59_Weather, DarkSky und OpenWeatherMap API Bugfixes
Begonnen von CoolTux, 13 Januar 2019, 21:22:31
holle75
6 fände ich auch schon prima. Bei mir werden nur 2 Tage (50 Stunden hfc) geliefert.
Wie stelle ich das ein?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
holle75
DEF        API=DarkSkyAPI,cachemaxage:600 apikey=xxxxxyyyyy location=41.12345,12.12345 interval=3600 lang=de
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
holle75
htmlCode { WeatherAsHtmlH("WetterDarkSkyModul",'d',7) }
aber um den gehts mir eigentlich nicht.
Über die API kann ich bis 150 Stunden stündliche Werte abrufen, über das Modul bisher nicht.
CoolTux
Ach so, ich dachte Du meinst den Weblink.
Also bei mir liefert die API genau 48 * 3 Stunden Forecast. Ich habe also 48 hfc Readings. Mehr sind nicht drin.
Das TuxNet Wiki:
holle75
CoolTux
Ah verstehe, Du rufst mit einer extra URL auf um so viele Stunden zu bekommen. OK das macht das DarkSkyAPI Modul natürlich nicht. Ist auch nicht nötig. Für eine Wettervorherwahrsage kann man dann auch die Tagesvorhersage nehmen. Dürfte ähnlich ungenau sein.  ;D
Das TuxNet Wiki:
holle75
:D du bist mir nen Lustiger. Bei mir ist die Wettervorhersage, auch eine Woche im Voraus, recht akkurat.
Deine Api ruft doch auch über eine URL ab, nehme ich an? Warum dann nicht zB ein attr einbauen, was das extend=hourly mit dranhängt? Für die, die gerne wissen möchten wohin sich das Wetter entwickelt ... bei zwei Tagen kann ich ja auch schon fast ausm Fenster schauen :D
Um meinen Ansatz genauer zu erklären. Ich lebe aufm Land und betreibe nebenher Bio-Landwirtschaft. Da ist es ausgesprochen spannend ob zB die Temperatur die nächste Woche vorauss. nochmal unter 10 Grad sinkt, oder ob evtl nächste Woche die Boen über 40 km/h gehen ... Dann gehst du nicht in den Wald Holz machen. Oder die Regenwahrs/Regenmenge die nächste Woche gibt dir die Möglichkeit deine Beregnung, vollautomatisiert, zu planen. DAS könnte übrigens für Kleingrünflächenbesitzer spannend sein ;)
Für Stadtbewohner, die nur entscheiden müssen, ob sie heute nen Schirm mitnehmen oder nicht ist das natürlich irrelevant :D
CoolTux
Da man die Anzahl der Tage und Stunden eh schon über das Weather Modul begrenzen kann, werde ich mir anschauen wir es wird wenn ich den Parameter extend=hourly mit dran hänge.
Gib mir aber bitte ein paar Tage.
Das TuxNet Wiki:
holle75
Das wäre sehr freundlich von dir.
Habe jetzt auch Dank Hilfe von @amenomade den alten Proplanta-Plot den Frank mal gebastelt hatte auf eure 59_weather umgebaut.
Sobald ich mehr als 50 Stunden habe teste ich das durch und werde es hier zu Verfügung stellen.
.... ich hatte mit attr forecast und attr forecastLimit experimentiert, aber es erstens in der Hilfe nicht kapiert und zweitens keinerlei Auswirkungen erkennen können.
CoolTux
Lade Dir mal bitte von hier
https://github.com/LeonGaultier/fhem-weather/tree/devel
das DarkSkyAPI Modul und das 59_Weather Modul runter und teste bitte einmal. Der riesige Datensatz sorgt in meinen Augen für eine extreme Verzögerung (blockieren von FHEM)
Das TuxNet Wiki:
holle75
#267
supernice. Danke. Anbei Image vorher/nacher. Oben Modul, unten über HTTPMOD
ist die Abfrage nicht non-blocking?
Vielleicht ist die attr - Idee, die mehr als 50 Stunden-Abfrage optional zu halten machbar? Resp, vielleicht wirkt jetzt ja attr Forecast ud attr ForecastLimit?
oder über den
mit einem extendhourly=full/yes/all oder ähnlich
CoolTux
Die Abfrage an sich ist nonBlocking. Die Aufbereitung der Daten sowohl im API Modul als auch im Weather Modul jedoch nicht.
die Attribute forecast und forecastLimit sollten eigentlich gehen. Zu mindest bei mir klappt es und auch mit der höheren Anzahl an Daten kann man gut limitieren.
Das TuxNet Wiki:
RappaSan
Nach dem heutigen update von 59_Weather.pm bekomme ich mittels htmlCode { WeatherAsHtmlH("Wetter",8) } nur noch die Vorhersage Nr.1 angezeigt.
Mit der vorhergehenden 59_Weather  Version  wird wieder alles angezeigt.
