MQTT2+Shelly: erste Konfiguration und template-Entwicklung
Begonnen von miggun, 03 Dezember 2018, 21:05:34
 :) Jetzt wird es heller.
(Details spare ich mir erst mal)
Funktioniert das mit "GetConfig"? Dann könnte man per userReadings auf das "config_changed" reagieren und den gesetzten Wert abholen...
draddy
hast ja gesagt, screenshots sind genau deins gell! xD
also hab getList gesetzt
shellyplus1-441793a3b110/rpc {"id": 1, "method": "Switch.GetConfig", "params": {"id": 0}}
mehr passiert nicht und fhem meldet eben timeout (siehe screenshot)
OMV5@AsRock j3455 8GB RAM
FHEM@Docker, Shelly "starter pack" 4x PlugS, 2x Bulb Duo RGB, Shelly 2.5, Shelly Plus 1, DoorBird 2103V
draddy
#827
shellyplus1-441793a3b110/rpc {"id": 1, "src":"fhem2shelly", "method": "Switch.GetConfig", "params": {"id": 0}}
fhem2shelly/rpc {"id":1,"src":"shellyplus1-441793a3b110","dst":"fhem2shelly","result":{"id":0, "name":null,"in_mode":"flip","initial_state":"restore_last", "auto_on":false, "auto_on_delay":60.00, "auto_off":false, "auto_off_delay": 60.00}}
hab geblickt was du gestern meintest mit "src" rein knoddeln - fhem webUI gibt immer noch timeout, ABER reading kommt wenigstens im m_sub timeout denke ich, kommt davon das fhem per default mit dem json nix anfängt?
...noch heller...
Über den timeout kannst du dich noch lange beklagen, das fixen wir ggf. zum Schluss, bis dahin ist das (wie bereits erwähnt) völlig normal ;D !
Dann versuchen wir mal, ihm eine andere src unterzuschieben:shellyplus1-441793a3b110/rpc {"id": 1,"src":"shellyplus1-441793a3b110", "method": "Switch.GetConfig", "params": {"id": 0}}
Das hat den Hintergrund: Schaltanweisungen wollen wir nicht auf dem "habe die Anweisung erhalten"-Weg auswerten, sondern die "es wurde geschaltet"-Info verwenden, die zusätzlich da ist. Daher wird der "fhem"-Topic ins digitale Nirvana geschickt. Da landen aber grade auch die Infos aus der Anfrage... Falls er die "eigene" ID nicht will: "request2shelly"
draddy
getList:
in_mode:noArg in_mode shellyplus1-441793a3b110/rpc {"id": 1,"src":"shellyplus1-441793a3b110", "method": "Switch.GetConfig", "params": {"id": 0}}
m_sub
shellyplus1-441793a3b110/rpc {"id":1,"src":"shellyplus1-441793a3b110","dst":"shellyplus1-441793a3b110","result":{"id":0, "name":null,"in_mode":"flip","initial_state":"restore_last", "auto_on":false, "auto_on_delay":60.00, "auto_off":false, "auto_off_delay": 60.00}}
und der obligatorische halt ^^
Jo, timeout, aber neue Readings, oder...?
Sowas wie "result_in_mode" ;)
draddy
öh öh ehm, öh,  nein?
also, man sieht am m_sub das er über den topic namen angefragt hat ... aber readings habe ich sonst keine erhalten
hier ne raw
defmod MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 MQTT2_DEVICE shellyplus1_441793a3b110
attr MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false'?'10px-kreis-rot':'10px-kreis-gruen';; $onl = FW_makeImage($onl);; my $light = FW_makeImage(ReadingsVal($name,'state','off'));; my $temp = ReadingsVal($name,'temperature','-100');; my $ip = ReadingsVal($name,'ip','none');; my $reb = ReadingsVal($name,'sys_restart_required','false') eq 'true'?'<a href="/fhem?cmd.dummy=set '.$name.' x_reboot&XHR=1"> ... Notwendigen Reboot durchführen</a>':'';; qq(<a href="http://$ip" target="_blank">${onl}</a><a href="/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1">${light}</a>$reb<div>Temp: $temp °C</div>)}
attr MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 devicetopic shellyplus1-441793a3b110
attr MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 getList in_mode:noArg in_mode shellyplus1-441793a3b110/rpc {"id": 1,"src":"shellyplus1-441793a3b110", "method": "Switch.GetConfig", "params": {"id": 0}}
attr MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 icon message_socket
attr MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 jsonMap switch_state:state switch_temperature_tC:temperature switch_temperature_tF:0 params_wifi_sta_ip:ip
attr MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 model shellyPlus_1
attr MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 readingList $DEVICETOPIC/online:.* online\
  $DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT, 'mqtt_', $JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT, 'sys_', $JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/switch_0:.* { $EVENT =~ s/"output":true/"state":"on"/g;; $EVENT =~ s/"output":false/"state":"off"/g;; json2nameValue($EVENT, 'switch_', $JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/cloud:.* {}\
  $DEVICETOPIC/rpc:.* {}\
  fhem2shelly/rpc:.* {}
attr MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 setList toggle:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Toggle","params": {"id":0}}\
  off:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false}}\
  on:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true}}\
  on-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true,"toggle_after":$EVTPART1}}\
  off-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false,"toggle_after":$EVTPART1}}\
  x_update:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Update","params": {"stage":"stable"}}\
  x_reboot:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Reboot"}\
  x_eco:true,false $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Sys.SetConfig","params": {"config": {"device": {"eco_mode": $EVTPART1}}}}\
  in_mode:flip,detached $DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.SetConfig","params": {"id":0, "config": {"in_mode": "$EVTPART1"}}}
attr MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 setStateList on off toggle on-for-timer off-for-timer
attr MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 webCmd :
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 off
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:08:19 IODev m2s
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:11:01 attrTemplateVersion 20220118
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 16:18:04 dst shellyplus1-441793a3b110/events
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 16:09:53 in_mode set detached
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:40 ip 192.168.177.47
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 16:18:04 method NotifyEvent
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:40 mqtt_connected true
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:40 online true
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 16:18:04 params_events_1_cfg_rev 11
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 16:18:04 params_events_1_component switch:0
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 16:18:04 params_events_1_event config_changed
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 16:18:04 params_events_1_id 0
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 16:18:04 params_events_1_restart_required false
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 16:18:04 params_events_1_ts 1646320685.66
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:40 params_mqtt_connected true
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:58:39 params_switch_0_id 0
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:58:39 params_switch_0_output false
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:58:39 params_switch_0_source MQTT
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:40 params_switch_0_temperature_tC 48.84
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:40 params_switch_0_temperature_tF 119.91
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:51 params_sys_available_updates_beta_version 0.10.0-beta6
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 16:18:04 params_ts 1646320685.66
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:40 params_wifi_rssi -53
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:40 params_wifi_ssid WLAN-Alex
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:40 params_wifi_status got ip
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 16:18:04 src shellyplus1-441793a3b110
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:58:39 state off
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:58:39 switch_id 0
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:58:39 switch_source MQTT
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:51 sys_available_updates_beta_version 0.10.0-beta6
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:51 sys_cfg_rev 5
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:51 sys_fs_free 237568
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:51 sys_fs_size 458752
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:51 sys_mac 441793A3B110
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:51 sys_ram_free 178940
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:51 sys_ram_size 249488
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:51 sys_restart_required false
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:51 sys_time 15:46
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:51 sys_unixtime 1646318812
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:46:51 sys_uptime 11
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:58:39 temperature 49.6
setstate MQTT2_shellyplus1_441793a3b110 2022-03-03 15:11:01 x_reboot set
 :-[ ... da hatte ich übersehen, dass dieser Topic ja auch "beerdigt" wird. Bitte mit dem "request"-src das ganze nochmal. Dann sollte ein neuer Eintrag in der rL erfolgen.
draddy
nochmal fanta4
solangs beiden gefällt und nicht dem einen nur zeit raubt ... :P
hoffe habs richtig gemacht
getList
in_mode:noArg in_mode shellyplus1-441793a3b110/rpc {"id": 1,"src":"request2shelly", "method": "Switch.GetConfig", "params": {"id": 0}}
m_sub
request2shelly/rpc {"id":1,"src":"shellyplus1-441793a3b110","dst":"request2shelly","result":{"id":0, "name":null,"in_mode":"flip","initial_state":"restore_last", "auto_on":false, "auto_on_delay":60.00, "auto_off":false, "auto_off_delay": 60.00}}
readingList neu:
shellyplus1_441793a3b110:request2shelly/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }
neue readings
result_auto_off false 2022-03-03 17:16:41
result_auto_off_delay 60.00 2022-03-03 17:16:41
result_auto_on false 2022-03-03 17:16:41
result_auto_on_delay 60.00 2022-03-03 17:16:41
result_id 0 2022-03-03 17:16:41
result_in_mode flip 2022-03-03 17:16:41
result_initial_state restore_last 2022-03-03 17:16:41
Damit müßte dann (in "attrTemplate-Sprache") in etwa das hinhauen:
attr DEVICE setList\
  toggle:noArg $\DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Toggle","params": {"id":0}}\
  off:noArg $\DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false}}\
  on:noArg $\DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true}}\
  on-for-timer $\DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true,"toggle_after":$EVTPART1}}\
  off-for-timer $\DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false,"toggle_after":$EVTPART1}}\
  in_mode:flip,detached $DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.SetConfig","params": {"id":0, "config": {"in_mode": "$EVTPART1"}}}\
  x_update:noArg $\DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Update","params": {"stage":"stable"}}\
  x_reboot:noArg $\DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Reboot"}\
  x_eco:true,false $\DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Sys.SetConfig","params": {"config": {"device": {"eco_mode": $EVTPART1}}}}
attr DEVICE readingList $\DEVICETOPIC/online:.* online\
  $\DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  $\DEVICETOPIC/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT, 'mqtt_', $JSONMAP) }\
  $\DEVICETOPIC/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT, 'sys_', $JSONMAP) }\
  $\DEVICETOPIC/status/switch_0:.* { $EVENT =~ s/"output":true/"state":"on"/g; $EVENT =~ s/"output":false/"state":"off"/g; json2nameValue($EVENT, 'switch_', $JSONMAP) }\
  $\DEVICETOPIC/status/cloud:.* {}\
  $\DEVICETOPIC/rpc:.* {}\
  fhem2shelly/rpc:.* {}\
  request2shelly/rpc:.* json2nameValue($EVENT, 'req_', $JSONMAP, 'in_mode') }
attr DEVICE getList in_mode:noArg in_mode $\DEVICETOPIC/rpc {"id": 1,"src":"request2shelly", "method": "Switch.GetConfig", "params": {"id": 0}}
attr DEVICE devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false'?'10px-kreis-rot':'10px-kreis-gruen'; $onl = FW_makeImage($onl); my $light = FW_makeImage(ReadingsVal($name,'state','off')); my $temp = ReadingsVal($name,'temperature','-100'); my $ip = ReadingsVal($name,'ip','none'); my $reb = ReadingsVal($name,'sys_restart_required','false') eq 'true'?'<a href="/fhem?cmd.dummy=set '.$name.' x_reboot&XHR=1"> ... Notwendigen Reboot durchführen</a>':''; qq(<a href="http://$ip" target="_blank">${onl}</a><a href="/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1">${light}</a>$reb<div>Temp: $temp °C</div>)}
attr DEVICE jsonMap switch_state:state switch_temperature_tC:temperature switch_temperature_tF:0 params_wifi_sta_ip:ip params_switch_0_temperature_tC:temperature params_switch_0_temperature_tF:0 req_result_in_mode:in_mode
Du darfst dir dann noch Gedanken machen, ob/wie du ggf. das automatisierte Abholen des geänderten Werts machen willst :P .
draddy
#835
jetzt nicht gleich übertreiben ^^
ich versuch da grade durch zu steigen ...
also
ist quasi das reading für in_mode ... ja?  und das soll in zukunft nicht mehr alles, sondern "nur" noch in_mode lesen und das läuft NICHT automatisch sonder müsste irgendwie angestossen werden? oO <-- passiert das nicht automatisch? kann man das irgendwie mit event-on-change-reading regeln?
wird die getList überhaupt noch gebraucht?
für mich, viel wichtiger .. was passiert in jsonMap mit
und Final (man stellt ja was einem selbst wichtig ist meist als letzte frage ...)
wie bekomm ich jetzt meinen toggle ins devStateIcon ohne wieder meine if / else in die setList zu mauscheln ... und, wenn die wieder da rein muss, wie kann man sie besser / schöner machen xD
und dann noch, DANKE bis hier hin ^^
€dit:
sicher das der so muss? irgendwie schreit mich da copy paste fehler an, aber ich kenn mich ja nicht aus xD
...du wirfst da grade ein paar Grundbegriffe reichlich frei durcheinander, und solltest davon ausgehen, dass schon so ziemlich alles seinen Sinn hat :P ...
Zitatist quasi das reading für in_mode ... ja?
Wenn man "quasi" sehr frei interpretieren wollte. Im Ergebnis vielleicht, in der Vorgehensweise ist es die Methode, um (zusammen mit anderen Angaben und dem, was der Shelly konkret hier liefert!) aus einem bestimmten Topic ein bestimmtes Reading rausziehen zu können...
Zitattoggle ins devStateIcon
Ich würde sagen: gar nicht :P .
Würde eher über webCmd gehen in Verbindung mit einem "widget" aus https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWEB/Widgets, das ganze ergänzt mit widgetOverride und (vermutlich) iconSwitch.
draddy
durcheinander hauen kann ich manchmal ganz gut xD
Würde eher über webCmd gehen in Verbindung mit einem ...
da würde ich sagen, meine if else steht, und mit der bekomm ich es schön hübsch ind devStateIcon :D :D :D
persönlich mag ich webCmd nicht, und, mich jetzt noch stunden rumschlagen, wie ich es schaffe, das mir im webCmd EIN icon zum toggeln angezeigt wird, welches sich auch noch ändert, jehnach status ... irgendwie nicht so ^^
und mit meinem if  else fürn toggle, ists halt rap zap im devStateIcon drin
TomLee
Trotzdem kannst dir den Status zyklisch holen, für den Fall das mal nicht über Fhem die "Kindersicherung" eingeschaltet wurde (weil dieses Event bekommst bisher nicht mit), auch wenn das nicht unbedingt brauchst wie in dem anderen Thread erwähnt hast, im MQTT2_DEVICE ist das halt einfach umzusetzen mit peridicCmd.
