tint von ALDI - smarte Lampen
Begonnen von Mitch, 03 Januar 2019, 12:34:29
Scheint sich weiterentwickelt zu haben...
Das letzte Mal, als ich die Seite gesehen habe, war das noch "könnte sein, dass es geht..."
(Letztlich war mir aber vor allem vor den kleinen Kontakten Angst, und die 6,50 € für den Programmer haben es dann auch nicht rausgerissen.)
Gutes Gelingen, bin auf den Bericht gespannt!
Die Methode mit dem Arduino wäre evtl. für den CC2530 interessant, den ich hier noch rumliegen habe ;) .
moonsorrox
ich habe meine ALDI Tint über die Philips Hue Bridge mit Hilfe der App hinzugefügt, als sie dann mit der App funktionierte habe ich die Bridge in Fhem nach einem Gerät suchen lassen und es wurde ein "bridge_HUEDevice5" gefunden.
Das funktioniert jetzt soweit, aber die Fernbedienung hat hier noch keine Funktion auch über die iOS App wurde sie nicht gefunden da man dort nur speziell nach Hue Sensoren Schalter und Dimmer suchen kann..!
Ich habe sie dann mal als Hue DImmer Schalter suchen lassen, wenn die LED im Blinkmodus ist, aber wurde nicht gefunden.
Was noch nicht richtig funktioniert ist der Status, wenn ich in der App einschalte und dort eine Farbe unter Szene anwähle bekommt es Fhem nicht richtig mit dauert ca. 10sec. bis er die Farbe oder auch den Zustand übernimmt.
Ist das bei auch auch so..?
Evtl. muss ich etwas an der gesamten Darstellung ändern..? Ich hänge das list mal an.
list von dem device:
   DEF        5  IODev=bridge
   FUUID      5c7fc70c-f33f-a6c6-49a0-922f82b771b99b4d
   ID         5
   INTERVAL
   IODev      bridge
   NAME       bridge_HUEDevice5
   NR         5863
   STATE      Aus
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   manufacturername MLI
   modelid    ZBT-ExtendedColor
   name       Tischlampe
   swversion  2.0
   type       Extended color light
   uniqueid   00:15:8d:00:03:42:26:3c-01
     2019-03-06 16:02:14   alert           select
     2019-03-06 16:19:13   bri             77
     2019-03-06 16:18:13   colormode       ct
     2019-03-06 16:19:13   ct              367 (2724K)
     2019-03-06 16:02:14   effect          none
     2019-03-06 16:19:13   hue             6422
     2019-03-06 16:19:13   onoff           0
     2019-03-06 16:19:13   pct             0
     2019-03-06 16:15:42   reachable       1
     2019-03-06 16:19:13   rgb             ffc799
     2019-03-06 16:19:13   sat             200
     2019-03-06 16:20:13   state           off
     2019-03-06 16:19:13   xy              0.4559,0.4096
   helper:
     alert      select
     bri        77
     colormode  ct
     ct         367
     devtype
     effect     none
     hue        6422
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb        ffc799
     sat        200
     update_timeout -1
     xy         0.4559,0.4096
   IODev      bridge
   alias      Tischlampe
   color-icons 2
   devStateIcon Ein:li_wht_on Aus:li_wht_off .*:li_wht_on
   eventMap   on:Ein off:Aus
   group      Licht Büro
   icon       hue_filled_white_e27_b22@#778899
   model      ZBT-ExtendedColor
   room       HUEDevice,OG - Flur
   sortby     05
   subType    extcolordimmer
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     rgb:rgb D34714:rgb 00FA9A:rgb DC143C:Ein:Aus:toggle
kotaro
Ich hatte das letztens aber den cc2531 über USB geupdatet. Geht es nicht mehr?
Hier war die Anleitung dazu https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
Lg
KölnSolar
Beim Einkauf sah ich gestern, dass die Filiale wieder tints im Sortiment hatte. Preis wie gehabt.
Mittlerweile scheint auch das flashen von zigbee2mqtt des CC2531 über die GPIOs des Rpi zu klappen. Werd ich dann die Tage ausprobieren...
peterk_de
Kurze Empfehlung: Bei 2 Fillialen werden in meiner Stadt gerade die Restbestände verramscht! Ich habe noch insg. 5 Warmweiße Birnen in verschiedenen Fassungen abbekommen - für 6 Euro das Stück, teilweise inkl. Fernbedienung!! Also wühlen in der Auslage lohnt sich grad extrem.
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
r00t2
ALDI Nord oder ALDI Süd? :)
Ist manchmal ganz entscheidend, da die beiden doch ziemlich unterschiedliche Angebote fahren.
FHEM 6.0 (Raspberry Pi 2 B | Raspberry Pi OS Lite | Perl 5.28.1 | UZB Z-WAVE.Me | Hue Bridge V1 | SIGNALDuino 433 MHz | FritzBox | Kodi | Pioneer AVR | MQTT | Node-RED | Diverse Google Dienste)
peterk_de
Aldi Nord ;-) Die bunten GU10s, die es zuerst nur bei Aldi gab, sind übrigens jetzt auch endlich bei Amazon aufgeführt (und auf der Müller-Licht Homepage), allerdings noch mit 1-2 Monaten Lieferzeit und für 30 Euro ... also das bei Aldi war schon ne tolle Aktion.
Ich hab jetzt jedenfalls mit dem Aufkauf der Restbestände fast alle Tradfris durch die Tints ersetzen können, weil die einfach viel zuverlässiger an der Hue-Bridge laufen. Insbesondere Szenen immer zweimal aufrufen zu müssen bis alles stimmt ist damit hier Geschichte.
r00t2
Danke!
Ich habe spaßeshalber gestern in einem ALDI Süd mal rein geschaut und tatsächlich auch eine E14 RGB für unter 7€ bekommen können. Werde heute nochmal ein oder zwei andere Filialen abklappern.
Hausierer
Hallo Leute,
nachdem ich jetzt alles gelesen habe was ich finden konnte muss ich Euch nun doch mit einer Frage quälen.
Ich bekomme meine tint E27 white +color nicht ans laufen.
Also, ich schalte die Lampe an und sie blinkt farbig. Wenn ich dies ein paar mal wiederhole schaltet sie irgendwann direkt auf weiß. Im FHEM taucht aber nichts auf. Auch im Event Monitor sehe ich nichts.
Ich habe ein XiaomiMQTTDevice Device am laufen, dies muss ich für Aqara Geräte auf "pair" setzen. Gilt das auch für die tint Lampe? Versucht habe ich das auch schon ohne Erfolg.
Habe ich einen generellen Fehler gemacht?
Kann mir jemand einen Schritt weiter helfen?
VG Holger
r00t2
#159
Ich binde die Lampen meistens mit der HUE App ein, es geht aber auch direkt mit FHEM.
Siehe hier und nachfolgende Posts: https://forum.fhem.de/index.php/topic,95246.msg909896.html#msg909896
Oder hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,97641.0.html
Prinzipieller Vorgang des Pairings in Kurzform:
1) ZigBee Suchmodus am Gateway starten (z. B. per "Lampen suchen" in der HUE App bzw. "set HueBridge autodetect" direkt in FHEM)
2) "Pairing-fähige" Tint Lampe anschalten
3) Bis zu 90s warten (meist geht es aber viel schneller, bis die neu gefundene Lampe zur Bestätigung blinkt)
optional: 4) In der HUE App die Lampe passend benennen und ins richtige Zimmer schieben
5) In FHEM "get HueBridge devices" und "set HueBridge autocreate" ausführen. Abschließend FHEM Konfiguration speichern, wenn alles passt.
Danach sollten die Devices in FHEM angelegt worden sein.
Prinzipiell kann man das Umbenennen und einem Raum zuordnen auch direkt in FHEM machen. Ich finde es jedoch praktischer vorher in der HUE App alles passend einzurichten und dann die komplett eingerichtete Lampe einfach in FHEM zu übernehmen.
In Bezug auf Dein Xiaomi Device bzw. dessen Eigenheiten kann ich Dir hier leider nicht helfen.
Hausierer
und das wichtigste habe ich wieder mal vergessen zu erwähnen.....
Ich nutze keine Hue Bridge sondern einen CC2531 mit zigbee2mqtt.
# r00t2 Wie blöd, da habe ich dir umsonst arbeit gemacht, sorry
r00t2
Alles gut.
Auch da sollte der prinzipielle Ablauf ähnlich sein.
Wichtig war bei mir: Erst das Gateway (in Deinem Fall den CC2531) in den Suchmodus versetzen und danach die pairing-fähige Lampe anschalten.
Schaltet man erst die Lampe an und startet dann die Suche scheint es nicht zu klappen.
Hausierer
die Reinfolge habe ich eingehalten. Es hat nicht funktioniert.
Im Event Monitor habe ich nur diesen Eintrag gesehen:
2019-04-17 17:31:14 MQTT2_DEVICE MQTT2_zigbee_bridge type: pairing
2019-04-17 17:31:14 MQTT2_DEVICE MQTT2_zigbee_bridge message: device incoming
2019-04-17 17:31:14 MQTT2_CLIENT mqtt2_client zigbee2mqtt/bridge/log:{"type":"pairing","message":"device incoming"}
Es sieht für mich aus als ob der CC2531 nichts brauchbares empfängt. Ich habe aber mehrere Xiaomi Geräte ohne Probleme seid Wochen am laufen.
r00t2
Ist die Tint Lampe "Pairing-bereit"?
Hast Du es schon mal per Hand App versucht?
Hausierer
Die zeigt ihren paarungwilliges Zustand durch fahrbiges Blinken an. Also ja. Die Fernbedienung habe ich leider nicht.
