Gesichtserkennung mit ESP32-WLAN-Kameraboards ab 15 Euro
Begonnen von JoWiemann, 09 Januar 2019, 18:54:53
Papa Romeo
andies
#271
Ich muss den Thread mal für eine etwas andere Frage als nach dem PW kapern ;-)
Weiß jemand, wie viel Strom die Kamera zieht? Ich messe 120mA, habe aber auch was von 2A gelesen. Ich möchte die außen anschließen und frage mich, ob ein Netzteil HLK-PM05 für 3 Watt (also 600mA) genügt? Ich habe auch eines für 5W, aber hier zählt jeder Zentimeter. (Papa Romeo hat doch sicher auch Strom gemessen, oder?)
Zweite Frage. Mit der Lupe habe ich gesehen, dass der externe Anschluss nur durch Umlöten des 0Ohm-Widerstandes aktiviert werden kann. Das ist aber extreme Fummelarbeit. Hat das jemand schon mal geschafft und weiß jemand, wie weit die Antenne im freien Feld so ungefähr reicht? Oder muss ich das besser selber ausprobieren?
<edit> Noch eine Frage. Hat jemand Erfahrung mit den anderen Auflösungen? Ich will nur streamen:
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;  // verschiedene Werte moeglich: 10 UXGA(1600×1200) // 9 SXGA(1280×1024) // 8 XGA(1024×768) // 7 SVGA(800×600) // 6 VGA(640×480), urspruenglich SVGA
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Papa Romeo
#272
Hallo andies,
muß dich leider enttäuschen, ich hab den Strom noch nicht gemessen.
Aber ich habe das Teil während den ganzen Arbeiten mit oder an ihm an meinem FTDI-Adapter (Ausgang auf 5 Volt gejumpert) hängen gehabt.
Müsste man mal schauen, was der interne Spannungsregler des FTDI-Chip´s maximal an Strom liefern kann, aber 2 Ampere wären schon ne ganze Menge. ::) :P
Weiterhin denke ich, dass die Kamera den kleinsten Strom zieht....es wird weiterhin der ESP sein, der die Quelle schon mal kurzzeitig mit bis zu 500 mA belasten kann.
Zu deiner zweiten Frage. HF ist so ne Sache und die Reichweite ist auch sehr stark von der Umgebung und dem Signal, welches ich übertragen will abhängig. Auch mit Antenne.
Daher ist in kritischen Situationen meistens auch "Try and Error" angesagt.
Papa Romeo
Blauhorn
Guten Morgen,
ich hätte gerne auch das Passwort
1xBananaPi; 1x FB7490; 1xCUL433; 1x CC2530+CC2591; OpenMiLight-Gateway; 1xHMUART; HM-LC-Sw4-DR; Sonoff* mit TASMOTA, LEDController; MySensors; zigbee2mqtt;
Papa Romeo
ergerd
Und noch einer, der gerne das Passwort hätte  :D
Danke und Grüße
ergerd
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, EMS-ESP, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
Papa Romeo
andies
Ich bin heute mal zwischendurch dazu gekommen, schnell etwas zu messen. Würdest Du bei 40% (Signal -75dBm) versuchen eine externe Antenne zu installieren? Ich bin wirklich grauenhaft in SMD-löten und ich muss ja diesen 0Ohm-Widerstand umlegen.
Papa Romeo
Hallo andies,
eine externe Antenne bringt schon mehr. Wieviel es sein wird, wird dir aber keiner sagen.
Wenn ich ständig Empfangsprobleme oder meistens keinen Empfang hätte, würde ich es umlöten und eine externe Antenne ranhängen...
...wer nicht wagt der nicht gewinnt....
aber wie gesagt.....ich...denn ich behaupte einfach mal, dass ich mit dem Löten bestens vertraut bin.
Sorry, das ich dir hier keinen besseren Rat geben kann.
Papa Romeo
Andy89
in den letzten Tagen ist mein ESP32 Cam angekommen. Ich würde auch gerne das Passwort bekommen.
Ich danke jetzt schon!
Beste Grüße
Andy
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
Papa Romeo
Rossi
Heute ist mein Modul angekommen.  ;D
Könnte ich bitte das Password bekommen?
Rossi
Papa Romeo
pula
Klingt interessant. Könnte evtl bei mir mal den Fingerprint-Reader an einem ESP ablösen und man könnte die Tür dann handsfree öffnen :-)
@Papa Romeo: Hab zwar grade erst so ein Ding bei Ali bestellt, aber könnte ich bitte auch das PW haben?
Cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
Papa Romeo
Hallo pula
...klar doch...
hast Post...
Papa Romeo
