SIGNALduino und Ventus W132
Begonnen von JensS, 07 Januar 2019, 22:31:27
Ralf9
#15
Ich habe in meiner firmware V 3.3.2.1-rc8 was eingebaut
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg744554.html#msg744554
Bei MS-Nachrichten wird nun geschaut ob nach dem sync innerhalb der nächsten 10 Einträge weitere sync folgen und diese ggf übersprungen. Bei nicht komprimierten (config: Mred=0) MS-Nachrichten wird dann mit "s<anz> die Anzahl ausgegeben.
Die Wind Nachrichten sehen dann z.B. so aus.
An der "s13" lässt sich erkennen, daß wegen der Preamble der sync erst an der Position 13 ist.
Z.B. ein "s30" würde bedeuten, daß ein großer Teil am Anfang der ersten Nachricht fehlt und dies die zweite Nachricht ist.
An der "s6" lassen sich die 3 zusätzlichen sync erkennen.
MS;P1=492;P2=-4005;P3=-8937;P4=-2023;D=13121214121412121414121214121414141414141414141414141412141414141412121414;CP=1;SP=3;O;s13;m0;
MS;P1=492;P2=-4005;P3=-8937;P4=-2023;D=13121214121412121414121214121212141212121414141412141212141414141414141212;CP=1;SP=3;s6;e;m1;
MS;P1=492;P2=-4005;P3=-8937;P4=-2023;D=13121214121412121414121214121414141414141414141414141412141414141412121414;CP=1;SP=3;s6;e;m2;
MS;P1=492;P2=-4005;P3=-8937;P4=-2023;D=13121214121412121414121214121212141212121414141412141212141414141414141212;CP=1;SP=3;s6;e;m3;
Normalerweise wird in der firmware bei den MS-Nachrichten die anzahl der Wiedeholungen auf 3 begrenzt.
MIt
get sduino raw CSmcmbl=8
kannst Du die Begrenzung der Wiederholungen auf 8 erhöhen.
Wenn Du das Attribut rawmsgEvent auf 1 setzt, dann lösen die empfangene Rohnachrichten events aus,
und dann im Event monitor in den Filter folgende Regexp eintragen
W132|SP=.*s
Dies ergibt dann im Event monitor z.B. folgendes:
2019-01-12 21:55:23.701 SIGNALduino sduinoD RAWMSG MS;P1=492;P2=-4005;P3=-8937;P4=-2023;D=13121214121412121414121214121414141414141414141414141412141414141412121414;CP=1;SP=3;O;s13;m0;
2019-01-12 21:55:23.703 CUL_TCM97001 W132_214 windSpeed: 0.8
2019-01-12 21:55:23.703 CUL_TCM97001 W132_214 Ws: 0.8
2019-01-12 21:55:52.838 SIGNALduino sduinoD RAWMSG MS;P1=492;P2=-4005;P3=-8937;P4=-2023;D=13121214121412121414121214121212141212121414141412141212141414141414141212;CP=1;SP=3;s6;e;m1;
2019-01-12 21:55:52.840 CUL_TCM97001 W132_214 windGust: 1.2
2019-01-12 21:55:52.840 CUL_TCM97001 W132_214 windDirection: 0
2019-01-12 21:55:52.840 CUL_TCM97001 W132_214 windDirectionText: N
2019-01-12 21:55:52.840 CUL_TCM97001 W132_214 Wg: 1.2  Wd: N
Damit lassen sich die Nachrichten der W132 leichter finden
Gruß Ralf
Harst
Hallo Ralf,
ich habe jetzt auch einen W132 im Garten. Der bekommt allerdings nur alle paar Stunden einen Datensatz. Der ist dann
2019.01.18 06:59:36 4: sduino433/msg READ: MS;P0=508;P2=-1989;P4=-3962;P6=-8931;             D=06040202020204020402040402040404040204040204020202020202020202020202020204;CP=0;SP=6;s20;e;m0;
und ok. Dazwischen habe ich folgendes gefunden, das mir sehr nach einer zwerfallenen Meldung aussieht:
2019.01.18 07:00:29 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1032;P1=565;P2=-4118;P3=-2081;P4=-612;CP=1;D=012121212131213131213131313121312121312131214;e;
2019.01.18 07:00:29 4: sduino433/msg READ: MU;P0=2148;P1=-1446;P2=568;P3=-4117;P4=-2077;CP=2;D=012323232423242423242424242324232324232421;e;
Ich kann auch noch mal an Hand des Sendelämpchens genauer nach den Meldungen schauen.
Horst
Ralf9
Hallo Horst,
was für einen Empfänger und was für eine Antenne verwendest Du?
Wie ist der Abstand zwischen der W132 und dem Empfänger? Wie viele Wände?
Gruß Ralf
Harst
Hallo Ralf,
433 MHz, Standard-Empfänger (nicht CC1101), 8m durch ein Fenster.
Das Signal sollte okay sein, aber das teste ich noch Mal.
3.3.2.1-rc8 und Entwicklungszweig, Kompression abgeschaltet.
Horst
Ralf9
#19
Zitat433 MHz, Standard-Empfänger
Was für ein Empfänger ist das?
Siehe auch hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Einfache_Module
Harst
Der empfängt den Türsensor aus dem Keller, durch 2 Decken und 70 cm Beton Wand.
Und jetzt steht der W132 2m neben dem Empfänger.
Horst
Ralf9
Ich weiß jetzt immer noch nicht welchen Empfänger Du hast.
Harst
DN 433M High Sensitivity Wireless Remote Control Receiver Vorstand Module RXB8 DC 2.4 ~ 5V https://www.amazon.de/dp/B00EQ1UK68/ref=cm_sw_r_cp_taa_gaMqCbGFWM76T
Der erste Teil des Problems ist behoben. Es stand ein Trigger Intervall von 300s drin. Morgen Stelle ich den Sensor wieder nach draußen.
Danke für die Hilfe.
Horst
Ralf9
An dem Empfänger dürfte es eigentlich nicht liegen.
Gibt es evtl Störquellen in der Nähe des Empfängers?
Gruß Ralf
Harst
Hallo Ralf,
den größten Anteil am Problem hatten die 300 Sek. event-min-interval. Die Meldungen werden nicht alle geschickt, Alle 31 Sek. Windrichtung oder Geschwindigkeit, alle 2 Minuten Temp und Hum.
Bei 5 Min. Interval scheint jeweils nach einem Paket auch kein Paket für einen anderen der Werte mehr angenommen zu werden. Es wurden also über längere Zeit zwar Pakete empfangen, aber immer nur dieselbe Art.
Seit der Wert gelöscht ist kommt von 3 Paketen im Durchschnitt eins an.
Horst
PS: gleich kommt der Entfernungstest im Garten
Harst
Hallo Ralf,
Jetzt kommt mein Endstand.
Der W132 ist wieder im Garten. Distanz zum Empfänger etwa 20m (seitlich) durch mehrere Holzverkleidungen und eine Hecke.
Im Schnitt kommen alle 90 Sekunden Daten an, das gilt für alle Sensoren an Bord.
Horst
Ralf9
Hallo Horst,
mich würde ein log Auszug der empfangenen raw Nachrichten, insbesondere die mit Temperatur interessieren
Gruß Ralf
Harst
Hallo Ralf,
da hab ich glück gehabt, ich hatte es gesichert:
->2019.01.19 10:54:37 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-3955;P1=517;P2=-1968;P6=-8913;D=16101212121210121012101012101010101210101210121212121212121212121212121210;CP=1;SP=6;O;s69;m0;
2019.01.19 10:54:37 5: sduino433: dispatch s856F68001000
2019.01.19 10:54:37 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:856F68001000 typ:11
2019.01.19 10:54:37 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A6F61008000
2019.01.19 10:54:37 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110111101101000000000000001000000000000
2019.01.19 10:54:37 4: sduino433: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0 aR: 0 0  winddir:4 aR:6 1 txt:SE
2019.01.19 10:54:37 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.19 10:54:37 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.19 10:54:37 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 4
->2019.01.19 10:54:37 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-3955;P1=514;P2=-1975;P6=-8913;D=16101212121210121012101012101212121212121212121212121212121212121210121010;CP=1;SP=6;s6;p;m1;
2019.01.19 10:54:37 5: sduino433: dispatch s85680000B000
2019.01.19 10:54:37 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:85680000B000 typ:11
2019.01.19 10:54:37 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A610000D000
2019.01.19 10:54:37 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110100000000000000000001011000000000000
2019.01.19 10:54:37 5: sduino433: CUL_TCM97001_03:  W132  windSpeed: 0 aR: 0 0
2019.01.19 10:54:37 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:1 Wind: 0
->2019.01.19 10:54:38 4: sduino433/msg READ: MS;P1=516;P2=-1973;P3=-3947;P4=-8915;D=14131212121213121312131312131313131213131213121212121212121212121212121213;CP=1;SP=4;s39;e;m0;
2019.01.19 10:54:38 5: sduino433: dispatch s856F68001000
2019.01.19 10:54:38 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:856F68001000 typ:11
2019.01.19 10:54:38 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A6F61008000
2019.01.19 10:54:38 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110111101101000000000000001000000000000
2019.01.19 10:54:38 4: sduino433: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0 aR: 0 0  winddir:4 aR:6 1 txt:SE
2019.01.19 10:54:38 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.19 10:54:38 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.19 10:54:38 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 4
->2019.01.19 10:55:08 4: sduino433/msg READ: MS;P1=557;P2=-1961;P4=-3955;P5=-8915;P6=-1408;D=15141212121214121412141412141414141214141216;CP=1;SP=5;s51;e;
->2019.01.19 10:55:08 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1324;P1=517;P2=-1968;P3=-3698;P4=-8919;CP=1;D=012121212121212121212121212121314141414131212121213;e;
2019.01.19 10:55:08 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1979;P1=507;P2=-3944;P3=-408;CP=1;D=0121012101010101010101010101010101010101013;e;
->2019.01.19 10:55:08 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-3949;P1=516;P2=-2201;P3=-8920;CP=1;D=012101013131313101212121210121012101012101012;e;
2019.01.19 10:55:08 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-160;P1=516;P2=-3956;P3=-1972;P4=-8900;P5=-6844;CP=1;D=01213121313131313131313131313131313121415;e;
2019.01.19 10:55:09 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-6344;P1=506;P2=-8908;P3=-3958;P4=-1980;P5=788;P6=-488;CP=1;D=0121314141414131413141313141314141414141414141456;e;
->2019.01.19 10:55:09 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1965;P1=516;P2=-3957;P3=-8914;P4=-596;CP=1;D=01010101012101212131313131210101010121014;e;
->2019.01.19 10:55:39 4: sduino433/msg READ: MS;P1=511;P2=-1969;P3=-3960;P4=-8917;D=14131212121213121312121212121212131212131312121212131212131313121212121312;CP=1;SP=4;O;s57;m0;
2019.01.19 10:55:39 5: sduino433: dispatch s8501309C2000
2019.01.19 10:55:39 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:8501309C2000 typ:00
2019.01.19 10:55:39 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A08C0934000
2019.01.19 10:55:39 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010000000100110000100111000010000000000000
2019.01.19 10:55:39 5: sduino433: CUL_TCM97001_02: W044 CH:1 Bat:1 Mode:0 T:20 H:39
2019.01.19 10:55:39 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W044  CUL_TCM97001_133
2019.01.19 10:55:39 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W044 Rmodel:W044 Mode:1 P:1
2019.01.19 10:55:39 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 0
->2019.01.19 10:55:39 4: sduino433/msg READ: MS;P1=511;P2=-1975;P3=-3961;P4=-8917;D=14131212121213121312121212121212131212131312121212131212131313121212121312;CP=1;SP=4;e;m1;
2019.01.19 10:55:39 4: sduino433 Dispatch: s8501309C2000, Dropped due to short time or equal msg
->2019.01.19 10:55:39 4: sduino433/msg READ: MS;P1=511;P2=-1975;P3=-3961;P4=-8917;P5=1128;D=14131212121213121312121212121212131212131312121212131212131313125;CP=1;SP=4;e;m2;
2019.01.19 10:55:39 5: sduino433: dispatch s8501309C00
2019.01.19 10:55:40 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-560;P1=543;P2=-1977;P3=-3959;P4=-8924;P5=-1136;CP=1;D=012121213121413121212121312131212121212121213121213131212121213121213131312121212131215;e;
2019.01.19 10:56:10 4: sduino433/msg READ: MS;P1=506;P2=-1974;P3=-3959;P4=-8917;D=14131212121213121312131312131313131213131213121212121212121212121212121213;CP=1;SP=4;O;s77;m0;
2019.01.19 10:56:10 5: sduino433: dispatch s856F68001000
2019.01.19 10:56:10 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:856F68001000 typ:11
2019.01.19 10:56:10 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A6F61008000
2019.01.19 10:56:10 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110111101101000000000000001000000000000
2019.01.19 10:56:10 4: sduino433: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0 aR: 0 0  winddir:4 aR:6 1 txt:SE
2019.01.19 10:56:10 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.19 10:56:10 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.19 10:56:10 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 4
2019.01.19 10:56:10 4: sduino433/msg READ: MS;P1=514;P2=-1972;P3=-3702;P4=-8917;D=14131212121213121312131312131212121212121212121212121212121212121213121313;CP=1;SP=4;s6;e;m1;
2019.01.19 10:56:10 5: sduino433: dispatch s85680000B000
2019.01.19 10:56:10 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:85680000B000 typ:11
2019.01.19 10:56:10 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A610000D000
2019.01.19 10:56:10 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110100000000000000000001011000000000000
2019.01.19 10:56:10 5: sduino433: CUL_TCM97001_03:  W132  windSpeed: 0 aR: 0 0
2019.01.19 10:56:10 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:1 Wind: 0
2019.01.19 10:56:10 4: sduino433/msg READ: MS;P1=514;P2=-1972;P3=-3702;P4=-8917;D=14131212121213121312131312131313131213131213121212121212121212121212121213;CP=1;SP=4;s6;e;m2;
2019.01.19 10:56:11 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1972;P1=-180;P2=696;P3=-856;P4=92;P5=-132;P6=519;P7=-3958;CP=6;D=12345676060606067606760676760676060606065;e;
2019.01.19 10:56:11 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-868;P1=506;P2=-1974;P3=-3959;P4=-8920;CP=1;D=01212121213121312131312131313131213131213121212121212121212121212121213141;e;
2019.01.19 10:56:41 4: sduino433/msg READ: MS;P2=-1971;P3=513;P4=-3959;P5=-8918;D=35343232323234323432343432343434343234343234323232323232323232323232323234;CP=3;SP=5;O;s75;m0;
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: dispatch s856F68001000
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:856F68001000 typ:11
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A6F61008000
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110111101101000000000000001000000000000
2019.01.19 10:56:41 4: sduino433: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0 aR: 0 0  winddir:4 aR:6 1 txt:SE
2019.01.19 10:56:41 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 4
2019.01.19 10:56:41 4: sduino433/msg READ: MS;P2=-1976;P3=510;P4=-3953;P5=-8918;D=35343232323234323432343432343232323232323232323232323232323232323234323434;CP=3;SP=5;s6;e;m1;
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: dispatch s85680000B000
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:85680000B000 typ:11
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A610000D000
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110100000000000000000001011000000000000
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: CUL_TCM97001_03:  W132  windSpeed: 0 aR: 0 0
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:1 Wind: 0
2019.01.19 10:56:41 4: sduino433/msg READ: MS;P2=-1976;P3=510;P4=-3953;P5=-8918;P6=-808;D=35343232323234323432343432343434343234343234323232323232323232323232323236;CP=3;SP=5;s6;e;m2;
2019.01.19 10:56:41 5: sduino433: dispatch s856F68000000
2019.01.19 10:56:42 4: sduino433/msg READ: MS;P1=518;P2=-8918;P3=-916;P4=960;P5=-1969;P6=-3955;P7=-152;D=12134515151515161516151616151615151515151517;CP=1;SP=2;s3;e;
2019.01.19 10:56:42 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-2696;P1=524;P2=-3958;P3=-1971;P4=-8916;CP=1;D=01213121212121312121312131313131313131313131313131312141;e;
Die -> sind von mir. Ich habe auch einiges gelöscht, sollte aber alles relevante drin sein.
Horst
Ralf9
Hallo Horst,
nun sieht es deutlich besser aus.
Bei den MS Nachrichten mit Temperatur ist mir was aufgefallen.
Laut Protokollbescheibung sind bei Wind und Temperatur zwischen den Wiederholungen jeweils 4 sync (clock sync clock sync clock sync clock sync )
Bei den Wind Nachrichten ist am s6 erkennbar, daß 3 sync übersprungen werden
Bei der Temperatur Nachricht fehlt dieses s6
Hast Du mir nochmals ein paar Temperatur MS Nachrichten?
Gruß Ralf
Harst
Hallo Ralf,
hier sind neue Daten. Ich habe jeweils innerhalb von 2s alles gelassen. Gestern auf 2m Distanz. Auch die MU, die zu diesem Sender gehören. Oft grätscht halt jemand rein.
T-Block, kleine Distanz:
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433/msg READ: MS;P1=509;P2=-3959;P3=-1977;P4=-8919;P5=-664;P6=168;P7=-1080;D=1412131313131213121313156713131213121313121213131313131313121212131312121313;CP=1;SP=4;O;s59;m0;
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433: Sync 1 12 -> 1 eingetragen
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433: Sync geloescht
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433: Starting demodulation at Position 2
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433: Found wrong signalpattern, catched 10 bits, aborting demodulation
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4)
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433: Sync 1 13 -> 1 eingetragen
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433: Matched MS Protocol id 7 -> weather
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433: Starting demodulation at Position 4
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433/msg READ: MS;P1=510;P2=-3957;P3=-1971;P4=-8917;D=14121313131312131213131313131213121313121213131313131313121212131312121313;CP=1;SP=4;e;m1;
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s8505301CC000 length 40
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433 Dispatch: s8505301CC000, test ungleich: disabled
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433 Dispatch: s8505301CC000,  dispatch
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433: dispatch s8505301CC000
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:8505301CC000 typ:00
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A0AC0833000
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010000010100110000000111001100000000000000
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_02: W044 CH:1 Bat:1 Mode:0 T:20.2 H:38
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W044  CUL_TCM97001_133
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W044 Rmodel:W044 Mode:1 P:1
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 0
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0.3 dmsg s8505301CC000 length 40
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433 Dispatch: s8505301CC000, test gleich
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433 Dispatch: s8505301CC000, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5)
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433/msg READ: MS;P1=510;P2=-3957;P3=-1971;P4=-8917;D=14121313131312131213131313131213121313121213131313131313121212131312121313;CP=1;SP=4;e;m2;
2019.01.19 11:42:09 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-230;P1=509;P2=-1978;P3=-3962;P4=-8924;CP=1;D=01212121212131313121213131212141312121212131210;e;
2019.01.19 11:42:09 5: sduino433: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2019.01.19 11:45:15 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1974;P1=564;P2=-3954;P3=-8912;P4=-704;P5=124;P6=-1144;P7=-192;CP=1;D=01010101010121012101012121010101010101012121210101212101013121010101012101210101010101210121010121210101010101456101217;p;
2019.01.19 11:45:15 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-898;P1=164;P2=514;P3=-1973;P4=-8920;P5=-3961;P6=-360;CP=2;D=01023232425232323232523252323232323252326;e;
2019.01.19 11:45:16 4: sduino433/msg READ: MS;P1=518;P2=-1978;P3=-3963;P4=-8923;D=14131212121213121312121212121312131212131312121212121212131313121213131212;CP=1;SP=4;s55;e;m0;
2019.01.19 11:45:16 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2019.01.19 11:45:16 5: sduino433: Starting demodulation at Position 2
2019.01.19 11:45:16 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s8505301CC000 length 40
2019.01.19 11:45:16 5: sduino433 Dispatch: s8505301CC000, test ungleich: disabled
2019.01.19 11:45:16 5: sduino433 Dispatch: s8505301CC000,  dispatch
2019.01.19 11:45:16 5: sduino433: dispatch s8505301CC000
2019.01.19 11:45:16 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:8505301CC000 typ:00
2019.01.19 11:45:16 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A0AC0833000
2019.01.19 11:45:16 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010000010100110000000111001100000000000000
2019.01.19 11:45:16 5: sduino433: CUL_TCM97001_02: W044 CH:1 Bat:1 Mode:0 T:20.2 H:38
2019.01.19 11:45:16 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W044  CUL_TCM97001_133
2019.01.19 11:45:16 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W044 Rmodel:W044 Mode:1 P:1
2019.01.19 11:45:16 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 0
2019.01.19 11:45:16 4: sduino433/msg READ: MS;P1=518;P2=-1978;P3=-3963;P4=-8923;D=14131212121213121312121212121312131212131312121212121212131313121213131212;CP=1;SP=4;e;m1;
2019.01.19 11:48:21 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-1957;P1=573;P2=-3961;P3=-8913;D=13121010101012101210101010101210121010121210101010101010121212101012121010;CP=1;SP=3;s5;e;m0;
2019.01.19 11:48:21 4: sduino433: Sync 1 12 -> 1 eingetragen
2019.01.19 11:48:21 4: sduino433: Sync geloescht
2019.01.19 11:48:21 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2019.01.19 11:48:21 5: sduino433: Starting demodulation at Position 2
2019.01.19 11:48:21 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s8505301CC000 length 40
2019.01.19 11:48:21 5: sduino433 Dispatch: s8505301CC000, test ungleich: disabled
2019.01.19 11:48:21 5: sduino433 Dispatch: s8505301CC000,  dispatch
2019.01.19 11:48:21 5: sduino433: dispatch s8505301CC000
2019.01.19 11:48:21 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:8505301CC000 typ:00
2019.01.19 11:48:21 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A0AC0833000
2019.01.19 11:48:21 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010000010100110000000111001100000000000000
2019.01.19 11:48:21 5: sduino433: CUL_TCM97001_02: W044 CH:1 Bat:1 Mode:0 T:20.2 H:38
2019.01.19 11:48:21 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W044  CUL_TCM97001_133
2019.01.19 11:48:21 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W044 Rmodel:W044 Mode:1 P:1
2019.01.19 11:48:21 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 0
2019.01.19 11:48:21 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-1957;P1=573;P2=-3961;P3=-8913;D=13121010101012101210101010101210121010121210101010101010121212101012121010;CP=1;SP=3;e;m1;
2019.01.19 11:48:21 5: sduino433 Dispatch: s8505301CC000, test gleich
2019.01.19 11:48:21 4: sduino433 Dispatch: s8505301CC000, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.19 11:48:21 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-488;P1=513;P2=-3954;P3=-1982;CP=1;D=01213121313131313121312131312121313131313131312121213131212131313;e;
2019.01.19 11:48:22 4: sduino433/msg READ: MS;P1=512;P2=-1965;P3=-3963;P4=-8920;D=14131212121213121312121212121312131212131312121212121212131313121213131212;CP=1;SP=4;s11;e;m0;
2019.01.19 11:48:22 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2019.01.19 11:48:22 5: sduino433: Starting demodulation at Position 2
2019.01.19 11:48:22 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s8505301CC000 length 40
2019.01.19 11:48:22 5: sduino433 Dispatch: s8505301CC000, test ungleich: disabled
2019.01.19 11:48:22 5: sduino433 Dispatch: s8505301CC000,  dispatch
2019.01.19 11:48:22 5: sduino433: dispatch s8505301CC000
2019.01.19 11:48:22 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4)
2019.01.19 11:48:22 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0.3 dmsg s8505301CC000 length 40
2019.01.19 11:48:22 5: sduino433 Dispatch: s8505301CC000, test gleich
2019.01.19 11:48:22 4: sduino433 Dispatch: s8505301CC000, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.19 11:48:22 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5)
T-Block, große Distanz:
2019.01.19 18:37:33 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-192;P1=2904;P2=-1904;P3=507;P5=-3963;P6=-8920;CP=3;D=01232323232353235323532323535353232353535353535353232353232353532323235323632;e;
2019.01.19 18:37:33 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-3972;P1=499;P2=-1990;P3=-8931;P4=2636;P5=3992;P6=-2756;D=13101212121210121012101212101010121210101042125610121210121210101212121012;CP=1;SP=3;O;s73;m0;
2019.01.19 18:37:33 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433: Starting demodulation at Position 2
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433: Found wrong signalpattern, catched 20 bits, aborting demodulation
2019.01.19 18:37:33 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s854E7000 length 24
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433 Dispatch: s854E7000, test ungleich: disabled
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433 Dispatch: s854E7000,  dispatch
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433: dispatch s854E7000
2019.01.19 18:37:33 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4)
2019.01.19 18:37:33 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5)
2019.01.19 18:37:33 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-3967;P1=500;P2=-1985;P3=-8931;D=13101212121210121012101212101010121210101010101010121210121210101212121012;CP=1;SP=3;e;m1;
2019.01.19 18:37:33 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s854E7F262000 length 40
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433 Dispatch: s854E7F262000, test ungleich: disabled
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433 Dispatch: s854E7F262000,  dispatch
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433: dispatch s854E7F262000
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:854E7F262000 typ:10
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A27EF464000
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010100111001111111001001100010000000000000
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433: CUL_TCM97001_02: W044 CH:1 Bat:1 Mode:0 T:-2.5 H:64
2019.01.19 18:37:33 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W044  CUL_TCM97001_133
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W044 Rmodel:W044 Mode:1 P:1
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 0
2019.01.19 18:37:33 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0.3 dmsg s854E7F262000 length 40
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433 Dispatch: s854E7F262000, test gleich
2019.01.19 18:37:33 4: sduino433 Dispatch: s854E7F262000, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.19 18:37:33 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-3967;P1=500;P2=-1985;P3=-8931;P7=-1180;D=1310121212121012101210121210101012121010101010101012121017;CP=1;SP=3;e;m2;
2019.01.19 18:37:33 5: sduino433: Found wrong signalpattern, catched 1 bits, aborting demodulation
2019.01.19 18:43:45 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-196;P1=518;P2=-8920;P3=-3966;P4=-2236;P5=6756;CP=1;D=0121314141414131413141314141313131414131313541313141414;e;
2019.01.19 18:43:45 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1448;P1=514;P2=-1959;P3=-3968;P4=-8940;P5=-156;CP=1;D=01212131312121213121413121212121312131213121215;e;
2019.01.19 18:43:45 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-1978;P1=506;P2=-8915;P3=-3771;D=12131010101013101310131010131313101013131313131313101013101013131010101310;CP=1;SP=2;s3;p;m0;
2019.01.19 18:43:45 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433: Starting demodulation at Position 2
2019.01.19 18:43:45 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s854E7F262000 length 40
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433 Dispatch: s854E7F262000, test ungleich: disabled
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433 Dispatch: s854E7F262000,  dispatch
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433: dispatch s854E7F262000
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:854E7F262000 typ:10
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A27EF464000
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010100111001111111001001100010000000000000
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433: CUL_TCM97001_02: W044 CH:1 Bat:1 Mode:0 T:-2.5 H:64
2019.01.19 18:43:45 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W044  CUL_TCM97001_133
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W044 Rmodel:W044 Mode:1 P:1
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 0
2019.01.19 18:43:45 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4)
2019.01.19 18:43:45 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0.3 dmsg s854E7F262000 length 40
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433 Dispatch: s854E7F262000, test gleich
2019.01.19 18:43:45 4: sduino433 Dispatch: s854E7F262000, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.19 18:43:45 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5)
2019.01.19 18:43:45 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-1978;P1=506;P2=-8915;P3=-3771;P4=-1108;P5=100;P6=-2748;D=1213101010101310131013101013131310101313145613131313101013101013131010101310;CP=1;SP=2;p;m1;
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433: Found wrong signalpattern, catched 1 bits, aborting demodulation
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433: Found wrong signalpattern, catched 19 bits, aborting demodulation
2019.01.19 18:43:45 4: sduino433: Matched MS Protocol id 7 -> weather
2019.01.19 18:43:45 5: sduino433: Starting demodulation at Position 4
von heute, große Distanz, Zeitfenster jeweils vollständig, dazwischen gekürzt:
2019.01.20 11:40:34 4: sduino433/msg READ: MS;P1=502;P2=-1979;P3=-3975;P5=-8932;D=15131212121213121312121312131312121212131212121212131213121213131212131313;CP=1;SP=5;s19;e;m0;
2019.01.20 11:40:34 5: sduino433: dispatch s852C20A67000
2019.01.20 11:40:34 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:852C20A67000 typ:01
2019.01.20 11:40:34 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A434056E000
2019.01.20 11:40:34 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010010110000100000101001100111000000000000
2019.01.20 11:40:34 5: sduino433: CUL_TCM97001_02: W044 CH:1 Bat:1 Mode:0 T:6.7 H:65
2019.01.20 11:40:34 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W044  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 11:40:34 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W044 Rmodel:W044 Mode:1 P:1
2019.01.20 11:40:34 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 0
2019.01.20 11:40:34 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-656;P1=497;P2=-3971;P3=-2208;CP=1;D=01213131313121313131313121312131312121313121213;e;
2019.01.20 11:40:34 4: sduino433/msg READ: MS;P1=509;P2=-3965;P3=-8930;P4=-1973;D=13121414141412141214141214121214141414121414141414121412141412121414121212;CP=1;SP=3;s2;p;m0;
2019.01.20 11:40:34 4: sduino433 Dispatch: s852C20A67000, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.20 11:41:05 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-3985;P2=-1996;P3=488;P4=-8966;D=34303232323230323032303032303030323230323030323032323232323232323232323230;CP=3;SP=4;s23;e;m0;
2019.01.20 11:41:05 5: sduino433: dispatch s856E5A001000
2019.01.20 11:41:05 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:856E5A001000 typ:11
2019.01.20 11:41:05 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A67A5008000
2019.01.20 11:41:05 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110111001011010000000000001000000000000
2019.01.20 11:41:05 4: sduino433: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0 aR: 0 0  winddir:5 aR:A 5 txt:S
2019.01.20 11:41:05 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 11:41:05 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.20 11:41:05 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 5
2019.01.20 11:41:36 4: sduino433/msg READ: MS;P1=504;P2=-1976;P3=-4101;P4=-8930;D=14131212121213121312131312131313121213121313121312121212121212121212121213;CP=1;SP=4;s59;e;m0;
2019.01.20 11:41:36 5: sduino433: dispatch s856E5A001000
2019.01.20 11:41:36 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:856E5A001000 typ:11
2019.01.20 11:41:36 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A67A5008000
2019.01.20 11:41:36 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110111001011010000000000001000000000000
2019.01.20 11:41:36 4: sduino433: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0 aR: 0 0  winddir:5 aR:A 5 txt:S
2019.01.20 11:41:36 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 11:41:36 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.20 11:41:36 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 5
2019.01.20 11:42:07 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-3963;P1=502;P2=-1988;P3=100;P4=-1484;P5=-8936;P6=-6528;CP=1;D=01010121210121010121012121234121212121212121010121516;e;
2019.01.20 11:42:38 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-348;P1=501;P2=-1989;P3=-4315;P4=-8928;CP=1;D=0121312121212121212121212121212121212121212131213131413;e;
2019.01.20 11:43:09 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-992;P1=518;P2=-1983;P3=-3958;P4=-8931;CP=1;D=0121212121213121212121212121212131314141412;e;
2019.01.20 11:43:09 4: sduino433/msg READ: MS;P1=-1985;P2=510;P3=-3974;P4=-8914;D=24232121212123212321232321232323212123212323212321212321212121212121232321;CP=2;SP=4;s42;e;m0;
2019.01.20 11:43:09 5: sduino433: dispatch s856E5A406000
2019.01.20 11:43:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:856E5A406000 typ:11
2019.01.20 11:43:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A67A5206000
2019.01.20 11:43:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110111001011010010000000110000000000000
2019.01.20 11:43:09 4: sduino433: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0.4 aR: 2 0  winddir:5 aR:A 5 txt:S
2019.01.20 11:43:09 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 11:43:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.20 11:43:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 5
Störsignale?
2019.01.20 11:43:40 4: sduino433/msg READ: MU;P0=524;P1=-2514;P2=-920;P3=-384;P4=-1257;P5=-552;CP=0;D=010201030405020102020104030401040101040102010;p;
2019.01.20 11:43:40 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-2134;P1=534;P2=-1196;P3=-519;P4=-260;P5=-374;P7=-200;CP=1;D=01213101310141012131215121010121712151013121012101;p;
2019.01.20 11:44:11 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-512;P1=491;P2=-1989;P3=-3976;P4=2240;P5=-248;P6=-8932;CP=1;D=012121212121212131245121212121212121313161;e;
2019.01.20 11:44:11 4: sduino433/msg READ: MU;P0=499;P1=-1484;P2=-1989;P3=3050;P4=-3980;P5=-8916;P6=-700;P7=976;CP=0;D=0102020202023202310202020202020202040405067;p;
2019.01.20 11:44:11 4: sduino433/msg READ: MU;P0=4340;P1=-3979;P2=497;P3=-1914;P4=-350;P5=7720;CP=2;D=01212123232123212123212321232323232323232454212321;e;
fehlt
2019.01.20 11:45:12 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-4151;P1=585;P2=-2145;P3=-8748;CP=1;D=01010101012121210121010101210101012121210101012131213;e;
2019.01.20 11:45:12 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-2091;P1=3240;P2=577;P3=-1096;P4=100;P5=-2944;P6=-4137;P7=2468;CP=2;D=23452670262020202620262626202626262020201;p;
2019.01.20 11:45:13 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-548;P1=-870;P2=-1986;P3=502;P4=-3961;P5=-8932;P6=1580;CP=3;D=2323434323434343232343234343234323232323232323232323232343535353561603232323234323432343432343231;e;
2019.01.20 11:45:13 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-112;P1=510;P2=-1985;P3=-3958;P4=-8917;P5=-1540;CP=1;D=0121212131213131414141413121212121312131213131213131315;e;
2019.01.20 11:45:13 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-364;P1=511;P2=-1988;P3=-3970;P4=-8710;P5=1212;P6=-1096;CP=1;D=012121212121212121212121212121312131314141414531212121213121312131312131316;e;
2019.01.20 11:45:44 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-1977;P1=500;P2=-3973;P3=-8924;P4=-5276;P5=840;P6=-184;P7=300;D=145670131312101010101210121012121012121210101210121210121010101010101010101010101213131313121010101012101210121210121010101010101010101010101010101010101012101212;CP=1;SP=4;s23;e;m0;
2019.01.20 11:45:44 4: sduino433/msg READ: MS;P0=505;P3=-1976;P4=-3963;P5=-8925;D=05040303030304030403040403040303030303030303030303030303030303030304030404;CP=0;SP=5;s18;p;m0;
2019.01.20 11:45:44 5: sduino433: dispatch s85680000B000
2019.01.20 11:45:44 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:85680000B000 typ:11
2019.01.20 11:45:44 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A610000D000
2019.01.20 11:45:44 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110100000000000000000001011000000000000
2019.01.20 11:45:44 5: sduino433: CUL_TCM97001_03:  W132  windSpeed: 0 aR: 0 0
2019.01.20 11:45:44 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 11:45:44 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.20 11:45:44 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:1 Wind: 0
2019.01.20 11:46:15 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-156;P1=498;P2=-3971;P3=-1988;P4=-1220;CP=1;D=0121313131313131313131313131313131313131312131214;e;
2019.01.20 11:46:15 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-2674;P1=493;P2=-1985;P3=-3960;P4=-612;P5=4732;P6=-1508;P7=3128;CP=1;D=01213121456721212121212121212121212121210;e;
2019.01.20 11:46:46 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-1984;P1=519;P2=-3962;P3=-8928;D=13121010101012101210101210101012121010121010101010101210101012121010101012;CP=1;SP=3;s43;e;m0;
2019.01.20 11:46:46 5: sduino433: dispatch s852320461000
2019.01.20 11:46:46 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:852320461000 typ:01
2019.01.20 11:46:46 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A4C40268000
2019.01.20 11:46:46 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010010001100100000010001100001000000000000
2019.01.20 11:46:46 5: sduino433: CUL_TCM97001_02: W044 CH:1 Bat:1 Mode:0 T:7.6 H:62
2019.01.20 11:46:46 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W044  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 11:46:46 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W044 Rmodel:W044 Mode:1 P:1
2019.01.20 11:46:46 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 0
2019.01.20 11:46:46 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-802;P1=494;P2=-1926;P3=1972;P4=-2610;P5=-3974;P6=-8924;P7=2984;CP=1;D=012341512121212151614701212121512151212151212121515121212;e;
2019.01.20 11:46:46 4: sduino433/msg READ: MS;P1=499;P2=-1987;P3=-3964;P4=-8926;D=14131212121213121312121312121213131212131212121212121312121213131212121213;CP=1;SP=4;s17;e;m0;
2019.01.20 11:46:46 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2019.01.20 11:46:46 5: sduino433: Starting demodulation at Position 2
2019.01.20 11:46:46 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s852320461000 length 40
2019.01.20 11:46:46 5: sduino433 Dispatch: s852320461000, test ungleich: disabled
2019.01.20 11:46:46 5: sduino433 Dispatch: s852320461000,  dispatch
2019.01.20 11:46:46 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4)
2019.01.20 11:47:17 4: sduino433/msg READ: MS;P1=503;P2=-3968;P3=-1983;P4=-8926;D=14121313131312131213121213121313131313131313131313;CP=1;SP=4;s79;e;
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: dispatch s85680000
2019.01.20 11:47:17 4: sduino433/msg READ: MS;P1=496;P2=-8930;P3=-3971;P4=-1984;D=12131414141413141314131314131313141413141313141314141414141414141414141413;CP=1;SP=2;s5;e;m0;
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: dispatch s856E5A001000
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:856E5A001000 typ:11
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A67A5008000
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110111001011010000000000001000000000000
2019.01.20 11:47:17 4: sduino433: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0 aR: 0 0  winddir:5 aR:A 5 txt:S
2019.01.20 11:47:17 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 5
2019.01.20 11:47:17 4: sduino433/msg READ: MS;P1=496;P2=-8930;P3=-3971;P4=-1984;D=12131414141413141314131314131414141414141414141414141414141414141413141313;CP=1;SP=2;s6;e;m1;
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: dispatch s85680000B000
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:85680000B000 typ:11
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A610000D000
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110100000000000000000001011000000000000
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: CUL_TCM97001_03:  W132  windSpeed: 0 aR: 0 0
2019.01.20 11:47:17 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:1 Wind: 0
2019.01.20 11:47:47 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-612;P1=534;P2=806;P4=283;P5=-447;P6=-199;P7=-140;CP=4;D=0102020204545451645451745164516454545164516164545454545451616451616451616161645454;p;
2019.01.20 11:47:47 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-958;P1=741;P2=-725;P3=255;P4=-478;P5=496;P6=-238;CP=3;D=01212121234343456343456345634563434345634565634343434343456563456563456565656343430121212123434345634345634563456343434563456563434343434345656345656345656565634343012121212343434563434563456345634343456345656343434343434565634565634565656563434301212121234343456343456345634563434345634565634343434343456563456563456565656343430121212123434345634345634563456343434563456563434343434345656345656345656565
6343430121212123434345634345634563456343434563456563434343434345656345656345656565634343012121212343434563434563456345634343456345656343434343434565634565634565656563434301212121234343456343456345634563434345634565634343434343456563456563456565656343430121212123434345634345634563456343434563456563434343434345656345656345656565634343012121212343434563434563456345634343456345656343434343434565634565634565656563434301212121234343456343456345634563434345634565634343434343456563456563456565656343430121212123434
345634345634563456343434563456563434343434345656345656345656565634343012121212343434563434563;o3;
2019.01.20 11:47:47 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1096;P1=512;P2=-1985;P3=-3964;P4=-8020;CP=1;D=012121212121212121212121212121212121212131213131414;e;
2019.01.20 11:47:48 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-3720;P1=500;P2=-1986;P3=-8925;P5=1404;P6=-1080;D=13105612121210121012101012101212121212121212121212121212121212121210;CP=1;SP=3;s13;e;
2019.01.20 11:47:48 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2019.01.20 11:47:48 5: sduino433: Starting demodulation at Position 2
2019.01.20 11:47:48 5: sduino433: Found wrong signalpattern, catched 1 bits, aborting demodulation
2019.01.20 11:48:19 4: sduino433/msg READ: MS;P1=503;P2=-1977;P3=-3969;P4=-8926;P5=-242;P6=4960;P7=-520;D=1413121212156715121312131312131313121213121313121312121212121212121212121213;CP=1;SP=4;s50;e;m0;
2019.01.20 11:48:19 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: Starting demodulation at Position 2
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: Found wrong signalpattern, catched 4 bits, aborting demodulation
2019.01.20 11:48:19 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4)
2019.01.20 11:48:19 4: sduino433/msg READ: MS;P1=503;P2=-1977;P3=-3969;P4=-8926;D=14131212121213121312131312131212121212121212121212121212121212121213121313;CP=1;SP=4;s6;e;m1;
2019.01.20 11:48:19 4: sduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s85680000B000 length 40
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433 Dispatch: s85680000B000, test ungleich: disabled
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433 Dispatch: s85680000B000,  dispatch
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: dispatch s85680000B000
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:85680000B000 typ:11
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A610000D000
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110100000000000000000001011000000000000
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: CUL_TCM97001_03:  W132  windSpeed: 0 aR: 0 0
2019.01.20 11:48:19 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:1 Wind: 0
2019.01.20 11:48:19 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-1978;P1=506;P2=-3970;P3=-8920;D=13121010101012101210121210121010101010101010101010101010101010101012101212;CP=1;SP=3;s11;e;m0;
2019.01.20 11:48:19 4: sduino433 Dispatch: s85680000B000, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.20 11:48:19 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-1978;P1=506;P2=-3970;P3=-8920;D=13121010101012101210121210121212101012101212101210101010101010101010101012;CP=1;SP=3;s6;e;m1;
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: dispatch s856E5A001000
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:856E5A001000 typ:11
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A67A5008000
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110111001011010000000000001000000000000
2019.01.20 11:48:19 4: sduino433: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0 aR: 0 0  winddir:5 aR:A 5 txt:S
2019.01.20 11:48:19 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 5
2019.01.20 11:48:50 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-8696;P1=501;P2=-3960;P3=-1986;P4=-264;P5=2984;P6=-724;P7=-5352;CP=1;D=012131313131213145613121213121313131313131313131313131313131313131312131212101017;e;
2019.01.20 12:02:17 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-9388;P1=859;P2=-847;P3=224;P4=-621;P5=603;P6=-261;P7=320;CP=3;D=121212123456345656345656345634343456343434743434565656565656565634563434345656343456345630;e;
2019.01.20 12:02:17 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-879;P1=841;P2=227;P3=-622;P4=595;P5=-265;P6=-7168;CP=2;D=0101010102345234545234545234523232345232323232323454545454545454523452323234545232345234526;e;i;
2019.01.20 12:02:17 4: sduino433/msg READ: MU;P0=605;P1=-258;P2=228;P3=-609;P5=3164;P6=-17868;CP=2;D=01230101230123232301232323232351010101010123012323230101232301230126;e;
2019.01.20 12:02:17 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-623;P1=236;P4=594;P5=-263;P6=-2888;CP=1;D=01010101010454545454545454510451010104545101045104516;e;
2019.01.20 12:02:17 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-380;P1=261;P2=-585;P3=625;P4=-234;P6=-136;P7=-4552;CP=1;D=0121234121212121212343434343434343412341212123434121234123617;e;
2019.01.20 12:02:17 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-428;P1=235;P2=-624;P3=595;P4=-257;P5=-20276;CP=1;D=012343434343434343412341212123434121234123415;e;
2019.01.20 12:02:47 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-2956;P1=505;P2=-3967;P3=-1260;P4=1224;P5=-1982;P6=-8254;CP=1;D=012134215151515151515151515151215151515151515151512121616;e;
2019.01.20 12:02:47 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-448;P1=519;P2=-1962;P3=-3951;P4=-3072;P5=248;P6=-624;P7=-8451;CP=1;D=01212131213121313121313131212145612131312131213121212121212121313131217171717;e;
2019.01.20 12:03:18 5: fehlt
2019.01.20 12:03:48 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-456;P1=514;P2=-1964;P3=-3948;P4=-8923;P5=-1392;CP=1;D=01213131213121212121212121212121212121212121212121312131314141415;e;
2019.01.20 12:03:49 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-864;P1=496;P2=-2162;P3=-3958;CP=1;D=01212121213121312131312131313121213121313121312121212121212121212121212;e;
2019.01.20 12:04:20 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-96;P1=506;P2=-1975;P3=-3963;P4=-8529;P5=-1530;P6=148;P7=7004;D=1415657413121212121312131213131213131310;CP=1;SP=4;s18;e;
2019.01.20 12:04:50 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1979;P1=500;P2=-3964;P3=-6396;CP=1;D=01012121012101010101010101010101010101010101010101210121213;e;
2019.01.20 12:04:51 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-908;P1=495;P2=-1985;P3=-3976;P4=-8284;CP=1;D=0121213121313121312121212121212121212121213141414;e;
2019.01.20 12:04:51 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-3968;P1=520;P2=-2169;P3=-8924;P4=-5396;P5=-2980;P6=-736;P7=-1366;CP=1;D=012101012101212121212121212121212121212121212121210121010131415141516121212171217;p;
2019.01.20 12:04:51 4: sduino433/msg READ: MU;P0=944;P1=496;P2=652;P3=-1792;P5=-224;P6=-3232;CP=1;D=3031323031323132313231323132313231323132313131303131315161;p;
2019.01.20 12:04:51 4: sduino433/msg READ: MU;P0=553;P1=-1424;P2=968;P3=-2071;P5=-200;P6=-4123;P7=-3160;CP=0;D=0123010503030626030306060303060606060307;p;
2019.01.20 12:05:22 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-2868;P1=497;P2=-1989;P3=-3824;P4=-8936;CP=1;D=01212121212121313121312131212121213141312121212131213;e;
2019.01.20 12:05:22 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1985;P1=502;P2=-3914;P3=-8928;P4=2348;P5=-624;CP=1;D=01012131210101010121012101012101212124510121210101;e;
2019.01.20 12:05:22 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-832;P1=503;P2=-1966;P3=-3963;P4=-8912;P5=-1076;CP=1;D=0121212121314131212121213121312121312131315;e;
05:53 fehlt
2019.01.20 12:06:24 4: sduino433/msg READ: MS;P4=-3973;P5=500;P6=-8932;P7=-1975;D=56545757575754575457545457545454575754575454575457545457575757575754575457;CP=5;SP=6;s7;e;m0;
2019.01.20 12:06:24 5: sduino433: dispatch s856E5AC0A000
2019.01.20 12:06:24 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:856E5AC0A000 typ:11
2019.01.20 12:06:24 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A67A5305000
2019.01.20 12:06:24 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110111001011010110000001010000000000000
2019.01.20 12:06:24 4: sduino433: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0.6 aR: 3 0  winddir:5 aR:A 5 txt:S
2019.01.20 12:06:24 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 12:06:24 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.20 12:06:24 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 5
2019.01.20 12:06:24 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-280;P1=504;P2=-1980;P3=-3961;P4=-8926;P5=-1388;CP=1;D=0121212121212121212121212131213131414141413121215;e;
2019.01.20 12:06:55 4: sduino433/msg READ: MU;P0=509;P1=-1428;P2=5900;P3=-1060;P4=-3966;P5=-1974;P6=-8928;CP=0;D=012304050504050404050405050505050505050505050504060606060405050505040504050404050403;e;
07:25 fehlt
2019.01.20 12:07:56 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1983;P1=501;P2=-3961;P3=2032;P4=-756;P5=-8928;P6=-6176;CP=1;D=0101210341010101010101010101210101010101010101012121516;e;
2019.01.20 12:07:57 4: sduino433/msg READ: MU;P0=501;P1=-3963;P2=-1985;P3=-8928;P4=-6168;CP=0;D=01010202010201010201020201020202020202020101020304;e;
2019.01.20 12:07:57 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1977;P1=508;P2=-3955;P3=-600;CP=1;D=0121012121012101010101010101010101012101010101013;e;
2019.01.20 12:08:28 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1958;P1=501;P2=-226;P3=180;P5=1840;P6=-3971;P7=-8928;CP=1;D=0101010123250161016101610161010101016171;p;
2019.01.20 12:08:58 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-108;P1=499;P2=-1984;P3=-3976;P4=-8924;P5=-6788;CP=1;D=0121212121212121312121212121212121213131415;e;
2019.01.20 12:09:00 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-231;P1=258;P2=-476;P3=501;P4=-956;P5=746;P6=-720;CP=1;D=01212301212301230123012121230123030121212121230303012303030121230301212145656565612121230121230123012301212123012303012121212123030301230303012123030121214565656561212123012123012301230121212301230301212121212303030123030301212303012121456565656121212301212301230123012121230123030121212121230303012303030121230301212145656565612121230121230123012301212123012303012121212123030301230303012123030121214565
6565612121230121230123012301212123012303012121212123030301230303012123030121214565656561212123012123012301230121212301230301212121212303030123030301212303012121456565656121212301212301230123012121230123030121212121230303012303030121230301212145656565612121230121230123012301212123012303012121212123030301230303012123030121214565656561212123012123012301230121212301230301212121212303030123030301212303012121456565656121212301212301230123012121230123030121212121230303012303030121230301212145656565612121230121230
123012301212123012303012121212123030301230303012123030121214565656561212123012123012301230121;o3;
2019.01.20 12:09:30 4: sduino433/msg READ: MU;P0=558;P1=-1907;P4=-400;P5=-244;P6=748;P7=996;CP=0;D=010101040104010501010161617101616101016101010;p;
2019.01.20 12:09:30 4: sduino433/msg READ: MU;P0=894;P1=-2036;P2=581;P5=-4055;P6=-1240;P7=-364;CP=2;D=012121212121012121210121252521210521262725212;p;
2019.01.20 12:09:30 4: sduino433/msg READ: MU;P0=508;P1=-3989;P2=940;P3=-2052;P4=-1212;P5=-170;CP=0;D=012304050424230405030303040304030301032301040;p;
2019.01.20 12:10:01 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1432;P1=525;P2=-3954;P3=-1973;P4=-284;CP=1;D=012131213131313131313131313131213131313131314;e;
2019.01.20 12:10:01 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-2568;P1=545;P2=-8935;P3=-3924;P4=-1958;P5=-720;CP=1;D=01212121314141414131413141313141313131415;e;
2019.01.20 12:10:01 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-952;P1=502;P2=-1984;P3=-3968;P4=-1444;CP=1;D=012121213121312131312131212121212121212121214;e;
2019.01.20 12:10:01 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-472;P1=-870;P2=503;P3=-1985;P4=-3965;P5=-336;P6=2720;P7=-8932;CP=2;D=1232323232423242324242324232323232323232323232324232323232323232323256124272727272423232323242324232424232420;e;
2019.01.20 12:10:31 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-4405;P1=504;P2=-1982;P3=-8924;CP=1;D=012121212121212121212121212121212121212101210101310;e;
2019.01.20 12:10:32 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-856;P1=509;P2=-1989;P3=-3876;P4=-8927;CP=1;D=01213131312121212131212121212121212121212131414141413;e;
2019.01.20 12:10:32 4: sduino433/msg READ: MU;P0=180;P1=-216;P2=501;P3=-824;P4=4224;P5=-2202;P6=-3970;P7=-8922;CP=2;D=012343252525252525252525252625262627272727262525252525;e;
2019.01.20 12:10:32 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-2852;P1=497;P2=-3970;P3=-1969;P4=-5604;CP=1;D=0121213121212131313131213131313131313131313131214;e;
2019.01.20 12:11:02 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1140;P1=894;P2=-9104;P3=560;P4=-2081;P5=-4110;P6=-1533;CP=3;D=34353436343414303414343414303414343434343616343634343634343434141514343414353634343434343534353435343532353434353534343535353;p;
2019.01.20 12:11:02 4: sduino433/msg READ: MS;P2=550;P5=-4124;P6=-2230;P7=-9100;D=2725262625252626252525252625262625262626262525262625252626262625262526252625;CP=2;SP=7;s28;p;m0;
2019.01.20 12:11:02 4: sduino433/msg READ: MU;P0=513;P1=728;P4=-1999;P5=-1223;CP=0;D=1415141414141414141414141414040404141404041405040414050;p;
2019.01.20 12:11:03 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-212;P1=544;P2=-2154;P3=865;P5=-1449;P6=-4134;P7=-6296;CP=1;D=12323212153232151216121512171216151012161;p;
2019.01.20 12:11:03 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-8934;P1=552;P2=-3974;P3=-1987;D=10121313131312131213121213121212131212121313131312131313131313131313131312;CP=1;SP=0;s3;e;m0;
2019.01.20 12:11:03 5: sduino433: dispatch s856EE1001000
2019.01.20 12:11:03 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:856EE1001000 typ:11
2019.01.20 12:11:03 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A6778008000
2019.01.20 12:11:03 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110111011100001000000000001000000000000
2019.01.20 12:11:03 4: sduino433: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0 aR: 0 0  winddir:0 aR:7 8 txt:N
2019.01.20 12:11:03 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 12:11:03 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.20 12:11:03 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 0
2019.01.20 12:11:03 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-140;P1=494;P2=-1995;P3=-3663;CP=1;D=01212121212121212121212121212121212121213121313;e;
2019.01.20 12:11:03 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1104;P1=504;P2=-8924;P3=-3963;P4=-1977;P5=-748;CP=1;D=01213141414141314131413131413131314131315;e;
2019.01.20 12:11:34 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-3965;P1=506;P2=-1982;P3=-8920;P4=-1112;CP=1;D=010121212121210121012101210121210101213101214;e;
2019.01.20 12:12:05 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-3878;P1=504;P2=-1980;P3=-556;CP=1;D=010121012121212121212121212121212121212121212101213;e;
2019.01.20 12:12:35 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-548;P1=505;P2=-1974;P3=-3972;P4=-8926;P5=-2960;CP=1;D=0121212121212121212121212121212131213131414141415;e;
2019.01.20 12:12:36 4: sduino433/msg READ: MS;P1=505;P2=-3966;P3=-1982;P4=-8923;D=14121313131312131213121213121313131313131313131313131313131313131312131212;CP=1;SP=4;s53;e;m0;
2019.01.20 12:12:36 5: sduino433: dispatch s85680000B000
2019.01.20 12:12:36 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:85680000B000 typ:11
2019.01.20 12:12:36 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A610000D000
2019.01.20 12:12:36 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110100000000000000000001011000000000000
2019.01.20 12:12:36 5: sduino433: CUL_TCM97001_03:  W132  windSpeed: 0 aR: 0 0
2019.01.20 12:12:36 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 12:12:36 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.20 12:12:36 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:1 Wind: 0
2019.01.20 12:12:36 4: sduino433/msg READ: MS;P1=505;P2=-3966;P3=-1982;P4=-8923;P5=-352;D=14121313131312131213121213121212131212121313131315;CP=1;SP=4;s6;e;m1;
2019.01.20 12:12:36 5: sduino433: dispatch s856EE000
2019.01.20 12:12:36 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-8891;P1=502;P2=-3970;P3=-1982;P4=-484;D=101213131313121312131212131212121312121213131313121313131313131314;CP=1;SP=0;s79;e;
2019.01.20 12:12:36 5: sduino433: dispatch s856EE10000
2019.01.20 12:13:07 4: sduino433/msg READ: MS;P0=-3965;P1=504;P2=-1989;P3=-8922;D=13101212121210121012101012101010121010101212121210121212121212121212121210;CP=1;SP=3;s53;e;m0;
2019.01.20 12:13:07 5: sduino433: dispatch s856EE1001000
2019.01.20 12:13:07 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:856EE1001000 typ:11
2019.01.20 12:13:07 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A6778008000
2019.01.20 12:13:07 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110111011100001000000000001000000000000
2019.01.20 12:13:07 4: sduino433: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0 aR: 0 0  winddir:0 aR:7 8 txt:N
2019.01.20 12:13:07 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 12:13:07 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.20 12:13:07 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 0
2019.01.20 12:13:07 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-1986;P1=497;P2=-3975;P3=-7992;CP=1;D=012121012121210101010121010101010101010101010121313;e;
13:38 fehlt
2019.01.20 12:14:08 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-2009;P1=500;P3=-3972;P4=-344;CP=1;D=0101010101010101010101010101010101010101314;e;
2019.01.20 12:14:09 4: sduino433/msg READ: MS;P1=503;P2=-3963;P3=-2219;P4=-8923;D=14121313131312131213121213121313131313131313131313131313131313131312131212;CP=1;SP=4;s79;e;m0;
2019.01.20 12:14:09 5: sduino433: dispatch s85680000B000
2019.01.20 12:14:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:     msg:85680000B000 typ:11
2019.01.20 12:14:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_01:      aR:1A610000D000
2019.01.20 12:14:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_01: bitData:100001010110100000000000000000001011000000000000
2019.01.20 12:14:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_03:  W132  windSpeed: 0 aR: 0 0
2019.01.20 12:14:09 4: sduino433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_133
2019.01.20 12:14:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:0 P:1
2019.01.20 12:14:09 5: sduino433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:1 Wind: 0
2019.01.20 12:14:09 4: sduino433: Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5)
2019.01.20 12:14:09 5: sduino433: Starting demodulation at Position 2
2019.01.20 12:14:09 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-960;P1=499;P2=-1981;P3=-3966;P4=-8938;P5=-284;CP=1;D=0121212121212121212121212121212121213121313141415;e;
2019.01.20 12:14:09 5: sduino433: dispatch u63#AAAAAAAAA8
2019.01.20 12:14:09 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u63#AAAAAAAAA8
Viel "Spaß"
Horst
