Raspberry WLan Steckdosen ?
Begonnen von MalcomX, 22 Januar 2019, 21:05:14
Prof. Dr. Peter Henning
Na, dann wirf mal einen Blick auf diese State-Anzeige - das geht aber nicht über devStateIcon, sondern über stateFormat
attr <devname> stateFormat <embed src='fhem/SVGX_widget?type=bar&subtype=pink&size=200x120&p1=energy&s1=35.0 kWh&p2=power&s2=1 kW&p3=EV'/>
pah
Lustige OT-Diskussion hier....
@pah: Sieht auch interessant aus; kopier' mal denselben Code in devStateIcon, würde mich interessieren, ob das auch da funktioniert.
Generell scheint es jedenfalls so zu sein, dass die Möglichkeiten einem größeren Nutzerkreis weitgehend verborgen geblieben zu sein scheint, die FHEMWEB abseits von ReadigsGroup bietet. Und die wenigen Beispiele im Wiki sind ganz selten auch noch hübsch...
Kurzform dessen, was ich zu stateFormat und devStateIcon verstanden habe:
Im Prinzip kommt bei beidem (wenn man Perl verwendet) _optisch_ in FHEMWEB dasselbe an, wobei es Sinn macht, "menschenlesbaren" Text in stateFormat zu generieren (weil das für telnet-Sessions sinnvol ist), und graphisches Zeugs in devStateIcon zu packen (das nervt sonst in telnet-session). (Vermutlich wird devStateIcon auch nur dann aufgerufen, wenn es benötigt wird, ist also eventuell ressourcenschonender).
Gerne können wir das weiter vertiefen, allerdings ist es hier doch arg OT ;) .
@pah:
Suchen nach SVGX_widget bringt leider in der Suchmaschine meiner Wahl keine Treffer, und alles, was sonst so an ähnlichen Angeboten verfügbar ist, hat mit dieser Sache nichts zu tun. Auch stateFormat in Wiki und cref ist wenig aufschlussreich...
Hast du vielleicht einen hilfreichen Link, mit dem ich und andere Interessierte sich ggf. einlesen könnten?
Hans Franz
Ich fand es immer schon schade, daß pahs Idee damals nicht mehr Anklang fand:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,35340.msg276630.html#msg276630
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
gloob
Passt aber alles nicht mehr wirklich hier her oder?  >:(
Sorry, du hast natürlich absolut recht...
Letztes Ding dazu:
Danke für den Link! Die Diskussion können wir gerne dort weiterführen.
Allerdings meine ich immer noch, dass der richtige Ort für die Aufrufe der Subs devStateIcon wäre. Wen's interessiert: erste Fassung der RT-DN/WT-Sache (hab's zwischenzeitlich etwas verbessert, Fortsetzung folgt noch): https://forum.fhem.de/index.php/topic,96417.msg894454.html#msg894454, ein Bild dazu habe ich grade nicht, aber im Wesentlichen sieht das ähnlich aus wie hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:RgHMTh.jpg, nur eben für jeden einzeln und (bewußt) nicht so bunt...
#21
Bei diesen Grafiken handelt es sich um SVG, das dynamisch erzeugt wird - das Perl-Unterprogramm dafür habe ich irgendwo mal gepostet. In den SmartHome Hacks Kapitel 7 ist zumindest der SVG-Teil genau beschrieben.
ZitatPasst aber alles nicht mehr wirklich hier her oder?
So what? Sue me!  :P
pah
