tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
harle
darf ich mal eine absolute Anfängerfrage stellen? Benötige ich für dieses Modul - wie beim alten Modul von Peter - zusätzlich zum Gateway noch die Fernbedienung oder ist die Fernbedienung hier obsolet?
Vielen Dank und viele Grüße
justme1968
man braucht bei ikea scheinbar immer mindestens eine fb um die lampen am gateway anzulernen.
das hat nichts mit dem modul zu tun.
harle
timmeygasmus
#198
Zitat von: justme1968 am 28 Januar 2019, 08:40:46
@timmeygasmus: node version zu alt. du brauchst mindestens 8.
Das wars, vielen Dank! Hätte ich auch selber drauf kommen können...  ::)
... ich habe eine schaltbare Steckdose (aus den Niederlanden), die lässt sich nicht über FHEM schalten. Kann ich da bei der Fehlerfindung behilflich sein?
Det20
Wie bekomme ich eigentlich mit, dass das "tradfri-fhem" Helferlein aktualisiert werden muss? Vielleicht könntest da da im Modul eine Prüfung (Versionsnummer) einbauen?
justme1968
schau dir das npm modul von loredo an.
justme1968
bitte die debug ausgaben posten. siehe erster beitrag
Det20
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
harle
Bitte nochmal zu meinem Verständnis, dieses Modul ist zur kompletten Steuerung über IKEA Gateway gedacht.
Kann ich die IKEA Lampen theoretisch auch zu HUE hinzufügen und steuern und damit die Investition "IKEA Gateway" sparen?
Vielen Dank.
pc1246
Vielen Dank.
Moin
Ja das ist das Modul zur Benutzung der Lampen mit dem tradfri-GW.
Du kannst die Ikea (Osram, tint, usw.) Lampen auch an die HUE-bridge koppeln, kannst dann aber kein FW-update machen.
Gruss Christoph
HP T610
justme1968
schau dir den zigbee artikel im wiki an.
justme1968
ich glaube ich habe das problem mit den steckdosen gefunden und behoben.
-> tradfri-fhem vaersion 0.0.9.
sudo npm update -g tradfri-fhem oder wenn das nicht reicht: sudo npm install -g tradfri-fhem
Will
würde hier auch gerne mittesten, allerdings scheitert die Installation des tradfri-fhem
folgendes kommt in der Konsole:
i@raspberrypi ~ $ sudo npm install -g tradfri-fhem
/usr/local/bin/tradfri-fhem -> /usr/local/lib/node_modules/tradfri-fhem/bin/tradfri
> node-aead-crypto@2.1.4 install /usr/local/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-aead-crypto
> node lib/install.js
running rpi1 installation script
npm ERR! path /root/.npm/_logs
npm ERR! code EACCES
npm ERR! errno -13
npm ERR! syscall scandir
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'',
npm ERR!   errno: -13,
npm ERR!   code: 'EACCES',
npm ERR!   syscall: 'scandir',
npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }
npm ERR!
npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
  errno: -13,
  code: 'EACCES',
  syscall: 'scandir',
> node-aead-crypto@2.1.4 install:rpi1 /usr/local/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-aead-crypto
> prebuild-install --build-from-source
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install:rpi1: `prebuild-install --build-from-source`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install:rpi1 script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
│              npm update check failed              │
│        Try running with sudo or get access        │
│       to the local update config store via        │
│ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
child_process.js:644
    throw err;
Error: Command failed: npm run install:rpi1
    at checkExecSyncError (child_process.js:601:13)
    at execSync (child_process.js:641:13)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-aead-crypto/lib/install.js:29:1)
    at Module._compile (module.js:635:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:646:10)
    at Module.load (module.js:554:32)
    at tryModuleLoad (module.js:497:12)
    at Function.Module._load (module.js:489:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:676:10)
    at startup (bootstrap_node.js:187:16)
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 (node_modules/tradfri-fhem/node_modules/node-aead-crypto):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 install: `node lib/install.js`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
+ tradfri-fhem@0.0.9
added 62 packages and updated 1 package in 199.062s
pi@raspberrypi ~ $
Berechtigungen auf die Ordner habe ich wie angegeben mit
gesetzt.
Was mache ich falsch?
node v8.9.0
npm 5.5.1
Danke für Input.
justme1968
siehe weiter oben: —unsave-perm beim installieren mit angeben.
