Signalduino - Atlantic und Focus Security China Devices
Begonnen von Ralf9, 05 Januar 2019, 13:05:34
Ralf9
bei
one => [-2,1],
zero => [-1,2],
ist in der sub SIGNALduino_Parse_MS() eine Anpassung notwendig, damit das fehlende Bit 36 wieder ergänzt wird.
Mit "one   => [-2,1]" ist das fehlende Bit 36  immer 1.
Wenn das letzte Bit 0 ist, kann es nicht fehlen, da es dann ja als MU-Nachricht erkannt wird.
Es wird nur bei der Folge clock | sync | clock falsch als MS-Nachricht erkannt. Dazu muß letzte Puls gleich dem Clockpuls sein.
Mit "zero    => [-1,2]" als Bit 36 kann diese Folge nicht auftreten, da der letzte Puls kein Clockpuls ist.
Die Anpassung mit der neuen Protokolldefinition "padbit" ist eine mögliche Anpassung um das fehlende 1 Bit wieder zu ergänzen.
Gruß Ralf
Harst
Wo wir gerade so schön in fahrt sind habe ich den CO-Sensor MD2001R mal aus dem Keller geholt. Er hat bisher nur einmal kurz gezuckt, wenn man die Batterien einlegt, aber nun kommt mehr:
Daten:     8 ->Sabotageschalter, 1 -> Batterie eingelegt
Kennung: C
Ich kann so schnell kein CO zum Test anliefern, es wird wohl 2 oder 4 ein. Der erste Test war mit einer Grillkohle, weil Räucherstäbchen heutzutage kaum zu bekommen sind.
Die vollständige Meldung war z.B.
         u91#FCC17E8C2 und
         u91#FCC17E8C3
Horst
jochen_f
direkt nach dem Einlegen der Batterie kommt in der Tat sofort eine Keepalive Nachricht. Anschließend dann etwa einmal alle 50 Minuten.
Gruß, Jochen
Harst
Die Grillkohle hat zusammen mit dem Creme Brûlée Brenner immerhin 500ppm geschafft:
Daten:     8 ->Sabotageschalter, 4 -> Alarm, 1 -> Batterie eingelegt
0 zeigt übrigens alles ok an.
Horst
jochen_f
die verschiedenen Sensoren scheinen von den Daten-Bits her alle identisch zu sein.
Ich habe inzwischen das Modul eingebaut und die Protokoll Prefixe auf P91# umgestellt. Sieht soweit ganz gut aus  :)
Gruß, Jochen
HomeAuto_User
#20
Gruß, Jochen
Ich hoffe ja doch nicht ein separates Modul  ;D weil das SD_UT schon angepasst wurde in Vorbereitung zur nutzung von Euch.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
jochen_f
#21
Hallo Marco,
ich meine doch das angepasste SD_UT Modul.
Was noch fehlt ist die Auswertung des Typ und die Anpassung des Readings abhängig vom Typ.
Gruß, Jochen
HomeAuto_User
 :D
Zitat von: jochen_f am 05 Januar 2019, 21:45:47
Hallo Marco,
Gruß, Jochen
Ich werde es fortsetzen und dann hier Dir zum testen bzw Euch zum testen vorlegen.
Bei Daumen hoch, werden wir es dann ind Dev schieben.
jochen_f
#23
Hallo Ralf,
wie wäre es, wenn MS Nachrichten, die Kandidaten für fehlinterpretierte MU Nachrichten sind, in synthetische MU Nachrichten gewandelt werden und nochmals durch den Dekoder geschickt werden?
Ich habe es mit dem Atlantic'S Sensor und dem Dummy sduino mal probiert, und es scheint gut zu funktionieren :
MS durch MU ersetzen und im D String den ersten Wert ans Ende schieben.
Also aus MS;...;D=1234515 wird MU;...;D=2345151Damit spart man sich die doppelten Protokoll Einträge und bekommt automatisch das korrekte Padding.
Als Kriterium für die Erstellung der synthetischen MU Nachricht könnte dienen:
- kein Match auf die MS Nachricht
- ungerade Bit Anzahl
Gruß, Jochen
HomeAuto_User
Hier habt Ihr zum Abschluss des Tages mal noch eine Fortetzung des Modules.
- 3 Typen werden unterschieden und auch angelegt mit Typ angelegt.
- XOR Prüfung ist lauffähig nachdem ich die Anpassungen bei mir vornahm von 3 Zeilen.
- Der Gas + Vibrationsmelder müssen noch vervollständigt werden. Dazu benötige ich mal bitte von beiden 2-3 RAWMSG.
Hier noch ein paar Fragen um die Texte dann richtig zu wählen.
1)
- Wie ist bei dem "GasMelder" die sabotage definiert? Sobaled das Gehäuse geöffnet ist?
- Wie lange ist das Bit Batterie eingelegt gesetzt?
- "0 zeigt übrigens alles ok an." meinst du Keepalive Bit?
2)
- Hat der Vibrationsmelder auch Sabotage bei geöffneten Gehäuse?
MfG
Harst
Die RAW Messages mache ich bei Licht.
Wenn man den Gasmelder von der Wandhalterung nimmt geht der Mikroschalter auf.
Die 0 kommt nur bei keepalive. Das montieren an der Wand und der Wegfall des Alarm erzeugen keine Meldung. Nur das abmontieren und das Alarm.
Horst
elektron-bbs
Ich denke, jetzt habe ich es verstanden. Wenn der letzte Puls der vorhergehenden Nachricht ungleich clock ist, dann wird es als MU ausgegeben.
Beide Varianten sind für mich aber MU-Nachrichten, halt mit einer Sendepause dazwischen.
Ich halte hier aber eine Anpassung der Firmware des SIGNALduino/ESP für sinnvoller. MS sollte ja nur erkannt werden bei einem Muster wie folgend:
... lastpuls | pause | synchigh | synclow | firstpuls ...
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 2 x rf_Gateway
Harst
#27
Ich habe jetzt noch einmal Meldungen erzeugt:
2019.01.06 10:52:35 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=779;P1=-405;P2=-799;P3=380;P4=-3933;D=0101010102323102310231023101023101010231010232323104310101023102323102310101010101023231023102310231010231010102310102323231043101010231023231023101010101010232310231023102310102310101023101023232310431010102310232310231010101010102323102310231023101023;CP=3;R=0;O;
2019.01.06 10:52:35 5 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, test gleich
2019.01.06 10:52:35 4 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:52:35 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=776;P1=-409;P2=-802;P3=379;P4=-3946;D=010102310102323231043101010231023231023101010101010232310231023102310102310101023101023232310431010102310232310231010101010102323102310231023101023101010231010232323100;CP=3;R=0;
2019.01.06 10:52:35 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-204;P1=781;P2=-788;P3=389;P4=-405;P5=-3921;D=0123412341412341414123414123232341534141412341232341234141414141412323412341234123414123414141234141232323415341414123412323412341414141414123234123412341234141234141412341412323234153414141234123234123414141414141232341234123412341412341414123414123232;CP=3;R=0;O;
2019.01.06 10:52:35 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-405;P1=783;P2=-3940;P3=389;P4=-792;D=012301010143014343014301010101010143430100;CP=3;R=0;
2019.01.06 10:52:35 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-1772;P1=379;P2=-413;P3=763;P4=-803;D=0123232341234141234123232323232341412341234123412323412323234123234141412;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:36 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-148;P1=423;P2=-433;P3=779;P4=-791;P5=-3941;D=0123232341234141234123232323232341412341234123412323412323234123234141412351232323412341412341232323232323414123412341234123234123232341232341414123512323234123414123412323232323234141234123412341232341232323412323414141235123232341234120;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:36 5 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, test gleich
2019.01.06 10:52:36 4 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:52:36 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-807;P1=374;P2=-411;P3=769;D=0123232301230101230123232323232301012301230123012323012323230123230101012;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:36 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-403;P1=389;P2=777;P3=-794;P4=-3942;D=0102310202310202023102023131310241020202310231310231020202020202313102310231023102023102020231020231313102410202023102313102310202020202023131023102310231020231020202310202313131024102020231023131023102020202020231310231023102310202310202023102023131310;CP=1;R=0;O;
2019.01.06 10:52:36 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-3944;P1=382;P2=-404;P3=774;P4=-798;P6=-124;D=0123232341234141234123232323232341412341234123412323412360;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:37 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-588;P1=415;P2=-384;P3=792;P4=-782;P5=-2332;P6=3188;P7=-124;D=0123414123412323232323234141234123412341232341232323412323414141235623234170;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:37 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-140;P1=399;P2=-399;P3=785;P4=-776;P5=-3468;D=012341234123412323412323234123234141412350;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:37 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-272;P1=772;P2=-408;P3=-804;P4=378;P5=-3934;D=012121343421342134213421213421212134212134343421542121213421343421342121212121213434213421342134212134212121342121343434215421212134213434213421212121212134342134213421342121342121213421213434342;CP=4;R=0;
2019.01.06 10:52:37 5 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, test ungleich: disabled
2019-01-06 10:52:37 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#E97E55BB1
2019.01.06 10:52:43 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-560;P1=555;P2=-2071;P3=-4125;P4=-9096;P5=-1388;D=012131213131312121312121313131213121314150;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:43 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-1236;P1=563;P2=-2071;P3=-4118;P4=5680;P5=-216;D=012121313131312131212131212121213121313131212450;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:54 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-3938;P4=776;P5=-397;P6=-793;P7=392;D=4546754676754675454545454546767546754675467545467545454675454676767540754545467546767546754545454545467675467546754675454675454546754546767675407545454675467675467545454545454676754675467546754546754545467545467676754075454546754676754675454545454546767;CP=7;R=0;O;
2019.01.06 10:52:54 5 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, test gleich
2019.01.06 10:52:54 4 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:52:54 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=779;P1=-783;P2=394;P3=-399;P4=-3940;D=0123012301230301230303012303012121230423030301230121230123030303030301212301230123012303012303030123030121212300;CP=2;R=0;
2019.01.06 10:52:54 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=1344;P1=-393;P2=788;P3=-790;P4=393;P5=-3930;D=0121234123434123412121212121234341234123412341212341212123412123434341254121212341234341234121212121212343412341234123412123412121234121234343412541212123412343412341212121212123434123412341234121234121212341212343434125412121234123434123412121212121234;CP=4;R=0;O;
2019.01.06 10:52:54 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=395;P1=-397;P2=784;P3=-788;P4=-3924;D=01230123012301212301212123012123030301240121212301230301230121212121212303012301230123012123012121230121230303012401212123012303012301212121212123030123012301230121230121212301212303030120;CP=0;R=0;
2019.01.06 10:52:55 5 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, test gleich
2019.01.06 10:52:55 4 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:52:55 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-548;P1=180;P2=-389;P3=786;P5=-791;P6=389;P7=-3932;D=0123232356235656235623232323232356562356235623562323562323235623235656562376232323562356562356232323232323565623562356235623235623232356232356565623762323235623565623562323232323235656235623562356232356232323562323565656237623232356235656235623232323232;CP=6;R=0;O;
2019.01.06 10:53:20 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-164;P1=378;P2=-813;P3=-429;P4=764;P5=-3929;D=0121212134342121343434343421342121212121213434343421212134342134213451212121212121343421213434343434213421212121212134343434212121343421342134512121212121213434212134343434342134212121212121343434342121213434213421345121212121212134342121343434343421342;CP=1;R=0;O;
2019.01.06 10:53:20 5 : sduino433 Dispatch: u91#033E81E35, test gleich
2019.01.06 10:53:20 4 : sduino433 Dispatch: u91#033E81E35, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:53:21 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-26924;P1=369;P2=-823;P3=-430;P4=762;P5=-3924;D=0121212121212134342121343434343421342121212121213434343421212134342134213451212121212121343421213434343434213421212121212134343434212121343421342134512121212121213434212134343434342134212121212121343434342121213434213421345121212121212134342121343434343;CP=1;R=0;O;
2019.01.06 10:53:21 5 : sduino433 Dispatch: u91#033E81E35, test gleich
2019.01.06 10:53:21 4 : sduino433 Dispatch: u91#033E81E35, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:53:59 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=-419;P2=380;P3=-810;P5=767;P6=-3912;D=26232323232323215153232151515151532153232323232321532151515323215151515323;CP=2;SP=6;R=0;m2;
2019.01.06 10:53:59 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, test gleich
2019-01-06 10:53:59 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#033E8173C
2019.01.06 10:53:59 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 10:53:59 5 : sduino433: dispatch u91.1#033E8173C
2019-01-06 10:53:59 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#033E8173C
2019.01.06 10:53:59 3 : sduino433: Unknown code u91.1#033E8173C, help me!
2019.01.06 10:53:59 4 : sduino433/msg READredu: MU;P1=-419;P2=380;P3=-810;P5=767;P6=-3912;P7=-32001;D=262323232323232151532321515151515321532323232323215321515153232151515153232;CP=2;R=0;
2019.01.06 10:54:09 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-429;P1=385;P2=764;P3=-806;P4=-3916;P5=544;P6=196;P7=-2780;D=0102023131020202020231023131313131310231020202313102020202313141313131313131020231310202020202310231313131313102310202023131020202023135367131313131313102023131020202020231023131313131310231020202313102020202313;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:54:09 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=461;P2=-744;P3=-403;P4=793;P5=-3934;D=15121212121212134342121343434343421342121212121213421343434212134343434212;CP=1;SP=5;R=0;m2;
2019.01.06 10:54:09 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, test ungleich: disabled
2019-01-06 10:54:09 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#033E8173C
2019.01.06 10:54:09 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 10:54:09 5 : sduino433: dispatch u91.1#033E8173C
2019-01-06 10:54:09 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#033E8173C
2019.01.06 10:54:09 3 : sduino433: Unknown code u91.1#033E8173C, help me!
2019.01.06 10:54:09 4 : sduino433/msg READredu: MU;P1=461;P2=-744;P3=-403;P4=793;P5=-3934;P6=-32001;D=151212121212121343421213434343434213421212121212134213434342121343434342121;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:54:09 5 : sduino433 Dispatch: u91#033E8173C, test ungleich: disabled
2019-01-06 10:54:09 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#033E8173C
2019.01.06 10:54:09 5 : sduino433 Dispatch: u91#033E8173C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 10:54:09 5 : sduino433: dispatch u91#033E8173C
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-416;P1=389;P2=-806;P3=775;P4=-3911;D=14121212121212103032121030303030321032121212121210321030303212103030303212;CP=1;SP=4;R=0;O;m2;
2019.01.06 10:54:25 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, test ungleich: disabled
2019-01-06 10:54:25 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#033E8173C
2019.01.06 10:54:25 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 10:54:25 5 : sduino433: dispatch u91.1#033E8173C
2019-01-06 10:54:25 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#033E8173C
2019.01.06 10:54:25 3 : sduino433: Unknown code u91.1#033E8173C, help me!
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-416;P1=382;P2=-807;P3=775;P4=-3911;D=14121212121212103032121030303030321032121212121210321030303212103030303212;CP=1;SP=4;R=0;m1;
2019.01.06 10:54:25 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, test gleich
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-438;P1=381;P2=755;P3=-813;P4=-3937;D=14131313131313102023131020202020231023131313131310231020202313102020202313;CP=1;SP=4;R=0;O;m2;
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 10:54:25 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 10:54:25 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#033E8173C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-442;P1=373;P2=752;P3=-808;P4=-3937;D=14131313131313102023131020202020231023131313131310231020202313102020202313;CP=1;SP=4;R=0;m1;
2019.01.06 10:54:26 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=378;P2=-814;P3=-426;P4=771;P5=-3933;D=15121212121212134342121343434343421342121212121213421343434212134343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 10:54:26 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, test gleich
2019.01.06 10:54:26 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:54:26 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=377;P2=-814;P3=-423;P4=775;P5=-3933;D=15121212121212134342121343434343421342121212121213421343434212134343434212;CP=1;SP=5;R=0;m1;
2019.01.06 10:54:40 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-404;P1=641;P2=-210;P3=274;P4=-592;P6=-1980;D=0123412123412123412341212121212343434343434343434341212121234123434121212121212360;CP=3;R=0;
2019.01.06 10:54:40 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-17900;P1=-178;P2=-253;P3=2624;P4=-92;P5=603;P6=248;P7=-596;D=2345152676767676767676767675252525267526767525252525252600;CP=6;R=0;
2019.01.06 10:54:49 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-404;P1=383;P2=-797;P3=778;P4=-3934;D=14103030321032121032103030303030321210321032103210303030321032103032103212;CP=1;SP=4;R=0;m0;
2019.01.06 10:54:49 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#E97E55EB4, test gleich
2019.01.06 10:54:49 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#E97E55EB4, Dropped due to short time or equal msg
Fensterkontakt:
2019.01.06 12:02:38 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-409;P1=389;P2=-4023;P3=-825;P4=807;D=12131040431040404313131043131313131043104043131313104310404313131043104313;CP=1;SP=2;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:38 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:38 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:38 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:38 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B0B14 length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:38 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:38 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B0B14
2019.01.06 12:02:38 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:38 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B0B14
2019-01-06 12:02:38 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B0B14
2019.01.06 12:02:38 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B0B14, help me!
2019.01.06 12:02:38 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-407;P1=402;P2=-4023;P3=-817;P4=806;D=12131040431040404313131043131313131043104043131313104310404313131043104313;CP=1;SP=2;R=0;m1;
2019.01.06 12:02:38 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, test gleich
2019.01.06 12:02:38 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:38 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-407;P1=402;P2=-4023;P3=-817;P4=806;D=12131040431040404313131043131313131043104043131313104310404313131043104313;CP=1;SP=2;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-412;P1=411;P3=808;P5=-805;P6=-4009;D=16151030351030303515151035151515151035103035151515103510303515151035103515;CP=1;SP=6;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:39 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:39 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B0B14 length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:39 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, test gleich
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-410;P1=395;P3=804;P5=-823;P6=-4029;D=16151030351030303515151035151515151035103035151515103510303515151035103515;CP=1;SP=6;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-409;P1=404;P3=808;P5=-813;P6=-4029;D=16151030351030303515151035151515151035103035151515103510303515151035103515;CP=1;SP=6;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=812;P2=-820;P3=396;P4=-401;P5=-4027;D=35323414123414141232323412323232323412341412323232341234141232323412341232;CP=3;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=802;P2=-808;P3=407;P4=-414;P5=-4023;D=35323414123414141232323412323232323412341412323232341234141232323412341232;CP=3;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=807;P2=-820;P3=396;P4=-405;P5=-4023;D=35323414123414141232323412323232323412341412323232341234141232323412341232;CP=3;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:40 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:40 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B0B14 length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:40 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, test gleich
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-236;P1=435;P2=-797;P3=-375;P4=838;P5=2900;P6=-4000;D=01213421343421212121342134342534213421216121343421343434212100;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=393;P2=-412;P3=806;P4=-819;P5=-4029;D=15141232341232323414141234141414141234123234141414123412323414141234123414;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=392;P2=-416;P3=804;P4=-822;P5=-4029;D=15141232341232323414141234141414141234123234141414123412323414141234123414;CP=1;SP=5;R=0;m1;
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=392;P2=-416;P3=804;P4=-822;P5=-4029;D=15141232341232323414141234141414141234123234141414123412323414141234123414;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433/msg READredu: MU;P1=392;P2=-416;P3=804;P4=-822;P5=-4029;P6=-32001;D=151412323412323234141412341414141412341232341414141234123234141412341234141660;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:40 5 : sduino433 Dispatch: u91#6E20B0B14, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:40 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#6E20B0B14
2019.01.06 12:02:40 5 : sduino433 Dispatch: u91#6E20B0B14, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:40 5 : sduino433: dispatch u91#6E20B0B14
2019.01.06 12:02:41 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-409;P1=397;P2=813;P3=-817;P4=-4017;D=14131020231020202313131023131313131023102023131313102310202313131023102313;CP=1;SP=4;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:41 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:41 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:41 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:41 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B0B14 length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:41 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:41 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B0B14
2019.01.06 12:02:41 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:41 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B0B14
2019-01-06 12:02:41 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B0B14
2019.01.06 12:02:41 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B0B14, help me!
2019.01.06 12:02:41 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-406;P1=398;P2=809;P3=-821;P4=-4017;D=14131020231020202313131023131313131023102023131313102310202313131023102313;CP=1;SP=4;R=0;m1;
2019.01.06 12:02:41 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, test gleich
2019.01.06 12:02:41 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:41 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-216;P1=400;P2=-823;P3=-419;P4=798;P5=-4036;D=0121212134213434212121213421343421212134213421215121343421343434212121342121212121342134342121212134213434212121342134212;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:44 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-382;P1=399;P2=812;P3=-817;P4=-4034;D=14131020231020202313131023131313131023102023131313131310202313131020202313;CP=1;SP=4;R=0;m2;
2019.01.06 12:02:44 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:44 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:44 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B031C
2019-01-06 12:02:44 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:44 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B031C, help me!
2019.01.06 12:02:44 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-300;P1=377;P2=-839;P3=-433;P4=784;P5=-4056;P6=-25996;D=012134342134343421212134212121212134213434212121212121343421212134343421215121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212160;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433: dispatching hex: u91#6E20B031C
2019.01.06 12:02:44 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#6E20B031C length 36 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433 Dispatch: u91#6E20B031C, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:44 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#6E20B031C
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433 Dispatch: u91#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433: dispatch u91#6E20B031C
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=398;P2=-825;P3=-413;P4=803;P5=-4038;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;m2;
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:45 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:45 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:45 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:45 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B031C
2019-01-06 12:02:45 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:45 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B031C, help me!
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=92;P1=-3496;P2=398;P3=-822;P4=-426;P5=805;P6=-320;D=0123245453245454532323245323232323265324545323232;CP=2;R=0;
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-3012;P1=392;P2=-826;P3=-419;P4=799;P5=2028;D=01213435343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-852;P1=402;P2=-409;P3=804;D=01010101230123230101010101012323010101232323010100;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=132;P1=-805;P2=405;P3=-417;P4=803;P5=-4024;P6=-324;D=0121212121212343412121234343412125212343412343434121212641212;CP=2;R=0;
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-417;P1=386;P2=-822;P4=805;P5=-3626;D=15121040421040404212121042121212121042104042121212121210404212121040404212;CP=1;SP=5;R=0;
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:45 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:45 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-156;P1=382;P2=-420;P3=795;P4=-829;D=01234123234141414141412323414141232323414;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:53 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=400;P2=-397;P3=822;P4=-817;P6=-4020;D=16141232341232323414141234141414141234123234141414141412323414141232323414;CP=1;SP=6;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:53 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:53 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:53 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:53 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:53 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:53 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:53 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:53 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B031C
2019-01-06 12:02:53 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:53 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B031C, help me!
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=404;P2=-392;P3=815;P4=-815;P6=-4026;D=16141232341232323414141234141414141234123234141414141412323414141232323414;CP=1;SP=6;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:54 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:54 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:54 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=393;P2=-405;P3=807;P4=-824;P6=-4026;D=16141232341232323414141234141414141234123234141414141412323414141232323414;CP=1;SP=6;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=405;P2=-810;P3=-403;P4=821;P5=-4009;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=395;P2=-822;P3=-405;P4=810;P5=-4026;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=397;P2=-817;P3=-410;P4=806;P5=-4026;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=401;P2=-814;P3=-402;P4=813;P5=-4016;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:55 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:55 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:55 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=395;P2=-819;P3=-408;P4=807;P5=-4026;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=402;P2=-814;P3=-409;P4=810;P5=-4026;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=405;P2=-814;P3=-403;P4=814;P5=-4018;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=399;P2=-816;P3=-410;P4=806;P5=-4028;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:56 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:56 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:56 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019-01-06 12:02:56 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:56 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:56 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B031C
2019-01-06 12:02:56 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:56 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B031C, help me!
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=397;P2=-820;P3=-404;P4=811;P5=-4028;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=403;P2=-810;P3=-393;P4=821;P5=-4017;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=402;P2=-815;P3=-405;P4=810;P5=-4021;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019-01-06 12:02:56 EQ3BT eing.heizung bluetoothDevice: hci0
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=399;P2=-815;P3=-411;P4=806;P5=-4021;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:03:10 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-403;P1=404;P2=-812;P3=818;P4=-4011;D=14121030321030303212121032121212121032103032121212121210303212121030303212;CP=1;SP=4;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:03:10 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:03:10 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:03:10 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:03:10 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:03:10 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:03:10 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:03:10 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:03:10 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B031C
2019-01-06 12:03:10 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:03:10 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B031C, help me!
2019.01.06 12:03:10 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-410;P1=396;P2=-822;P3=807;P4=-4027;D=14121030321030303212121032121212121032103032121212121210303212121030303212;CP=1;SP=4;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:03:10 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019.01.06 12:03:10 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:03:10 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-417;P1=393;P2=-823;P3=801;P4=-4027;D=14121030321030303212121032121212121032103032121212121210303212121030303212;CP=1;SP=4;R=0;m0;
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=419;P2=-806;P3=-403;P4=815;P5=-4022;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:03:11 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:03:11 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:03:11 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=391;P2=-825;P3=-399;P4=810;P5=-4031;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=397;P2=-821;P3=-402;P4=811;P5=-4031;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-392;P1=409;P3=818;P4=-807;P6=-4014;D=16141030341030303414141034141414141034103034141414141410303414141030303414;CP=1;SP=6;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-408;P1=394;P3=806;P4=-821;P6=-4027;D=16141030341030303414141034141414141034103034141414141410303414141030303414;CP=1;SP=6;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-405;P1=399;P3=812;P4=-814;P6=-4027;D=16141030341030303414141034141414141034103034141414141410303414141030303414;CP=1;SP=6;R=0;m0;
2019.01.06 12:03:12 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-403;P1=400;P3=-816;P4=814;P5=-4017;D=15131040431040404313131043131313131043104043131313131310404313131040404313;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:03:12 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:03:12 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:03:12 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:03:12 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:03:12 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019.01.06 12:03:12 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:03:12 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-409;P1=401;P3=-815;P4=805;P5=-4023;D=15131040431040404313131043131313131043104043131313131310404313131040404313;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:03:12 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-408;P1=398;P3=-817;P4=808;P5=-4023;D=15131040431040404313131043131313131043104043131313131310404313131040404313;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:03:13 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-404;P1=405;P2=-811;P4=812;P5=-4020;D=15121040421040404212121042121212121042104042121212121210404212121040404212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:03:13 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:03:13 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:03:13 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:03:13 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:03:13 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019-01-06 12:03:13 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:03:13 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:03:13 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B031C
2019-01-06 12:03:13 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:03:13 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B031C, help me!
2019.01.06 12:03:13 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-410;P1=398;P2=-818;P4=808;P5=-4028;D=15121040421040404212121042121212121042104042121212121210404212121040404212;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:03:13 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:03:13 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-413;P1=392;P2=-822;P4=804;P5=-4028;D=15121040421040404212121042121212121042104042121212121210404212121040404212;CP=1;SP=5;R=0;m0;
Update von heute Nacht ist gemacht gewesen.
Allerdings scheinen mir die Datennibbles nicht mehr die Zustände darzustellen.
Horst
Ralf9
Das wird wahrscheinlich zu aufwändig, da ist das ergänzen des fehlenden Bit 36 viel einfacher.
Gruß Ralf
Ralf9
Was meinst Du mit Pause? Hast Du Dir schon mal eine MS-Nachricht mit abgeschaltetem MS als MU-Nachricht angeschaut?
Hier ist z.B. die itv1 (ID 3)
MU;P0=-411;P1=508;P2=-1085;P3=1039;P5=327;P6=-11156;CP=5;D=012305252525252525252525252525252525252305230525256523052525252525252525252525252525252523052305252565230525252525252525252525252525252525230523052525652305252525252525252525252525252525252305230525256523052525252525252525252525252525252523052305252565230525252525252525252525252 ...
56 523052525252525252525252525252525252523052305252
52 zero
30 one
56 clock + sync
Hier ist dann
zero zero clock sync zero one
Gruß Ralf
