SMAUtils mit funktionierendem event-on-change-reading
Begonnen von Hefferwolf, 30 Dezember 2018, 22:12:44
moonsorrox
ich denke ich komme da deshalb nicht weiter, weil mein Growatt WR das nicht unterstützt
Axxl
Na ja SBFSpot ist ja auch speziell für SMA Inverter entwickelt worden. Da wirst du mit dem Growatt WR nicht weit kommen. :(
moonsorrox
das war mir leider vorher nicht ganz klar  ;) aber so ist das dann wohl.
Obi-Wan
Zitat von: DS_Starter am 30 Dezember 2018, 22:49:54
Hallo Ingo,
da hast du aber eine ganz alte Version als Grundlage genommen.
Es gibt schon lange dieses Modul als non-Blocking Variante. Natürlich bereits mit den event-on-Attributen und ein disable.
Hier:
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter  (Downloadbutton benutzen)
Heiko
Ich bin gerade dabei meiner FHEM-Prodinstallation eine neue HW zu verpassen. Durch den Plattformwechsel musste ich nun auch die für das Modul 98_SMAUtils notwendige SW SBFspot neu kompilieren. Irgendwo zwischen den Versionen  SBFspot V3.5.2 und V3.9.4 hat sich die Datenrückgabe aus dem Wechselrichter bei den Momentanwerten wie folgt geändert:
Alt:
SBFspot V3.5.2
DC Spot Data:
        String 1 Pdc:   1.514kW - Udc: 386.70V - Idc:  3.918A
        String 2 Pdc:   1.695kW - Udc: 386.70V - Idc:  4.384A
Neu:
SBFspot V3.9.4
DC Spot Data:
        MPPT 1 Pdc:   1.521kW - Udc: 386.70V - Idc:  3.935A
        MPPT 2 Pdc:   1.689kW - Udc: 386.70V - Idc:  4.369A
Damit weiterhin verwendbare Readings der Momentanwerte erzeugt werden habe ich die  SMAUtils.pm um den Codeblock zu 'mppt' als überarbeitete Kopie (wegen Abwärtskompat.) von 'string' ergänzt:
$substr = 'mppt';
            if (index($readingsname, $substr) != -1) {
                my $linesreading= "string_".(substr $readingsname, 5,1);
                my $linesvalue= substr $line, 7;
                my @line_readings = split("-",$linesvalue);
                foreach my $line_readings (@line_readings) {
                    @reading = split(":",$line_readings);
                    $readingsname = ltrim($reading[0]);
                    $readingsname = $linesreading."_".$readingsname;
                    $readingsname = rtrim($readingsname);
                    $readingsname = lc($readingsname);
                    $readingsname =~ s/ /_/g;
                    $value = ltrim($reading[1]);
                    $value =~ /(\d+(?:\.\d+)?)/;
                    $readingsvalue = $1;
                    readingsBulkUpdate($hash,$readingsname,$readingsvalue);
Die Readings in FHEM beginnen weiterhin mit 'string' damit Auswertung/Grafiken problemlos weiterhin funktionieren.
@DS_Starter:
Evtl. könntest Du die aktualisierte Datei lt. Anhang unter Deinem o.a. Link hinterlegen da ja auch der WikiArtikel https://wiki.fhem.de/wiki/SMAWechselrichter zu SMAUtil auf Deine Version führt und es vermutlich demnächst weitere FHEM Nutzer geben wird die diese Anpassung gebrauchen könnten?
Viele Grüße,
Obi-Wan
DS_Starter
Wow, wie die Zeit vergeht. Die letzte Version war schon 4 Jahre alt und SMAUtils lebt immer noch.  :D
Habe deine neue Version in mein contrib geladen.
Danke und LG,
Heiko
Hefferwolf
Hallo Heiko,
was lange währt, wird endlich gut  ;). Danke fürs Ergänzen.
Grüße,
   Ingo
Obi-Wan
Danke und LG,
Heiko
Vielen Dank...Wenn es nach mir geht soll SMAUtils noch ein langes Leben haben, mein WR der nur BT kann ist ja erst 8 Jahre alt und soll noch eine Weile durchhalten  :)
