tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
justme1968
get <tradfri> devices
nicht list.
th2409
Ja, richtig. War zu schnell aus dem Kopf geschrieben.
Ergibt aber Fehlermeldung Unknown argument devices, choose one of scenes:noArg
Raspi 3 , FHEM, MAX, HM, Anbindung an Loxone.
justme1968
th2409
Viel gibt das Log nicht aus. Verbose auf 5 gesetzt, und auch nach dem FHEM-Neustart ist das die letzte Ausbeute:
2020.05.22 14:45:40 2: tradfri1: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem -s KRcQ9ZKNsdfsdN -i tradfri_1590049218789 -p NcjiitgsasxdsAsZt --ip 192.168.123.119
2020.05.22 14:45:41 3: tradfri1: starting
2020.05.22 14:45:41 3: tradfri1: using FHEM logfile
2020.05.22 14:46:28 5: tradfri1: read: [2020-5-22 2:45:42 PM] this is tradfri-fhem 0.1.8
2020.05.22 14:46:28 5: tradfri1: read: [2020-5-22 2:45:42 PM] connecting to: 192.168.123.119
2020.05.22 14:46:28 4: tradfri1: [2020-5-22 2:45:42 PM] connecting to: 192.168.123.119
Nach dem Verbindungsversuch geht es wohl nicht weiter...? Die 192.168.123.119 ist aber erreichbar...
justme1968
danach kommt gar nichts mehr?
bitte mal per kommandozeile probieren.
th2409
Danach kommen nur noch Meldungen anderer Module.
Was genau soll ich in der Kommandozeile testen?
Pati_Alpha
Hey,
erstmal vielen Dank für dein erstklassiges Modul! :) Läuft bei mir top!
Ich hatte grade die Idee, einen semi-gut funktionierenden alten Amazon Dash Button durch eines von diesen Dingern zu ersetzen:
https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-kabelloser-dimmer-weiss-70408595/
Ich habe aber im Hinterkopf, dass man in FHEM zumindest bei dem runden Dimmer nicht sehen kann, ob ein Knopf gedrückt wurde.
Geht das hier mittlerweile? Evtl. vielleicht wenigstens als Workaround? (bspw. den Schalter mit einer Birne koppeln und dann einfach nochmal "an" drücken und das Reading der Birne abgreifen?)
justme1968
das ikea gateway liefert außer dem batteriestand keine daten für die remotes.
falls du deconz verwendest: damit müsste es gehen.
Pati_Alpha
deCONZ hab ich leider nicht. Eine andere Möglichkeit gibts nicht? :(
Pati_Alpha
Gibts vielleicht andere solche Taster?
Wuppi68
zigbee2mqtt kann das und reported wunderschön alle Events der (nicht nur Ikea) Devices.
Hast Du einen USB Dongel (CC2531 für ganz wenige Euros) kannst Du die Software völlig problemlos innerhalb Docker laufen lassen
FHEM unter Proxmox als VM
erdnar
ich versuche es heute mal wieder.
Nach dem "genauen" Lesen des ersten Postings ...
ak@nuki:~$ tradfri-fhem -D -s cPsUM56liQfEeTKE
[2020-6-6 14:10:59] this is tradfri-fhem 0.1.8
[2020-6-6 14:10:59] discovering gateways
[2020-6-6 14:10:59]   found gateway: {"name":"gw-a0c9a0d63ddb","host":"TRADFRI-Gateway-a0c9a0d63ddb.local","version":"1.10.36","addresses":["192.168.2.33","fe80::a2c9:a0ff:fed6:3ddb"]}
[2020-6-6 14:10:59] connecting to: TRADFRI-Gateway-a0c9a0d63ddb.local
*** FHEM: connection failed, Error: No security parameters given for the resource at coaps://tradfri-gateway-a0c9a0d63ddb.local:5684
Sagt mir: Das Gateway ist da, aber Fhem "will" nicht.
Ist das ein Rechteproblem? (Habe von Linux leider keine Ahnung)
Danke vorab.
ErdnaR
skyflash13
Zitat von: Jamo am 08 Dezember 2019, 12:04:33
Die Gruppe für die beiden Tradfri blinds läuft, up/down/pct geht!!!  Hammer ! ! !
Was nicht funktioniert ist ''stop'', das geht bei den einzelnen blinds (ausserhab der Gruppe) aber auch nicht.
Scenes habe ich nicht, kann ich nicht/habe ich nicht getestet.
DANKE!
Hallo Zusammen,
als erstes vielen Dank für die super Arbeit. Lese hier schon über ein Jahr mit und habe mir jetzt endlich auch die Rollos gekauft. Nach etlichen Updateproblem mit Raspian (habe es locker seit 2 Jahren nicht upgedate), ist es und Fhem jetzt auf dem neuesten Stand.
Rollos sind eingebunden und funktionieren bis auf den STOP Befehl. Nachdem Jamo diese Problem vor längerer Zeit auch hatte, wollte ich fragen ob es dafür eine Lösung gibt.
Vielen Dank und LG
Raspi mit SCC, Raspi mit HA-Bridge, Mi Light Bridge, Echos, Homematic, Arduino Wassersteuerung, EasyESP Sensoren, Edimax Camera, Ikea Tradfri mit Rollos
tobias.vorberg
Ich komme hier leider nicht weiter. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe die Installation mit
sudo npm install -g --unsafe-perm tradfri-fhem
gestartet.
Dan endet die Installation mit:
npm WARN notsup Unsupported engine for semver@7.3.2: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.6"})
npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.3.2
Braucht die Installation wirklich eine Version von node >= 10 ?
Das Modul in FHEM läuft und ich kann auch das Gateway mit define anlegen, Security Code angeben, aber der Status geht immer sofort wieder auf "stopped"
Dracolein
#539
Moin zusammen,
ich war gestern bei Ikea und habe mir ein Lichtpanel samt runder Tradfri Remote gekauft. Während das Panel dank deCONZ schnell in FHEM eingebunden war und sich steuern lässt, konnte ich die besagte runde Fernbedienung zwar mit deCONZ problemlos koppeln und sehe das device auch in FHEM, aber augenscheinlich gibts keinerlei Statusinformationen, ob Tasten gedrückt werden.
Nach Deinem Posting zu urteilen ist das weiterhin ein Problem?
Dies Device wurde bei mir automatisch angelegt:
   CFGFN
   DEF        group 4  IODev=deCONZ
   FUUID      5f764744-f33f-4dec-2135-f89464cc08f6b859
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.218370/2020-05-02
   ID         G4
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       HUEGroup4
   NR         33413
   STATE      unknown
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   lights
   name       TRADFRI remote control
   type       LightGroup
   uniqueid   84:2e:14:ff:fe:41:ad:88
     2020-10-01 23:16:52   all_on          0
     2020-10-01 23:16:52   any_on          0
   helper:
     devtype    G
     fromAutocreate 1
     update_timeout 1
     json:
       etag       c79b86d10c57e494243539887e9ef4f6
       id         4
       type       LightGroup
       action:
         bri        127
         colormode  hs
         ct         0
         effect     none
         hue        0
         sat        127
         scene
         xy:
           0
           0
       devicemembership:
         31
       lights:
       scenes:
       state:
     lights:
     scenes:
   IODev      deCONZ
   alias      TRADFRI remote control
   color-icons 2
   delayedUpdate 1
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      HUEGroup
   room       HUEDevice
   userattr   createActionReadings:1,0 createGroupReadings:1,0
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
