tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
justme1968
warum morgen? das gilt nur für fhem module.
updates mit npm gehen fast sofort. im schlimmsten fall noch mal neu deüber installieren.
Det20
tomcat.x
Jetzt, ja. Ging wirklich nur mit drüber installieren. Sonst mache ich immer ein Update mit "sudo cpan-outdated -p | sudo cpanm", aber da war tradfri-fhem nicht dabei.
Und der Batteriestatus ist da. Danke!!!
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
justme1968
tradfri-fhem wird per npm installiert und aktualisiert. nicht per cpan :).
schau dir mal das npmjs modul an.
tomcat.x
Sorry, ist ja klar. Habe es selbst per npm neu installiert. Weiß nicht wie ich drauf gekommen bin, dass es mit cpan aktualisiert werden könnte. Vielleicht liegt es an dem "Männerschnupfen". Jetzt wo das Antibiotikum anfängt zu wirken, denkt es sich auch wieder besser. Vielleicht sollte ich noch ein paar Tage die Finger davon lassen.
tomcat.x
Supi, danke! Schon im Einsatz und gleich npm damit upgedatet. Jetzt ist AptToDate dran ...
error500
Hallo in die Runde.
Ich habe mir gestern mal das tradfri-Modul (inkl. der benötigten Kompontenten) installierung und bin recht begeistert davon. Danke dafür.
Allerdings kann ich über das Gateway-Device die Szenen nicht steuern, wenn ich das vorbefüllte Dropdown-Feld verwende. Also quasi der Befehl:
set TradfriGateway scene RELAX
Der Befehl folgende Befehl funktioniert allerdings:
set TradfriGateway scene 196651
Kann mir jemand weiterhelfen, dass es auch mit den Namen bzw. dem Dropdown-Feld funktioniert.
Mark
AlphaKingOne
Ich bin jetzt auch auf das neue Modul umgestiegen und bin echt begeistert. Leider funktioniert es bei mir nicht sehr zuverlässig. Es Schaltet manchmal garnicht oder Verzögert. Bei notifys wird das blink nicht korrekt ausgeführt es hängt wärendessen manchmal. Da ich es erst zeit kurzen benutze konnte ich noch nicht herausfinden wo der Fehler liegt. Ich nutze ein Raspi 3 und die CPU ist auf ca. 10%
Raspberry B, B+, B v2 u. v3; DS18B20; MCP23017; CUL; ESP8266
AlphaKingOne
Mark
geht mal auf get <Device> scenes dann wurden mir alle aufgelistet. Danach waren diese auch in set <Device> scene im Dropdown So wie ich das verstanden hab solltest du aber für jede Gruppe unterschiedliche Namen vergeben da diese sonst Doppelt auftauchen
AlphaKingOne
Kann es sein das weil jeder schaltvogang mit einer rampe versehen ist, es zu problemen kommt wenn man mehrere aktionen kurz hintereinander durchführt?
justme1968
ja. das kann sein.
ändert transitiontime etwas?
AlphaKingOne
Meinst du das ich nach dem Wunschwert eine Zeitangabe setzen soll? Hab mich mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt und kenne den begriff jetzt ehrlich gesagt nicht.
justme1968
ich meine ein : transitiontime <wert> hinter dem set so wie in der commandref beschrieben.
AlphaKingOne
ich war unterwegs und konnte deswegen dort leider nicht nachschauen
wenn ich ein  set Lampe blink 4 1 : transitiontime 1 eingebe tut sich nichts. Dann hatte ich den wert unter Attribute geändert da ging die Lampe aber sonst keine Verbesserung. Ich würde das mit sleep erst einmal im Notify entgegenwirken aber ich wollte das im Forum mal anmerken :)
Problem bei mir ist einfach nur das ich mit Blink den Start einer Routine ankündigen will bevor die Wohnzimmer Beleuchtung aus geht Zeitgleich regelt der Homatic Dimmer die Lampe schon mal runter welcher aber wiederum mit einer Tradfri Lampe über Fhem gekoppelt ist. Und da die Lampe mit dem neuen Modul langsamer runter regelt "was echt viel schöner ist als früher" kommt es leider zu dem Problem. Aber ansonsten ist das Modul echt Top
justme1968
blink und transitiontime verträgt sich nicht im set. versuch mal das attribut.
edit: hab überlesen das du das schon versucht hast.
bei der hue bridge gibt es für so etwas alert. das läuft komplett im device ab. leider gibt es das bei tradfri nicht.
