Gesichtserkennung mit ESP32-WLAN-Kameraboards ab 15 Euro
Begonnen von JoWiemann, 09 Januar 2019, 18:54:53
Papa Romeo
billy-boy
Hallo Papa Romeo
Habe bei diesem Wetter wieder ein bischen Zeit zum basteln.
Ich würd mich über das Passwort auch sehr freuen.
billy-boy
Papa Romeo
@billy-boy: Schau in deinen Postkasten.
Papa Romeo
OliS.
Ich hab mir zwei Module bestellt, um meinen Wasserzähler in FHEM zu kriegen. Das zweite Modul liegt jetzt hier ganz traurig rum.
Wärst Du so nett, mir das Passwort zu schicken?
Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
Papa Romeo
Bracew
ich bin nach der:
ZitatPapa Romeo, 12.02.2020
Installationsanleitung Gesichtserkennung mit ESP32 CAM Modul
vorgegangen.
Jedoch bekomme ich im Abschnitt "3.Abschluss" in der Arduino 1.8.15 IDE meines Debian 10 PC die Fehlermeldung:
ZitatArduino: 1.8.15 (Linux), Board: "ESP32 Wrover Module, Face Recognition (2621440 bytes with OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
text section exceeds available space in boardDer Sketch verwendet 2668398 Bytes (101%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 2621440 Bytes.
Globale Variablen verwenden 47956 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279724 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
Sketch too big; see https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360013825179 for tips on reducing it.
Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Wrover Module.
Also m.E. "Sketch too big"
Gibt es eine Lösung dafür?
FHEM auf Raspberry Pi
für z.B. Lichtsteuerung, Temperaturmessung, Balkonkraftwerk,
Öltankfüllstandsmessung und für Hühnerstall Hühnerklappe
Papa Romeo
Hallo Bracew,
ich hab den Sketch eben nochmals runtergeladen und mit der IDE 1.8.10, 1.8.11 und 1.8.13 ohne Probleme mit der Meldung:
Der Sketch verwendet 2168983 Bytes (82%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 2621440 Bytes.
Globale Variablen verwenden 46232 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 281448 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
kompiliert.
Die IDE 1.8.12 bringt mir die Meldung des zu großen Sketches, aber das ist o.k. so, da ich bei Dieser die "Face-Recognition-Partition" nicht angelegt habe.
Ich tippe mal sehr stark darauf, dass deine "Face-Recognitio-Partion" auch nicht richtig angelegt wurde. Kontrolliere das nochmal ...
Papa Romeo
Bracew
Danke für Deine Antwort.
Ich habe unterdessen zum Testen zunächst einmal ein anderen Sketch auf den ESP32 geflasht (https://github.com/easytarget/esp32-cam-webserver). Bis jetzt funktioniert dieser bei mir besser, als der aus der espressif-IDE. Ich benötige "Face-Recognition" zur Zeit ohnehin nicht, komme aber gerne ggf. auf Deinen Sketch zurück und "...Kontrolliere das nochmal"
Dafür benötige ich aber Zeit, welche nun gerade Mangelware ist.
Dennoch und nochmals ausdrücklich, Danke!
Dickmann
Könnt ich auch bitte das Passwort haben, bin neu hier und finde das Projekt sehr interessant.
Papa Romeo
Hallo Dickmann,
erst einmal willkommen im Forum ...
... und dann schau in deinen Postkasten.
Papa Romeo
redseediver
Hallo Papa Romeo
Habe bei diesem Wetter etwas Zeit zum basteln.
redseediver
Papa Romeo
romakrau
Hallo Papa Romeo,
ich würde auch gerne deine Software ausprobieren. Könntest du mir bitte das Passwort zu senden. In welchem Post liegt die aktuelle Version.
Gruss und Danke
Roman
Papa Romeo
Hallo Roman,
du hast Post.
Hab ich in der PN vergessen: Den Sketch findest du in Post #11.
Papa Romeo
romakrau
Hallo Papa Romeo,
ich habe es leider auch nicht geschafft die Software innerhalb des zu Verfügung Speichers zu compilieren.
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "ESP32 Wrover Module, Face Recognition (2621440 bytes with OTA), QIO, 80MHz, 115200, None"
Der Sketch verwendet 2668386 Bytes (101%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 2621440 Bytes.text section exceeds available space in board
Globale Variablen verwenden 47948 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279732 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Ich hatte auch versucht das PartitionsScheme hochzurechnen. Leider keinen Erfolg.
Weisst Du eine Lösung?
Roman
