Autor Thema: Neues Feature: FB_CALLMONITOR kann das interne FritzBox Telefon zur Rückwärtssuche verwenden  (Gelesen 31926 mal)
Offline Markus Bloch
  • Administrator
Hallo Tobi:
eingehende Anrufe kannst du wie folgt unterscheiden:
eingehender Anruf:
   - event: RING
   - Quell-Rufnumer: internal_number
   - Zielrufnummer: external_number
ausgehender Anruf:
   - event: CALL
   - Quell-rufnummer: external_number
   - Ziel-Rufnummer: internal_number
Markus
Offline Tobias
supi, funktioniert.... allerdings nur beim Ring oder Call. Beim Disconnect weiß ich es nicht mehr.
Könntest du den Typ als neues Reading mit einbauen?
Gruss
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamps, RPi für BLE Bodenfeuchtesenoren, Text2Speech.
Maintainer der Module: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
u.a. PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
  • Administrator
Hallo Tobias,
du meinst, das man beim Disconnect auch die Quell und Zielrufnummer bekommt?
Markus
Offline Tobias
naja,weiß ich nicht. Aber beim disconnect kann man durch das notify ja auf alle bisherigen readings zugreifen. Und wenn IN oder OUT beim Ring/Call gesetzt wird, kann man beim disconnect noch drauf zugreifen.
Abgesehen davon, beim ring/call müsste das "alte" Reading Call_duration auf 0 gesetzt werden. Oder lese ich die readings nur zu früh aus??
  • Administrator
Die call duration wird nur beim Disconnect gesetzt, weil da ist das Gespräch ja zuende und die Dauer steht fest.
Zurücksetzen würde ich das nicht, da sonst evtl notify Definitionen aktiviert werden obwohl kein Gespräch beendet wurde.
Markus
Von meinem iPhone gesendet
Am 27.12.2012 um 17:05 schrieb Tobias Faust :
> send via http://forum.fhem.de
Raymund
  • Gast
Hallo Tobias,
ich habe jetzt den CallType auch in das Hash-Array geschrieben. Damit bleibt es bis zum Disconnect erhalten und die Readings sind eindeutig.
Raymund
#---- nach Zeile 222
if($array[1] eq "RING" or $array[1] eq "CALL") {
  $hash->{helper}{CALLTYPE}{$array[2]} = $array[1];
readingsBulkUpdate($hash, "call_type", $hash->{helper}{CALLTYPE}{$array[2]});
Offline Tobias
Hi Markus,
sich das du die Änderung eingecheckt hast? Sie ist noch nicht per update hereingekommen (mit reload)
Kannst du die Änderungen von Raymund auch noch übernehmen?
Gruss
Tobias
Zitat: Tobias schrieb am Mi, 26 Dezember 2012 09:05
> du bist supi!!!
> ob es nun hex, oder md5 oder uuid ist, es muss nur immer(!) ein eindeutiger und durchgängiger String pro physikalischem Anruf sein ;)
> Ich teste es :)
  • Administrator
Hallo Tobias,
Ja bin ich ;-) guggst du hier: http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm?view=log
Da siehst du Revision 2636, wo ich die eindeutigen Id's eingecheckt habe. Ich konnte das neue Modul auch am Tag darauf via Update auf mein zweites FHEM System installieren (wo ich nicht drauf develope). Welche Revision hast du denn von dem Modul (steht in dem Kommentarbereich am Anfang des Modul-Files)?
Offenbar klappt dein Update nicht. Am besten mal "update force" probieren.
Markus
BTW: welche Änderungen von Raymund meinst du??? :-/
Am 28.12.2012 um 18:24 schrieb Tobias Faust :
> Hi Markus,
> Gruss
> Tobias
>> du bist supi!!!
>> Ich teste es :)
> sent via http://forum.fhem.de
Offline Tobias
Das Reading Call_Type meine ich. Ob es ein In oder Out Anruf ist...
  • Administrator
Hallo Tobias,
Das Reading gibt's doch aber schon.
event: call <= eingehender Anruf
event: ring <= ausgehender Anruf
Markus
Am 29.12.2012 um 18:30 schrieb Tobias Faust :
Raymund
  • Gast
Hallo Markus, hallo Tobias,
wenn ich mich hier nochmal eimischen darf: ich habe z.B. am DISCONNECT-Event ein Notify, welches eine Mail versendet. Für diese Mail benötige ich u.a. die DURATION und den Typ (ein- oder ausgehend, also RING oder CALL). Wie ich Markus verstehe, müsste ich um den Typ zu bekommen einen der beiden genannten Events (RING/CALL) nehmen. Dann habe ich aber wiederum die DUARTION nicht. Daher mein Vorschlag, den CALL_TYPE mit in das Hash Array zu schreiben und am Ende (DISCONNECT) auszuwerten. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, "alles" zu bekommen?
Mir ist übrigens noch aufgefallen, dass während eines Gesprächs die DURATION nicht aktuell ist. Da steht noch die Dauer des Vorgängeranrufs drin.
Jedenfalls ein prima Tool, das mir sehr weiter hilft (Benachrichtigung bei Anrufen).
Raymund
Offline Tobias
Ja, aber der Disconnect überschreibt Ring und Call. Beim Disconnect muss ich aber immer noch wissen ob ein- oder Ausgehend.... verstehst du das Problem??
Zitat: Markus Bloch schrieb am Sa, 29 Dezember 2012 20:39
> Hallo Tobias,
Offline Tobias
Klappt trotzdem nicht :(
ich habe die neuste ID:
#Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 2367 2012-12-26 12:38:34Z markusbloch $
und trotzdem wird bei Call_id einstellige Zahlen angezeigt 0, 1 oder 2.
> Hallo Tobias,
  • Administrator
Hallo Tobias,
du musst aber auch das Attribut unique-call-ids 1 setzen.
Markus
Am 30.12.2012 um 18:30 schrieb Tobias Faust :
>> Hallo Tobias,
