Gaszähler
Begonnen von stgeran, 10 Januar 2019, 18:45:10
stgeran
20770.520 + 0.240 = 20770.820
Das stimmt doch nicht
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
KölnSolar
Du musst schon verstehen wollen, was ich geschrieben hab  ::)
20770.520 + 0.300 = 20770.820
stgeran
Ahh, jetzt ja. Kopfrechnen schwach, Religion sehr gut :-))
Aber trotzdem läuft mir der Wert weg. Das heist, er verzählt sich bei den Counts, oder?
FHEM auf Raspberry
KölnSolar
Da musst Du mal Statistiken machen. Bei mir war es der nicht 100% genau platzierte Sensor, Lichtreflektion am IR-Sensor....Wenn der Fehler linear ist, kannst Du es ja evtl. über die corr-Faktoren richten.
stgeran
Der Sensor ist einer von Elster, der passt genau zum Zähler. Wie geht das mit corr? Beim Stromzähler muß ich die Faktoren eingeben, ist einer der corr ein mulitplikator?
FHEM auf Raspberry
stgeran
ich habe als corr 0,5 eingegeben, damit man einen Unterschied sieht. Leider wirkt das nur auf den 5MIN Wert. Der wird dann zu Null. Der CUM Wert zählt trotzdem weiter hoch wie vorher. Ich versuche jetzt mal 0,95. Oder gibt es andere (bessere) Vorschläge?
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ich komm nicht weiter. Ich habe herausgefunden, dass ich bei der corr nicht mit Komma arbeiten darf. Aber auch ein Punkt führt nicht zum Erfolg. Hier mal ein list Gas
   BasicFeePerMonth 0
   CODE       9
   CUL868_MSGCNT 323
   CUL868_RAWMSG E030926FA450C00FA45
   CUL868_RSSI -85
   CUL868_TIME 2019-01-28 19:22:51
   CostPerUnit 0
   DEF        9
   FUUID      5c44de89-f33f-33d2-9d2f-8d229c9ece573d2a
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     323
   NAME       Gas
   NR         32
   STATE      CNT: 38 CUM: 20879.840  5MIN: 0.120  TOP: 0.002
   TYPE       CUL_EM
   corr1      0.01
   corr2      0.01
     2019-01-28 19:22:51   RAW             CNT: 38 CUM: 17914  5MIN: 12  TOP: 17914
     2019-01-24 06:32:38   basis           14467870
     2019-01-28 00:00:10   cum_day         CUM_DAY: 32.960 CUM: 20852.050 COST: 0.00
     2019-01-01 00:00:35   cum_month       CUM_MONTH: 783.850 CUM: 143952.850 COST: 0.00
     2019-01-28 19:22:51   current         0.12
     2019-01-28 19:22:51   current_cnt     12
     2019-01-28 19:22:51   peak            0.00167466785754159
     2019-01-28 19:22:51   peak_cnt        17914
     2019-01-28 19:22:51   seqno           38
     2019-01-28 19:22:51   state           CNT: 38 CUM: 20879.840  5MIN: 0.120  TOP: 0.002
     2019-01-28 19:22:51   total           20879.84
     2019-01-28 19:22:51   total_cnt       17914
     2019-01-28 19:22:51   tsecs           1548699771
   CounterOffset -123978,3
   IODev      CUL868
   room       Gas,CUL_EM
corr ist mit 0.01 angegeben. Wäre dann 0.005 ein kleinerer Wert? Versuch macht kluch :-)) Worauf wirkt corr2?
FHEM auf Raspberry
