Neues Modul: Tado Heizungssystem
Begonnen von strategy, 28 Januar 2019, 21:40:08
NinoG
Hallo und vielen Dank an Matthias für das tolle Modul :)
Hat jemand von euch ein Thermostat auf Alexa oder Homebridge gemapt? Ich habe die (ältere) Bridge Version welche Homekit noch nicht nativ unterstützt...
Ich bekomme es nicht hin, dass die eingestellte Grad Zahl übergeben wird, der Status "Aus" und "Automatik" funktioniert  ::)
Gruß Nino
homebridgeMapping
CurrentTemperature=Tado_Heizung:measured-temp,nocache=1 TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:3,cmds=OFF:off;HEAT:temperature+21;AUTO:automatic;COOL:automatic,valid=OFF;HEAT;AUTO CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;AUTO:0
Nexium
Vielen Dank für das Modul. Hab ich heute erst entdeckt und freu mich schon auf das Wochenende wenn ich alles darauf umstellen kann.
uxtuner
wie kann ich das repository zu FHEM hinzufügen?
"update add  https://github.com/MrStrategy/FHEM-Tado" funktioniert leider nicht
  Uwe
Intel NUC (VDR & FHEM & HA & AgentDVR), QNAP TS-453, Esera OneWire (8-fach Schalter, Hub, Controller II), EDS 1-Wire Server, Mosquitto Server, Wolf CGW-2 m. ISM7MQTT, Shelly (Plug S, H&T, 2.5, 1 PM, Floodsensor/Rauchmelder), Tado (Thermostat V3+) etc.
uxtuner
natürlich gehts so:
cd /opt/fhem/FHEM
git clone https://github.com/MrStrategy/FHEM-Tado
ln -s FHEM-Tado/98* .
aber ich will Updates in FHEM holen ...
  Uwe
uxtuner
Ich habe gerade einen weiteren Benutzer in Tado angelegt - obwohl ich ein get mobile_devices gemacht habe seh ich leider in FHEM noch nix. Mach ich was falsch?
  Uwe
Karflyer
ZitatIch habe gerade einen weiteren Benutzer in Tado angelegt - obwohl ich ein get mobile_devices gemacht habe seh ich leider in FHEM noch nix. Mach ich was falsch?
Das Problem habe ich auch. Der erste Benutzer wird erkannt, der Zweite dann nicht mehr. Matthias hatte ich das seinerzeit geschildert. Eine Lösung steht noch aus.
uxtuner
wie bekomme ich die TadoID raus? Dann kann ich den User selbst anlegen ...
  Uwe
CoolTux
Zitat von: uxtuner am 04 November 2019, 10:57:09
natürlich gehts so:
Das git Repository ist dafür nicht ausgelegt. Ich persönlich finde das ja gut so.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Karflyer
Zitatwie bekomme ich die TadoID raus? Dann kann ich den User selbst anlegen ...
Die bekommst du raus, in dem du über einen Webbrowser auf der TadoSeite (myTado) die HTML-Seite 'debuggst'. Das manuelle anlegen eines Benutzers mit dieser ID nützt aber leider nichts. Es werden trotzdem keine Readings dieses User erzeugt bzw. aktualisiert.
uxtuner
ok - dann muss ich auf ein Modul Update warten ...
  Uwe
haemmi
Du musst nicht auf ein Update warten. Das Problem ist, dass in Tado für jeden Benutzer ein neuer Account angelegt werden muss. Daher muss für den neuen Benutzer in Fhem eine neue Tado-Bridge angelegt werden. Benutzername und Passwort stammen dann natürlich vom neuen Benutzer. In der neuen Tado-Bridge ist dann dass Attribut generateMobileDevices auf 'yes' zu stellen. Anschließend kannst du mit "get TadoBridge_XXX generateMobileDevices" das zugehörige Mobile-Device abrufen.
Gruß, Bernhard
uxtuner
Top! Danke für die Info - probiere ich heute abend gleich aus ...
  Uwe
Karflyer
Gruß, Bernhard
Danke Bernhard für die Info. Das habe ich so auch nicht gewusst.  Habe das gleich mal ausprobiert musste aber feststellen, dass dieses neue Bridge-Device die Zonen erneut anlegt und auch pollt. War dieses Verhalten bei dir auch zu beobachten?
Stefan
uxtuner
bei mir hat alles funktioniert - Danke!
  Uwe
haemmi
#149
Gruß, Bernhard
Stefan
Nein, das war bei mir nicht so. Bei der zweiten Bridge stehen die Attribute generateDevices und generateWeather auf "no". Die Zonen sind nur einmal vorhanden, und werden von der neuen Bridge auch nicht gepollt. Hast du in Tado den zweiten Benutzer über die Funktion "Lade Personen Personen zu deinem Zuhause ein" angelegt? Ich denke nur so kann es funktionieren.
Gruß, Bernhard
