Gesichtserkennung mit ESP32-WLAN-Kameraboards ab 15 Euro
Begonnen von JoWiemann, 09 Januar 2019, 18:54:53
Tedious
#75
Leider nicht :( Alle Borads und Libraries sind aktualisiert.
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Board: "ESP32 Wrover Module, Face Recognition (2621440 bytes with OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu kompiliert
sketch\app_httpd.cpp: In function 'esp_err_t index_handler(httpd_req_t*)':
app_httpd.cpp:583:51: error: 'index_ov3660_html_gz' was not declared in this scope
         return httpd_resp_send(req, (const char *)index_ov3660_html_gz, index_ov3660_html_gz_len);
app_httpd.cpp:583:73: error: 'index_ov3660_html_gz_len' was not declared in this scope
Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFi.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\seder\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.3\libraries\WiFi
Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Papa Romeo
...wieso hast du die Kamera OV3660 drin ?
...die beiliegende Camera_Index_Datei ist für die OV2640 !
Tedious
Ah, das erklärt einiges, danke.
Nuja, war ein Bundle/Set das ich bei freundlichen Chinesen bestellt habe. Schau mir den Code am WE mal an und versuche die Code-teile aus dem ESP32-Cam Demo einzubauen - damit läuft sie tadellos.
Danke noch mal!!!
sentinel1
ich habe am Wochenende auch versucht den Scketch zu kompillieren und bin an den gleichen Fehler gescheitert. :(
exit status 1
Papa Romeo
#79
...du hast anscheinend auch die Kamera OV3660 verbaut.
Du benötigst dann die entsprechende camera_index.h Datei.
...here is it...
...and try again...
SusisStrolch
Moin Papa Romeo,
würdest Du mir bitte auch das Passwort schicken?
Synology DS1515+, 16GB RAM, 4x 6TB WD-Red
- Docker (FHEM), MariaDB, MariaDB10, Surveillance Station
Gateways: LCG miniCUL433, LCG miniCUL868, AVR-X4000, VU-Solo SE, Kodi
ESP8266: ESPEasy (S0-Counter, Temp/Hum), Sonoff TH, Sonoff 4ch
Papa Romeo
SusisStrolch
nanocosmos
Hi, würde mich auch über das PW freuen. [emoji4]
Grüße Daniel
CarstenF
Könnte ich das PW bitte auch bekommen? Gruß Carsten
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
Papa Romeo
..kein Problem...
schaut in eure Postfächer...
Papa Romeo
Frank13
Das Projekt klingt sehr interessant für meinen Hühnerstall - kann ich das Passwort bekommen?
Frank
carlos
Jetzt bin ich auch neugierig geworden, habe auch so ein Teil.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Papa Romeo
Tedious
Zum Thema Strom - kann man nicht pauschal beantworten, hängt auch immer mit der Leitungslänge zusammen... ich nutze oft Female-Micro-USB Boards und betreibe das Ganze mit USB-Kabeln in gedruckten Gehäusen. Ich finde Steckverbindungen am Gerät praktischer als fest verlötete Kabel am ESP.
