tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
justme1968
dann hast du zwei versionen installiert und fhem findet die falsche zuerst. bitte die falsche löschen.
das ist mit einem update von node/npm vor einiger zeit passiert. dort wurde der default pfad geändert. es gibt schon andere threads dazu.
AlphaKingOne
Ja davon gehe ich aus. Kannst du mir ein Tipp geben wie ich da vorgehen muss? Ich hab heute ausversehen meine Alexa Anbindung schon gelöscht 🤦
Raspberry B, B+, B v2 u. v3; DS18B20; MCP23017; CUL; ESP8266
Mathea
justme1968, vielen Dank für den entscheidenden Tipp mit dem Pfad! Das war es tatsächlich.
AlphaKingOne (und andere Mitleser, die das gleiche Problem haben), ich habe im Endeffekt folgende Pfade gelöscht und anschließend sicherheitshalber tradfri-fhem noch mal neu installiert:
sudo rm -R /usr/local/bin/tradfri-fhem
sudo rm -R /usr/local/lib/node_modules/tradfri-fhem
sudo npm install -g tradfri-fhem
Daraufhin hat es nach einem Restart von tradfri im FHEM Web wieder funktioniert  :)
FlamingStar
#618
Vielen Dank! Genau das hat geholfen
AlphaKingOne
Danke  :-* jetzt geht es
tomcat.x
Zitat von: Lorenz am 01 Juli 2021, 21:07:53
Macht es Sinn, um Derartiges zu vermeiden, dem Gateway den Internetzugriff mittels Firewall zu entziehen?
Lorenz
Das mache ich seit ein paar Monaten so und alle paar Wochen gezielt für Updates auf. Ich mag keine automatischen Updates, von denen ich nichts bzw. genauer gesagt hinterher Fehler mitbekomme, wenn ich nicht direkt darauf reagieren kann. Solange ich keine neuen Geräte installiere und keine Fehler habe, sehe ich keinen Grund, die Updates immer so schnell wie möglich einzuspielen. Auch in Bezug auf die Sicherheit nicht, da das Gateway ja eben gerade vom Internet getrennt ist.
Eigentlicher Grund bei mir war, dass ich nach den Updates immer gestörte Verbindungen (vom Gateway) zu ein paar Geräten habe und die erst am Schalter manuell aus- und wieder einschalten muss.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
Lorenz
Das ist ein guter Ansatz. Mache ich bei meiner Heizung ähnlich und werde jetzt auch bei Ikea die Kontrolle übernehmen. Ich sehe hier auch nicht die Notwendigkeit regelmäßiger Updates, die eher "schädlich" sein können.
LG Lorenz
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
dorian67
Hallo, habe
- das Modul wie beschrieben eingebunden. Gateway wird erkannt.
- Fernbedienung und Gruppen wurden erkannt und in fhem angelegt.
- Fernbedienung: Aktuell wird mir - wie eingangs beschrieben - nur der Batteriestatus angezeigt
Gibt es zwischenzeitlich eine Möglichkeit die Fernbedienung in fhem einzubinden also auch andere Geräte damit zu steuern?
Gruß Dorian
justme1968
das ist aktuell mit dem ikea gateway nicht möglich. die evens bekommst du nur mit deconz.
cseuss
mir haben die Hinweise von justme1968 auch sehr gut geholfen  :).
Zitat von: justme1968 am 01 Juli 2021, 08:28:09
ikea hat scheinbar einen bug in der neuesten version der gateway firmware. die node-tradfri-client version 3.0.1 hat ein workaround dafür eingebaut.
ich habe eben in tradfri-fhem die dependecy für node-tradfri-client auf diese 3.0.1. geändert. damit schein alles wieder zu gehen.
npm update -g oder entsprechend und dann in fhem set <tradfri> restart sollte also jetzt helfen.
Vielen Dank  :)!
tobias.vorberg
Zitat von: cseuss am 23 Juli 2021, 09:33:39
Vielen Dank  :)!
Hat bei mir auch super funktioniert. Die Warnings habe ich alle ignoriert.
RockThisParty
#626
Erledigt ... sorry für unnötigen Post ... shutdown restart hat den Fehler verscheucht. Nicht befriedigend, aber immerhin.
Guten Morgen!
Ich habe über das IKEA-Gateway nur ein einzelnes Rollo (inkl. Repeater und Remote) eingebunden.
Bis vor ca. 3 Tagen lief das problemlos.
Gerade habe ich herausgefunden, dass set MyRollo up und down nicht mehr funktionieren. Prozentwerte funktionieren außer 100%.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Klingt für mich nach einer Änderung auf Ikea-Seite?
Stefan
raiderxxl
#627
2021.10.28 17:30:42 2:  tradfri_bridge: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem -s xxxxxxxxx -i tradfri_1625162776793 -p xxxxxxxxx —ip 10.88.88.160
2021.10.28 17:30:42 5:  tradfri_bridge: using /usr/bin/tradfri-fhem
2021.10.28 17:30:42 3:  tradfri_bridge: starting
2021.10.28 17:30:42 3:  tradfri_bridge: using FHEM logfile
2021.10.28 17:30:42 5:  tradfri_bridge: read: [28.10.2021, 17:30:42] this is tradfri-fhem 0.1.9
2021.10.28 17:30:42 5:  tradfri_bridge: read: [28.10.2021, 17:30:42] discovering gateways
2021.10.28 17:30:42 4:  tradfri_bridge: [28.10.2021, 17:30:42] discovering gateways
2021.10.28 17:30:52 5:  tradfri_bridge: read: [28.10.2021, 17:30:52]   found gateway: null
2021.10.28 17:30:52 4:  tradfri_bridge: [28.10.2021, 17:30:52]   found gateway: null
2021.10.28 17:30:52 5:  tradfri_bridge: read: /usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/tradfri.js:66
2021.10.28 17:30:52 4:  tradfri_bridge: /usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/tradfri.js:66
2021.10.28 17:30:52 5:  tradfri_bridge: read:     tradfri = new TradfriClient(gateway.host);
2021.10.28 17:30:52 4:  tradfri_bridge:     tradfri = new TradfriClient(gateway.host);
2021.10.28 17:30:52 5:  tradfri_bridge: read:                                         ^
2021.10.28 17:30:52 4:  tradfri_bridge:                                         ^
2021.10.28 17:30:52 5:  tradfri_bridge: read: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'host')
2021.10.28 17:30:52 4:  tradfri_bridge: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'host')
2021.10.28 17:30:52 5:  tradfri_bridge: read:     at Tradfri.start (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/tradfri.js:66:41)
2021.10.28 17:30:52 4:  tradfri_bridge:     at Tradfri.start (/usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/tradfri.js:66:41)
2021.10.28 17:30:52 5:  tradfri_bridge: read:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
2021.10.28 17:30:52 4:  tradfri_bridge:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
2021.10.28 17:30:52 3:  tradfri_bridge: read: end of file reached while sysread
2021.10.28 17:30:52 3:  tradfri_bridge: stopped
2021.10.28 17:30:52 4:  tradfri_bridge: last run duration was only 10 sec, restarting with delay
2021.10.28 17:33:13 2:  tradfri_bridge: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem -sxxxxxxx -i tradfri_1625162776793 -p xxxxxxxx —ip 10.88.88.160
2021.10.28 17:33:13 5:  tradfri_bridge: using /usr/bin/tradfri-fhem
2021.10.28 17:33:13 3:  tradfri_bridge: starting
2021.10.28 17:33:13 3:  tradfri_bridge: using FHEM logfile
2021.10.28 17:33:13 5:  tradfri_bridge: read: [28.10.2021, 17:33:13] this is tradfri-fhem 0.1.9
2021.10.28 17:33:13 5:  tradfri_bridge: read: [28.10.2021, 17:33:13] discovering gateways
2021.10.28 17:33:13 4:  tradfri_bridge: [28.10.2021, 17:33:13] discovering gateways
2021.10.28 17:33:23 5:  tradfri_bridge: read: [28.10.2021, 17:33:23]   found gateway: null
2021.10.28 17:33:23 4:  tradfri_bridge: [28.10.2021, 17:33:23]   found gateway: null
2021.10.28 17:33:23 5:  tradfri_bridge: read: /usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/tradfri.js:66
2021.10.28 17:33:23 4:  tradfri_bridge: /usr/lib/node_modules/tradfri-fhem/lib/tradfri.js:66
2021.10.28 17:33:23 5:  tradfri_bridge: read:     tradfri = new TradfriClient(gateway.host);
2021.10.28 17:33:23 4:  tradfri_bridge:     tradfri = new TradfriClient(gateway.host);
2021.10.28 17:33:23 5:  tradfri_bridge: read:                                         ^
2021.10.28 17:33:23 4:  tradfri_bridge:                                         ^
2021.10.28 17:33:23 5:  tradfri_bridge: read: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'host')
2021.10.28 17:33:23 4:  tradfri_bridge: TypeError: Cannot read properties of null (reading
Gibts gerade Probleme durch Updates?
Bei mir ist das Modul tot. Alles upgedatet und neu gestartet....
Grüßle
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
tomcat.x
Bei mir ist noch alles ok. Ich hatte heute morgen ein Update gemacht, danach keine Probleme festgestellt und gerade sogar Geräte hinzugefügt. Bin mir nicht mehr sicher, aber Tradfri war mit bei den Updates auch nicht aufgefallen.
raiderxxl
erledigt...
Mein FHEM hat das Gateway nicht mehr gefunden ... komisch
hab jetzt *richtig* das Attribut --ip gesetzt :-)
Funzt
Grüßle
Pascal
