Gesichtserkennung mit ESP32-WLAN-Kameraboards ab 15 Euro
Begonnen von JoWiemann, 09 Januar 2019, 18:54:53
Papa Romeo
Hast du alles so gemacht wie in Post #12 beschrieben ?
frober
In #12 ist der Sketch, du meinst #13, vermutlich.
Die Zugangsdaten habe ich so angegeben, ansonsten habe ich mich an deine PDF gehalten.
Wie vorher geschrieben funktioniert alles bis auf die Fehlermeldung, die anscheinend noch andere bekommen.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Papa Romeo
frober
#333
Zitat von: Papa Romeo am 17 Dezember 2020, 21:21:21
Nein, ich meine schon Antwort #12:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95604.msg968574.html#msg968574
... das in den Code-Tags
Papa Romeo
Ich bin mir nicht sicher was du genau meinst .
Ich habe mir den Code angeschaut und alles entsprechend konfiguriert.
In #329 habe ich nachträglich die serielle Ausgabe gepostet.
Kann es sein, ich hatte beim flashen auf "Warnungen" gestellt, dass das eine Debugausgabe ist, die man normalerweise nicht sieht?
P.S. Der Link zeigt bei mir auf #13  :o
Papa Romeo
..seltsam... « Antwort #12 am: 21 August 2019, 13:25:10 »
Antw:Gesichtserkennung mit ESP32-WLAN-Kameraboards ab 15 Euro
Hallo Nexium,
noch einige Info´s zur Vorbereitung und zum Sketch:
... unbedingt danach --> https://robotzero.one/esp32-face-door-entry/
             und danach --> https://robotzero.one/esp-who-recognition-with-names/
vorgehen und die SSID und das Passwort nicht hier (das so stehen lassen)
Code: [Auswählen]
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"
const char* ssid = "";
const char* password = "";
#define FLASH_Pin              0
sondern hier eingeben
Code: [Auswählen]
// Beginn connect_loop
bool connect_loop() {
  const char* ssid = "Meine_SSID_1"; const char* password = "mein_SSID_1_passwort";
  if (connect_wifi(ssid, password, 30) ) {
    return true;
  else {
    ssid = "Meine_SSID_2"; password = "mein SSID_2_passwort";
      return true;
    else {
      Serial.println("kann nicht verbinden ");
      return false;
// End connect_loop
Über die Variable WIP (entspricht der letzten Stelle der IP-Adresse) kannst Du dem Modul eine feste IP zuweisen.
(z.B.:  WIP = 123  --> IP: 192.178.1.123)
Setzt du für WIP den Wert 0 , ist DHCP aktiv.
Papa Romeo
...gemeint hab ich das hier ...
... die SSID und das Passwort nicht hier (das so stehen lassen)
#define FLASH_Pin              0
    return true;
  else {
      return true;
    else {
      return false;
// End connect_loop
Papa Romeo
frober
Bei mir:
ZitatAntw:Gesichtserkennung mit ESP32-WLAN-Kameraboards ab 15 Euro
« Antwort #13 am: 21 August 2019, 13:25:10 »
Hallo Nexium,
Die Daten habe ich genauso eingegeben.
Ich habe nun mal Debug beim flashen ausgeschaltet:
Zitatrst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DOUT, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:8896
load:0x40080400,len:5816
entry 0x400806ac
httpd_start
Kamera aktiv!
Versuche WiFi-Verbindung über SSID: ***** herzustellen
Erfolgreiche Verbindung über IP-Adresse: ******
Jetzt ist nur noch das umgedrehte '?' zu sehen...
#define FLASH_Pin              0
Da ist kein Leerzeichen in der SSID, oder?
Papa Romeo
...nein kein Leerzeichen..."Gänsefüsschen" direkt hintereinander
...schon seltsam das mit den differierenden Postnummern...
demnach hätte ich eine Antwort zu wenig...wäre mir aber nicht bewusst, dass ich Eine gelöscht hätte...
...muste man mal den Admin belästigen..  ;);D ;D ;D
Papa Romeo
frober
#337
Papa Romeo
Ja das ist seltsam...und ungünstig, dann hast du mein Log in #329 auch nicht gefunden.  ;)
Leerzeichen habe ich keins...also ok.
Da alles funktioniert (Stromversorgung muss ich noch optimieren, wg. den Abstürzen, bin noch auf dem Steckbrett) lassen wir es wie es ist.
Danke für deine Unterstützung.
Grüsse Bernd
PS: Vielleicht könntest du in deinen geposteten Code in Zeile 188 noch serial.begin() aktivieren. Bevor sich noch mehr über die fehlende Log-Ausgabe wundern.
Papa Romeo
...ich habe den Post #11 bzw. bei dir und eventuell auch bei Anderen dann Post #12, editiert und einen Hinweis eingefügt.
Papa Romeo
frober
Papa Romeo
sash.sc
Hallo Papa_Romeo.
Einmal bitte das PW für dein Code zum entpacken.
Danke !
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Papa Romeo
sash.sc
Hallo zusammen.
haben ein paar probleme beim compilieren.
Vorweg, ichhabe die komplette arduinoIDE runter geschmissen und 1.8.12 neu entpackt. ESP32 nachträglich installiert.
jedoch kommt noch die meldung
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Board: "AI Thinker ESP32-CAM"
Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFi.h" gefunden
ESP32_CAM:5:26: fatal error: camera_index.h: No such file or directory
Benutzt: C:\Users\Sascha\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
compilation terminated.
Nicht benutzt: D:\Downloads\arduino-1.8.12-windows\arduino-1.8.12\libraries\WiFi
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Ich hatte alle Verzeichnisse unter User und Download komplett gelöscht gehabt !
jemand eine idee ?
Danke !
frober
Zitat von: sash.sc am 20 Dezember 2020, 20:30:49
Hallo zusammen.
exit status 1
jemand eine idee ?
Danke !
Die camera_index.h fehlt, sie ist im Archiv dabei und muss in den gleichen Ordner wie die .ino
Andi2doo
Hallo Papa_Romeo.
Danke !
Andi
