59_Weather, DarkSky und OpenWeatherMap API Bugfixes
Begonnen von CoolTux, 13 Januar 2019, 21:22:31
yersinia
Fnck! :o
Zitat[...]
Wettervorhersagen und Karten auf Darksky.com sowie Embeds für andere Seiten werden noch bis zum 1. Juli 2020 offeriert, danach abgedreht.
Die Website an sich bleibt als Supportportal für die bisherigen iOS-App- und API-Kunden online.
Die API selbst soll mindestens bis Ende 2021 verfügbar sein, ob Apple sie weiterführt, ist jedoch unklar.
https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Apple-kauft-sich-beliebte-Wetter-App-4694561.html
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
JoWiemann
Hier meine E-Mail von DarkSky:
ZitatHi there,
We have some important news to share: Dark Sky has joined Apple. You can read more here: https://blog.darksky.net.
The self-service API for existing customers is not changing today, but we will no longer accept new signups. The API will continue to function through the end of 2021.
Use of the API service is subject to the updated Dark Sky Terms and Conditions, including the Apple Privacy Policy ("Terms"). By continuing to use the API service, you are agreeing to be bound by these Terms.
If you have any questions, please contact us at developer@darksky.net.
- The Dark Sky Team
Jörg Wiemann
holle75
Zitat von: holle75 am 31 März 2020, 18:30:03
habe jetzt current_date_time:.* genommen. Das gibts nur einmal und beugt Irritationen vor.
Nochmals tausend Dank an euch!
und es hätte so schön sein können, ... und logisch. Trotzdem bekomme ich nach Änderung noch immer die Alive Timeouts von HM-LAN und MQTT2 Devices zeitgleich mit dem Daten Abholen :(
@cooltux würde sehr gerne auf deine anfängliche Idee, dass du irgendwann wenn Zeit nochmal schaust, ob man das Abholen auch von 5000 Readings ein wenig mehr Non Blocking gestalten könntest ....
oder ihr habt noch eine Idee?
CoolTux
Wir machen erstmal den kleineren Aufwand und ich erstelle eine Version welche uns die Laufzeit auf zeigt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
holle75
CoolTux
Habe Dich nicht vergessen. Bin nur gerade etwas ausgelastet. Nur zur Info
Das TuxNet Wiki:
holle75
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
holle75
Moinsen, mein Browser mag deinen Link nicht ?
Ma_Bo
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
CoolTux
Kommst Du ausserhalb von Deutschland?
Das TuxNet Wiki:
holle75
CoolTux
Zitat von: holle75 am 13 April 2020, 17:10:23
gerade IT
Ich teste mal Ma_Bo´s Anhang
Ja Italien geht leider nicht. Ist geblockt. So wie alle anderen Länder auch ausser Deutschland, Frankreich, Schweiz und Östereich. Sorry.
Das TuxNet Wiki:
holle75
Die Italiener zu blocken macht Sinn, die funktionieren nicht richtig ;)
Ich lass laufen, mindestens eine Woche, da die Probleme sich durch den Umbau (Trigger) schon massiv reduziert haben.
Dankeschön
holle75
.... das ist jetzt mal ein Zwischenstand. Allerdings hatten wir die Woche gutes Wetter und eine stabile Internetverbindung.
Dauer des Durchlaufes im Weathermodul insgesamt ist 2-12
Dauer des Durchlaufes in der API insgesamt ist 0-1
(bin die Werte durchgegangen)
.... und auch keinen einzigen HM-LAN oder MQTT2 Device disconnect.
Ich denke, es hängt bei mir stark mit der I-Verbindung zusammen. Wenn die schwächelt, kann ich mir gut vorstellen, dass die 30 Sekunden vom Weathermodul beim holen der Daten überchritten werden. Allerdings verstehe ich noch immer nicht, wie sich das bei Non-Blocking auf andere Module auswirken kann.
Ich lass weiterlaufen.
