59_Weather Betatester Kanal. !!!Nur die Betatester!!!
Begonnen von CoolTux, 07 Januar 2019, 17:39:01
Frank_Huber
Zitat von: binford6000 am 08 Januar 2019, 11:26:17
Hast du wieder den Atlantik eingegeben?   ;D
;D ;D ;D
Ne, zum testen die Koordinaten aus global entfernt und ohne angelegt. :)
Helmi55
Zitat von: binford6000 am 08 Januar 2019, 11:20:31
Ich glaube igami wartet erst darauf dass Weather angepasst wurde:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95281.msg881915.html#msg881915
Wobei ich jetzt kein Reading für die Wetterabhängige Helligkeit von 0-100 sehe...    :o
VG Sebastian
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
CoolTux
Hallo Ihr,
Das Twilightmodul verwendet nicht das Weather Modul sondern direkt die Yahoo API. Das soll sich aber ändern. Allerdings muß ich mich da erst noch mal mit Igami zusammen ran setzen und schauen wie wir das am schönsten lösen.
Allerdings ist die cloudCover Geschichte schon mal nicht so schlecht. Eventuell kann man ein Reading machen twilightAPI was genau den Wert für dieses cloudCover aber umgerechnet auf 100er hat. Mal schauen.
Eigentlich mag ich nicht verraten was sich geändert hat, hier sollt da bitte unvoreingenommen ran gehen. Und so lange FHEM nicht in die Knie geht ist auch alles gut. Einfach hin und wieder auch mal in FHEM Log schauen. Das reicht schon.
Aktuell sitze ich daran ein zweites API Modul zu schreiben. Die Daten kommen dann von OpenWeatherMap
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Zitat von: rabehd am 08 Januar 2019, 11:36:43
Update durchgeführt.
Keine Meldungen im Log. Erste Durchsicht: alles ok.
Reading "apiMaintainer" neu?
Ja und das wird auch zur Pflicht für die API Modulautoren werden. Damit bei einem Fehler sich der User an den verantwortlichen Maintainer wenden kann.
Das TuxNet Wiki:
rabehd
Von wann bis Wann geht ein Vorhersagetag?
Ich dache von 0:00 bis 24:00, so sieht es auch bei darksky.net aus.
Jedoch habe ich Readings mit "...empLowTime", die ein Datum am nächsten Tag haben. Das kann ich mit https://api.darksky.net/forecast/5e818.....10/49.41....434,8...494 bestätigen, aber nicht wirklich mit darksky.net.
Ist also kein Fehler.
Um mein Wunderground-Device zu ersetzen fehlt mir nur noch die stündliche Vorhersage (mit 3 Stunden Abstand kann ich leben).
CoolTux
Du hast ja die Erklärung für die Zeitangabe bereits gefunden. Passt also. Man muß es halt wissen oder nachlesen. So wie Du.
Die Stundenvorhersage kommt noch. Braucht aber noch etwas Zeit. Aktuell wollen wir erstmal schnell wieder einen alten funktionierenden Status des Modules Weather haben und da gab es die Stundenvorhersage nicht.
Das TuxNet Wiki:
rabehd
Hallo Leon,
kein Streß mit meinem Extra-Wunsch.
Es gibt noch genug andere Kleinigkeiten zu tun. Außerdem funktioniert Wunderground noch und als Datenlieferant ist mir ja ein neuer Zugang versprochen.
Das Aquarienlicht über Bewölkung zu steuern ist auch auf Basis Wunderground nur angefangen, kann also noch weiter warten. Noch ziehen die Wolken per RandomTimer.
Ralf
JoWiemann
Unheimlich, läuft und keine Log-Einträge (aktuelle Version).
Echt super.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
CoolTux
Wenn alles klappt gibt es morgen Abend noch einmal eine neue Version. Zusammen mit der OpenWeatherMap API. Kann dann vielleicht auch noch jemand testen wenn er mag.
Das TuxNet Wiki:
JoWiemann
Mache ich gerne.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
binford6000
Morgen Abend komme ich nicht mehr dazu aber Donnerstag Morgen auf jeden Fall.
VG Sebastian
Helmi55
Bin gerne dabei. Habe Zeit und mir schon einen APIKey besorgt
Tolle Arbeit. Danke
Gruß Helmut
KernSani
So... habe jetzt auch mal kurz getestet. Scheint einwandfrei zu funktionieren.
Mein Weblink und readingsgroup sind wieder mit Leben gefüllt, Diverse notifies und DOIFs  hatte ich schon auf Proplanta umgestellt, aber das sollte kein Problem sein. Was mich etwas irritiert (ich kann aber nicht sagen, wie das früher war), der state wird wie folgt angezeigt:
T:6°C F:76% W:6.74km/h P:1015.17mbar
Zum einen sind die Einzelwerte bereits formatiert - das ist m.E. eher unüblich, zum anderen: sollte "F" nicht ein "H" sein?
Ohne Zweifel aber klasse Arbeit und superschnell umgesetzt!
CoolTux
Das muss früher auch schon so gewesen sein mit F für Feuchte. Ich habe im Weather Modul meine Änderungen ans Sprachmapping im Modul an gepasst. Deutsch heißt Feuchtigkeit und der erste Buchstabe davon ist ein F  ;D
Danke für die Blumen  :)
Das TuxNet Wiki:
KernSani
noch eine Feststellung, unschön aber die API liefert wohl nicht mehr: Bei mir ist heute "Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt.", das icon liefert aber partly_cloudy :( Habe mir allerdings die API-Doku angesehen und scheinbar sind die möglichen Icon-Werte eher dünn... Also kein Bug...
