Neues Modul: Tado Heizungssystem
Begonnen von strategy, 28 Januar 2019, 21:40:08
Borkk
ZitatFür solche Fälle empfiehlt sich die FHEM Routine makeDeviceName
Ging der Hinweis an mich oder die Entwickler?
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Borkk
strategy
Danke für den Hinweis. Die Funktion kannte ich bisher gar nicht.
Ich komme aber erst am Wochenende dazu diese Änderung umzusetzen. Ich melde mich sobald ich das Problem behoben habe.
strategy
Sooo,
ich habe die Empfehlung von  CoolTux umgesetzt.
Borkk, kannst du das Plugin bitte mal aus dem Repository aktualisieren und schauen ob es jetzt bei dir funktioniert?
Danke.
Borkk
Es hat sich was verändert aber scheinbar ist es noch nicht ganz ok.
CoolTux
Doch das ist genau so wie die Funktion arbeitet. Es geht ja darum das ein Device FHEM Konform angelegt wird.
Du kannst es nu gerne umbenennen.
Das TuxNet Wiki:
Borkk
Es wird aber für die beiden (B_ro und K_che) Zonen kein Zonen Device angelegt. Oder passiert das nur bei der ersten Inbetriebnahme?
Borkk
Habe die Zonen manuell angelegt und es sieht gut aus. Beim automatischen Anlegen der Zone scheinen die Umlaute noch zu stören.
2019.03.10 15:09:23 1: Tado_GetZones (TadoBridge): create new device 'Tado_B�ro' for zone '4'
2019.03.10 15:09:23 1: TadoBridge: Autocreate: An error occurred while creating device for id '4': Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): Tado_B�ro
CoolTux
Die Zonen gab es ja bestimmt schon. Also wird die ein eindeutige ID für den Dispatcher schon verwendet und er legt nichts neu an.
Das TuxNet Wiki:
Borkk
Nein die Zonen gab es als Device noch nicht. Ich habe 6 Zonen. Es wurden alle angelegt bis auf die beiden mit Umlauten, die wurden auch mit der neuen Version des Moduls nicht mit
get TadoBridge zones
angelegt. (siehe log) ich konnte sie aber mit
define Tado_Buero TadoDevice 4 IODev=TadoBridge
problemlos anlegen und die haben auch sofort Werte angezeigt.
CoolTux
Bestimmt findet strategy das noch raus.
Alternativ kann ich es mir morgen kurz anschauen.
Das TuxNet Wiki:
strategy
Mhh, da war ich beim Refactoring wohl nicht gründlich genug.
Hab die Stelle übersehen in der ich den Namen für das neue Device erzeuge.
Der Code ist jetzt überarbeitet und sollte jetzt funktionieren.
@Borkk:
Auch wenn du die Zone jetzt von Hand angelegt hast, würdest du das Ganze nochmal einem Test unterziehen? Danke.
Matthias
Borkk
Aber gerne, bin ja froh das du da mal die Initiative ergriffen hast.
Ich habe deine Module geladen und alle Zonen gelöscht. Das Ergebnis ist jetzt wie erwartet  :)
Es wurde alle Zonen angelegt, die mit Umlauten muss man dann noch umbenennen. Ist aber aus meine Sicht kein Problem, da ja die meisten ein System für Ihren Namen in Fhem haben. (z.B. sz_xxxx usw.) Das scheint also zu klappen, super.
Was Fehlermeldungen angeht habe ich das im Log:
2019.03.10 17:41:35 3: Tado module initialized.
2019.03.10 17:41:35 3: Tado_Define TadoBridge: called
2019.03.10 17:41:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Tado.pm line 115.
2019.03.10 17:41:35 1: New Tado Home defined. Id: 44793 Name: XXXXXX
2019.03.10 17:41:35 3: TadoDevice module initialized.
2019.03.10 17:41:35 3: TadoDevice_Define Tado_Schlafzimmer: called
2019.03.10 17:41:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_TadoDevice.pm line 68.
2019.03.10 17:41:35 3: Tado Tado_Schlafzimmer: I/O device is TadoBridge
2019.03.10 17:41:35 3: Device Code is: TadoBridge-1
2019.03.10 17:41:35 3: TadoDevice_Define Tado_Dusche: called
2019.03.10 17:41:35 3: Tado Tado_Dusche: I/O device is TadoBridge
2019.03.10 17:41:35 3: Device Code is: TadoBridge-2
2019.03.10 17:41:35 3: TadoDevice_Define Tado_Wohnzimmer: called
2019.03.10 17:41:35 3: Tado Tado_Wohnzimmer: I/O device is TadoBridge
2019.03.10 17:41:35 3: Device Code is: TadoBridge-3
2019.03.10 17:41:35 3: TadoDevice: Tado_Wohnzimmer EarlyStart 1.
2019.03.10 17:41:35 3: Error: default.not.inlist.message / Property [enabled] of class [class com.tado.publicapi.EnablementCommand$Json] with value [1] is not contained within the list [[true, false]]
strategy
Merci fürs Testen.
Die Fehler im Log werde ich mir jetzt auch noch anschauen.
Zudem habe ich noch eine Erweiterung vorgenommen.
Mich stört es massiv, wenn das Passwort im Klartext in den internals bzw. in der Definition steht. Daher habe ich jetzt im Whitings bzw. fitbit modul abgeschaut. Dort wird das Passwort "verschlüsselt" und entsprechend abgelegt.
Es handelt sich nicht um eine echte Verschlüsselung sondern um einen Hash der sich rückrechnen lässt, sodass man das Passwort immernoch jederzeit wieder umwandeln kann. Aber zumindest steht es nicht mehr plain für jeden sichtbar im device.
Um davon zu profitieren muss man das Bridge-Device leider nochmal löschen und neu anlegen. Danach sollte das Passwort jeweils mit dem Präfix "crypt:" angezeigt werden....
Matthias
