on both channels, which can be seen on:
    shellies/shellyswitch-<deviceid>/relay/power reports instantaneous power consumption rate in Watts
    shellies/shellyswitch-<deviceid>/relay/energy reports amount of energy consumed in [10 * Wh]
MQTT in Roller mode
When configured to operate in roller mode, MQTT topics used by Shelly2 are:
    shellies/shellyswitch-<deviceid>/roller/0 reports the current state: open, close while in motion, stop when not moving.
    shellies/shellyswitch-<deviceid>/roller/0/command accepts rc (performs roller calibration), open, close and stop.
New in v1.4.0: roller mode position control. For this to work, the device must first be successfully calibrated, so that the time it takes for closing and opening are known.
    shellies/shellyswitch-<deviceid>/roller/0/pos reports the current position in percent
    shellies/shellyswitch-<deviceid>/roller/0/command/pos accepts a number between 0 and 100, which is target position in percent.
Raspberry Pi 3 B+
MapleCUN
Shelly1, Shelly2, Shelly4pro, FS20
Brandensittich
Die Info stammt aus der Shelly API Documentation:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#common-mqtt-commands
ZitatCommon MQTT commands
Shellies support a set of commands published on shellies/command or shellies/<shellymodel>-<deviceid>/command to address an individual device:
    announce will trigger an announce packet by every Shelly connected to the broker on shellies/announce
    update will cause all Shellies to publish their state
    update_fw to perform a firmware update when one is available.
