1. Netzwerkzugriff sehr langam
Begonnen von Grizzly, 23 Januar 2019, 11:03:53
Morgennebel
Ja, Dein DNS funktioniert auf dem Clienten.
Du läßt Homebridge, FHEM und SQL auf dem RPi laufen? Dauert das booten evtl. einfach langsam, weil das arme Ding zu sehr gequält wird?
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Grizzly
an der Installation hat sich lange nichts geändert, und das war nicht immer so. Leider weiß ich nicht genau seid wann es so ist.
Ich hatte jetzt erst zeit mich damit zu beschäftigen.
Das booten dauert nicht besonders lange.
Das kann meiner Meinung aber auch nicht das Problem sein, da der Pi dauerhaft läuft.
Inzwischen habe ich über dblog Dateien die älter als 30 Tage sind gelöscht.
Hat aber auch nichts gebracht.
Ich meine mich erinnern zu können man kann eine SQL Datenbank "defragmentieren". Stimmt das? wie geht das?
Wuppi68
Dual Stack? IPV6 und/oder IPV4 aktiviert (Client und FHEM/Raspberry)?
Ansonsten um die DNS Zeiten tendenziell zu ermitteln (ich weiß: grottig)
time nslookup erster.de
time ping -n -c4 erster.de
time ping -n -c4 zweiter.de
wenn die Zeiten für die Ausführung des Pings sich nicht deutlich unterscheiden ist der DNS Part in Ordnung
FHEM unter Proxmox als VM
Grizzly
Ich glaube alles IPv4
pi@grizzlyco:~ $ time nslookup erster.de
Server:      192.168.2.1
Address:   192.168.2.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 91.250.66.165
real   0m0.212s
user   0m0.050s
sys   0m0.020s
pi@grizzlyco:~ $ time ping -n -c4 erster.de
PING erster.de (91.250.66.165) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 91.250.66.165: icmp_seq=1 ttl=58 time=22.8 ms
64 bytes from 91.250.66.165: icmp_seq=2 ttl=58 time=22.6 ms
64 bytes from 91.250.66.165: icmp_seq=3 ttl=58 time=22.7 ms
64 bytes from 91.250.66.165: icmp_seq=4 ttl=58 time=22.2 ms
--- erster.de ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.290/22.650/22.828/0.261 ms
real   0m3.049s
user   0m0.000s
sys   0m0.010s
pi@grizzlyco:~ $ time ping -n -c4 zweiter.de
PING zweiter.de (88.198.231.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 88.198.231.6: icmp_seq=1 ttl=53 time=24.4 ms
64 bytes from 88.198.231.6: icmp_seq=2 ttl=53 time=23.8 ms
64 bytes from 88.198.231.6: icmp_seq=3 ttl=53 time=23.4 ms
64 bytes from 88.198.231.6: icmp_seq=4 ttl=53 time=23.7 ms
--- zweiter.de ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.425/23.863/24.470/0.394 ms
real   0m3.078s
user   0m0.000s
sys   0m0.010s
pi@grizzlyco:~ $
Wuppi68
DNS sieht - auf den ersten Blick - gut aus
mach doch mal bitte ein ifconfig (/sbin/ifconfig)
Grizzly
pi@grizzlyco:~ $ /sbin/ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:eb:be:22:dd
          inet Adresse:192.168.2.110  Bcast:192.168.2.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: 2003:dc:7706:ea29:ba27:ebff:febe:22dd/64 Gültigkeitsbereich:Global
          inet6-Adresse: fe80::ba27:ebff:febe:22dd/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          inet6-Adresse: 2003:dc:7706:ea29:9b8a:f520:40bf:b6b7/64 Gültigkeitsbereich:Global
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:44333 errors:0 dropped:10 overruns:0 frame:0
          TX packets:22250 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:29865216 (28.4 MiB)  TX bytes:4406652 (4.2 MiB)
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
          RX packets:112408 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:112408 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:22930153 (21.8 MiB)  TX bytes:22930153 (21.8 MiB)
tun0      Link encap:UNSPEC  Hardware Adresse 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet Adresse:10.8.0.1  P-z-P:10.8.0.1  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::345b:c138:39a9:78fc/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP PUNKTZUPUNKT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:688 (688.0 B)
wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:eb:eb:77:88
          inet6-Adresse: fe80::6eb2:1fb3:a5bc:f8e7/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:79 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6776 (6.6 KiB)  TX bytes:12153 (11.8 KiB)
Wuppi68
brauchst Du IPV6?
Wenn Nein --> https://www.leowkahman.com/2016/03/19/disable-ipv6-raspberry-raspbian/
Disabling IPv6
Firstly, check for presence of IPv6 using ifconfig. You should be seeing a few lines containing inet6 addr: ....
To disable, edit a file: sudo nano /etc/sysctl.conf
Add the following line:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
For the change to take effect without rebooting:
sudo sysctl -p
Verify that IPv6 address does not show up in ifconfig.
Wernieman
Komisch, das wollte ich auch schreiben, mag aber lieber:
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/IPv6_deaktivieren
also testweise mal als root:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
Ist beim nächsten reboot aber wieder "weg"
- Bitte um Input für Output
Grizzly
ist jetzt deaktiviert.
trotzdem nicht besser
Wernieman
Wernieman
Btw:
Hast Du einen Tunnel aufgebaut? Woher kommt dieses Device??
Grizzly
Ich könnte per VPN auf den Pi
pi@grizzlyco:~ $ ifconfig
          RX packets:6071 errors:0 dropped:11 overruns:0 frame:0
          TX packets:3676 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3117301 (2.9 MiB)  TX bytes:860832 (840.6 KiB)
          RX packets:14526 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14526 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4502639 (4.2 MiB)  TX bytes:4502639 (4.2 MiB)
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:160 (160.0 B)
          RX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:8712 (8.5 KiB)  TX bytes:11448 (11.1 KiB)
pi@grizzlyco:~ $
Wuppi68
ich werf noch einmal 2 Befehle in die Runde:
netstat
und
netstat -r
wenn es geht die Ausgaben bitte in Code Tags  (Knöppje in der Mitte über den Smileys)
Grizzly
#28
pi@grizzlyco:~ $ netstat
Aktive Internetverbindungen (ohne Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 192.168.2.110:5900      b2b-37-24-1-237.u:28455 VERBUNDEN
tcp        0      0 localhost:54774         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:mysql         localhost:53934         VERBUNDEN
tcp        0      0 localhost:53934         localhost:mysql         VERBUNDEN
tcp        0      0 localhost:54766         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:54770         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.2.110:39836     HarmonyHub_schl:omniorb VERBUNDEN
tcp        0      0 localhost:8083          localhost:38128         VERBUNDEN
tcp        0      0 localhost:54794         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:54764         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:mysql         localhost:54778         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:54776         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.2.110:52740     HarmonyHub_wohn:omniorb VERBUNDEN
tcp        0      0 localhost:48720         localhost:36167         VERBUNDEN
tcp        0      0 localhost:54784         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:54768         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:54792         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:54790         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:54772         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:40580         localhost:33495         VERBUNDEN
tcp        0      0 localhost:54778         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:38128         localhost:8083          VERBUNDEN
tcp        0      0 localhost:38126         localhost:8083          VERBUNDEN
tcp        0      0 localhost:8083          localhost:38126         VERBUNDEN
tcp        1      0 localhost:37712         localhost:ipp           CLOSE_WAIT
tcp        0      0 localhost:54786         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:54782         localhost:mysql         TIME_WAIT
tcp        0      0 localhost:33495         localhost:40580         VERBUNDEN
tcp6       0      0 192.168.2.110:51826     Olivers-iPad:49685      VERBUNDEN
tcp6       0      0 localhost:36167         localhost:48720         VERBUNDEN
Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (ohne Server)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Pfad
unix  4      [ ]         DGRAM                    11527    /var/run/wpa_supplicant/wlan0
unix  2      [ ]         DGRAM                    12013    /tmp/.xrdp/xrdp-CTcUtZ/xrdp_000003f9_main_term_7cc1728e
unix  2      [ ]         DGRAM                    12566    /run/user/1000/systemd/notify
unix  2      [ ]         DGRAM                    9006     /var/run/thd.socket
unix  2      [ ]         DGRAM                    12126    /tmp/.vncserver-license/0.983
unix  2      [ ]         DGRAM                    6199     /run/systemd/notify
unix  2      [ ]         DGRAM                    6214     /run/systemd/shutdownd
unix  2      [ ]         DGRAM                    13955    /var/cache/samba/msg/1688
unix  19     [ ]         DGRAM                    6219     /run/systemd/journal/dev-log
unix  6      [ ]         DGRAM                    6229     /run/systemd/journal/socket
unix  2      [ ]         DGRAM                    12014    /tmp/.xrdp/xrdp-CTcUtZ/xrdp_000003f9_main_sync_5e8d95f6
unix  2      [ ]         DGRAM                    11176    /tmp/.xrdp/xrdp-sesman-3pNZSB/xrdp_sesman_000003fb_main_term_d263ca74
unix  2      [ ]         DGRAM                    6291     /run/systemd/journal/syslog
unix  2      [ ]         DGRAM                    11177    /tmp/.xrdp/xrdp-sesman-3pNZSB/xrdp_sesman_000003fb_main_sync_ec0d3594
unix  2      [ ]         DGRAM                    13004    /var/cache/samba/msg/1749
unix  2      [ ]         DGRAM                    14791    /var/cache/samba/msg/1768
unix  2      [ ]         DGRAM                    17487    /tmp/dhcpcd-(null)/libdhcpcd-wpa-2001.0
unix  2      [ ]         DGRAM                    17488    /tmp/dhcpcd-(null)/libdhcpcd-wpa-2001.1
unix  2      [ ]         DGRAM                    12012    /tmp/.xrdp/xrdp-CTcUtZ/xrdp_000003f9_listen_pro_done_event_6fa394d2
unix  2      [ ]         DGRAM                    14190
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13724
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13554
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14054    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12502    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21770    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21769
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13477
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15225    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12582    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14373    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13816
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16027
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16028    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14053
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16948
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15526    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15703    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ]         DGRAM                    13969
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14191
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17073
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16830    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17009    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15694
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13081
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15806
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16032    @/dbus-vfs-daemon/socket-gQiLQWWA
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14185    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15811
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18456    @/dbus-vfs-daemon/socket-ikPMerh8
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17421
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13027
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12216
unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19671
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17479
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13028    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17050
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17051    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16012
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13034
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16858    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17060    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13032
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17072
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17480    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17059
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13031
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15020    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13033
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16002
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12750    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17008    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15884
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17020    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16034    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17021    /run/systemd/journal/stdout
unix  2      [ ]         DGRAM                    15593
unix  2      [ ]         DGRAM                    13088
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16003
unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15631
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17485
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16862    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15873
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16013
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14047    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16910    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18446    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15989
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17420
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15870
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16035    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
unix  2      [ ]         DGRAM                    12759
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15223
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8734
unix  2      [ ]         DGRAM                    11940
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7830     /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15224    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10688    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15007
unix  2      [ ]         DGRAM                    10825
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11299
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17486
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8178
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9064     /run/systemd/journal/stdout
unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18454    @/dbus-vfs-daemon/socket-4T3S5NHY
unix  2      [ ]         DGRAM                    5945
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16918    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ]         DGRAM                    7854
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15221
unix  3      [ ]         DGRAM                    5949
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10733
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15911    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  2      [ ]         DGRAM                    12124
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11553    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8137
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15919    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11469    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7827     /run/systemd/journal/stdout
unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12137
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15202
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8892
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10813
unix  3      [ ]         DGRAM                    5948
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10890    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15909    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10879    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10833
unix  2      [ ]         DGRAM                    11401
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17453
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15204
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15017
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11470    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17031    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  2      [ ]         DGRAM                    10819
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7824     /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15027    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8027     /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15026
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8990
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11983
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10828
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15229
unix  2      [ ]         DGRAM                    12544
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15018
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11156    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15024
unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14796
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12586    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15220
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12585
unix  2      [ ]         DGRAM                    15945
unix  2      [ ]         DGRAM                    8937
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15016
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12029
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15813    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16820    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13559    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10829
unix  3      [ ]         DGRAM                    15941
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8943
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15025
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7831
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15812    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16823    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15230
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17015
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14801
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15928    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12093
unix  2      [ ]         DGRAM                    14381
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15929    /run/systemd/journal/stdout
unix  2      [ ]         DGRAM                    6295
unix  3      [ ]         DGRAM                    15940
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12319    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16836
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17039
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11596
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18460
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17028    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17037
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13562    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15312
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17478
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11117
unix  2      [ ]         DGRAM                    16939
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15944    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16969    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16026    /tmp/.menu-cached-:0-pi
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14800
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15341
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17041
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16033    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16006    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16926
unix  2      [ ]         DGRAM                    11130
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8029     /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16960    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17042    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11127
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15889
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17048
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14384
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19147
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17049    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11195
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11122    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15923    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19148    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17040    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11126
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19145
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15922
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12743    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11467
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11523
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19144
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16932
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15933
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11468
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16927
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17027
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12094
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15045    @/tmp/dbus-kjhosuYvWC
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16913    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16931
unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17038    /run/systemd/journal/stdout
unix  2      [ ]         DGRAM                    18541
pi@grizzlyco:~ $ netstat -r
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel            Router          Genmask         Flags   MSS Fenster irtt Iface
default         speedport.ip    0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
10.8.0.0        *               255.255.255.0   U         0 0          0 tun0
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
pi@grizzlyco:~ $
herrmannj
ich war mal so frei die Verwendung von code-tags zu demonstrieren  ;)
