kleiner Notify-Fehler Heizungssteuerung
Begonnen von kblc, 25 Januar 2019, 20:45:54
pcbastler
Kurze Zwischenfrage: Sollte das nicht über Pairing einfacher lösbar sein?
MadMax-FHEM
Ja, über das "andere Pairing" (auch Peering genannt ;)  )...
Wurde bereits genannt und (evtl.) schon probiert und wohl verworfen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
kblc
Danke Otto123, ich hatte auch den von dir gewünschten AHA-Effekt. Genauso habe ich es mir auch gewünscht. So ist das lernen am größten.
Ich hoffe es funktioniert jetzt wieder eine Zeit lang.
Vielen Dank nochmal für jede Hilfe.
Ach ja, eine kleine Erklärung noch:
Zitat von: Otto123 am 26 Januar 2019, 17:10:45
Schau ins Log und was steht da?
Das Log öffnet sich nicht. Zumindest steht da nichts mehr bei mir. Es ist leer. Kein Text. Nichts.
Daher konnte ich auch nicht nachsehen.
Aber das habe ich auch noch nicht versucht selbst durch lesen im Forum oder Commandref zu lösen. Eben nur als Info.
Lieben Dank.
Kai aus Oberfranken
SPS, Arduino, Controllino, Sensortechnik, Elektronik
Dein FHEM Log ist leer?
Du hast global auf verbose 0 gestellt?
Poste mal list Logfile.
kblc
Das ist die Antwort. Läuft auf einem Raspberry Pi.
   DEF        /media/Festplatten/log/fhem-%Y-%m.log fakelog
   FD         8
   NAME       Logfile
   NR         11
   NTFY_ORDER 50-Logfile
   REGEXP     fakelog
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile /media/Festplatten/log/fhem-2019-01.log
   logfile    /media/Festplatten/log/fhem-%Y-%m.log
     2019-01-01 00:00:01   linesInTheFile  0
   group      Mainlog
   room       4_2_Log-Dateien
global verbose steht auf 3
externe Festplatte WD-HDD 1TB ist eingehängt, läuft.
unter /media/Festplatten/log/ sind 5 Dateien:
fhem-2018-10.log (1,3MB)
fhem-2018-11.log (0 GB)
fhem-2018-12.log (0 GB)
fhem-2019-01.log (0 GB)
FHEM.save (231 GB)
Ach man, was hab ich den da wieder falsch gemacht.
Danke fürs drüberschauen.
Liebe Grüße Kai
Hallo Kai,
was steht in attr global logfile ?
Da sollte auch /media/Festplatten/log/fhem-%Y-%m.log stehen.
kblc
Hallo und guten morgen.
Schönen Sonntag,
ja da steht der Pfad drinnen:
Habe ich eventuell wieder irgendein Rechte-Problem? Kann das der Grund sein. Das war bis jetzt ganz oft der Fall.
Auch wenn es nicht sein kann, gibt es da irgendeine Seite, wie die vom Notify, die mir das erklärt, dass ich das etwas besser verstehe? (Nur falls da eine bekannt ist)
liebe Grüße,
Kai
Paul
steht bei dir nicht!
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
kblc
#24
Oh mist, sorry, das hab ich ganz übersehen (peinlich).
Tut mir leid.
Ja unter dem Pfad sind mehrere Dateien. Eine davon für Januar. Sie hat 12,2MB.
Es sind auch aktuelle Einträge von heute drin.
Kai
