Autor Thema: MAX Cube in Fhem "Hausautomatisierung" einbinden und Akt & Sensoren anlernen?  (Gelesen 3267 mal)
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Du hast doch geschrieben, dass dein umgeflashter MAX-CUL prinzipiell tut!?
Wenn das (doch) NICHT der Fall ist/sein sollte: bin ich jetzt total im Wald...
Dort wo der in fhem definiert ist stellst du den RFMode ein.
Das ist ein Attribut beim MAX-CUL (bzw. bei jedem CUL)...
Sollte alles im verlinkten Wiki stehen.
Dein Define hat halt statt einer /dev/tty... halt eine IP...
...der Rest sollte gleich sein.
EDIT: wobei ich jetzt in MAX! Bzw. MAX-CUL umgeflashter Cube etc. nicht drin stecke was da wo wie geht/definiert wird/werden muss... Ich ging (jetzt) davon aus, dass das bereits tut...
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 27 Januar 2019, 13:46:20 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Stretch: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
Offline Wzut
  • Moderator
Mein Scrennshot zeigt doch deutlich mein Szenario
Maybe, aber Screenshots schaue ich mir nicht an, lerne list zu benutzen und in Codetags zu posten (dein Screenshot ist da zuende wo es intressant würde)
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   CUL_MSGCNT 15673
   CUL_TIME   2019-01-27 13:50:49
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
   FD         11
   FHTID      0000
   NAME       CUL
   NR         28
   NR_CMD_LAST_H 26
   PARTIAL
   RAWMSG     Z0EDA020201809E01F22F000118602C24
   RSSI       -56
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.60 CUL868
   initString X21
Zr
Za123456
Zw111111
   Helper:
     DBLOG:
       credit10ms:
         Log_db:
           TIME       1548593357.06687
           VALUE      3431
       credits:
         Log_db:
           VALUE      3431
       state:
         Log_db:
           TIME       1548513294.34634
           VALUE      UNKNOWNCODE Z03123456
   MatchList:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-01-24 17:34:06   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2019-01-27 13:49:17   credit10ms      3431
     2019-01-27 13:50:49   credits         3431
     2019-01-27 13:50:49   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1548589779.12978
     1548590214.48948
     1548590220.541
     1548590222.05216
     1548590228.57541
     1548590230.09784
     1548590361.99986
     1548590368.03692
     1548590374.1098
     1548590375.64929
     1548590377.16102
     1548591822.05239
     1548591827.05137
     1548591832.05351
     1548591839.46526
     1548591844.46657
     1548591849.46609
     1548591855.53486
     1548592481.40423
     1548592482.91904
     1548592484.4869
     1548592491.00454
     1548592718.04985
     1548592723.04702
     1548592728.04714
     1548592734.11265
   icon       cul_max
   rfmode     MAX
   room       IO
   verbose    2
Offline Wischi
  • New Member
Gruß, Joachim
Einen Teilerfolg kann ich nun melden
CFGFN
CMDS
BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXOefhltxz
Clients
DEF
192.168.1.241:2323 0000
DeviceName
192.168.1.241:2323
FD
11
FHTID
0000
NAME
OGWohnung
NR
20018
PARTIAL
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUBe (F-Band: 868MHz)
initString
X21
Zr
Za123456
Zw111111
Nun klemmt es beim Schritt anlernen
wähle ich bei Device Overview "cm"
Set cm pairmode an - passiert nichts, auch nicht wenn ich meinen Test Thermostat in den anlern Modus versetzt
Offline MadMax-FHEM
Bist du das MAX! Wiki mal durch!?
Poste doch mal ein vernünftiges list des CUL-MAX.
Hast du das Attribut rfMode auf MAX stehen!?
Du musst das set schon am richtigen Device ausführen (siehe Anmerkung von Wzut).
Noch mal (und dann weiß ich nicht wie ich hier noch helfen kann):
https://fhem.de/commandref.html#CUL_MAX
https://wiki.fhem.de/wiki/MAX#Anlernen_per_CUL
Was meinst du mit "Device Overview"!?
EDIT: da bin ich grad noch drüber gestolpert https://forum.fhem.de/index.php/topic,38404.msg896346.html#msg896346 (nicht dass es dir auch passiert / wobei kann ja nicht: MAX-CUL-Cube läuft ja [bis auf anlernen]...)
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 27 Januar 2019, 17:08:21 von MadMax-FHEM »
Offline Wischi
  • New Member
Gruß, Joachim
bin da durch, bis z dem Punkt wo´s ums anlernen geht.
Ich kann das Anlernen nur unter "cm" starten
Andere Frage gibts ne Möglichkeit den Cube wieder mit der Serien FW zu  flashen, bin geneigt dieses Experiment abzubrechen
Offline Wzut
  • Moderator
https://www.youtube.com/watch?v=VphPebctAsM
Achtung: Die original Firmware ist danach weg und kann auch nicht wiederhergestellt werden, da keine unverschlüsselte Version davon verfügbar ist!
« Letzte Änderung: 27 Januar 2019, 17:50:42 von Wzut »
Offline MadMax-FHEM
Verstehe nicht was du damit sagen willst...
Wie wäre es denn mal (langsam) mit lists von deinem in fhem definierten MAX-CUL...
Gruß, Joachim
Offline Wischi
  • New Member
Gruß, Joachim
Was genau meinst du mit Lists und wo bekomm ich das her?
mit cm meine ich siehe Anhang und Max Wiki
Offline Wischi
  • New Member
Ach wie Schön
Hab mich jetzt genau ans Wiki gehalten
bis auf das ich den Punkt
define CUL0 CUL 192.168.1.241 0000
 attr CUL0 rfmode MAX
 define cm CUL_MAX 123456
die Verbindungsart auf Ethernet abgeändert habe
Offline Wzut
  • Moderator
da fehlt der Port , siehe command.ref
192.168.0.244:2323
Offline Wischi
  • New Member
Sorry, den hab ich natürlich eingetragen
Offline MadMax-FHEM
list eines fhem-Devices:
list DeviceName
bei dir also:
list cm
und dann noch vom CUL selbst (wie immer der heißt, CUL0 wenn nach Wiki!?)
in das fhem-Web-cmd-Fenster, Enter und dann die Ausgabe hier in "code-Tags" (das '#' im "Menü") posten...
EDIT: dort ist doch auch dein "Anlernbefehl"!?
Gruß, Joachim
Offline Wischi
  • New Member
   CFGFN
   DEF        123456
   FUUID      5c4ddfb2-f33f-feaa-4945-8b388ad6c59c34c1
   IODev      OGWohnung
   LASTInputDev OGWohnung
   MSGCNT     1
   NAME       cm
   NR         31
   OGWohnung_MSGCNT 1
   OGWohnung_RAWMSG Z0C4104421258AC011FD10033ED
   OGWohnung_RSSI -80.5
   OGWohnung_TIME 2019-01-27 17:43:31
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   sendQueue:
   IODev      OGWohnung
   room       MAX
Nur bei diesem steht mir auch der Pair Modus zur Verfügung
   CFGFN
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXOefhltxz
   DEF        192.168.1.241:2323 0000
   DeviceName 192.168.1.241:2323
   FD         7
   FHTID      0000
   FUUID      5c4ddf73-f33f-feaa-e0dd-d74c416bed346de2
   NAME       OGWohnung
   NR         19
   NR_CMD_LAST_H 2
   OGWohnung_MSGCNT 1
   PARTIAL
   RAWMSG     Z0C4104421258AC011FD10033EDF3
   RSSI       -80.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUBe (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Zr
Za123456
Zw111111
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-01-27 17:42:27   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X O e f h l t x z
     2019-01-27 17:43:31   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1548607410.35165
     1548607410.65536
   rfmode     MAX
Offline MadMax-FHEM
Wo willst du ihn denn sonst bzw. noch haben?
Damit geht das Anlernen (wie im Wiki beschrieben) nicht!?
Wenn die Geräte schon mal an einem Cube angelernt waren, dann müssen sie erst zurückgesetzt werden...
...steht aber auch im Wiki...
Gruß, Joachim
Offline Wischi
  • New Member
Gruß, Joachim
Hab das Gerät nun schon geschätze 100 x zurückgesetzt und haargenau wie im Wiki beschrieben in den Anlern Modus versetzt.
Die 30 Sek laufen am Thermostat ab, danach taucht in Fhem nichts auf.
