39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
clumsy
Hallo zusammen
Nahc jahrelangem problemlosen Betrieb, hab seit ein paar Monaten das Probleme, dass die Devices nicht mehr im GoogleHome ersichtlich sind. Auch nachdem ich alles neu initialisiert und verbunden haben erhalte ich im GH lediglich ein Device welches "setup info: https://bit.ly/fhemconnect" heist.
Im gassistant log sieht alles gut aus, bis auf folgenden Fehler:
ERROR: https://europe-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net/api/3.0/genmappings => 500:{"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[{"type":"Buffer","data":[73,110,116,101,114,110,97,108,32,83,101,114,118,101,114,32,69,114,114,111,114]}],"bufferIndex":0,"length":21,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"_eventsCount":2}
Hat mir jemand ein Tip?
Vielen Dank!
STefan
hapege
Hallo allerseits,
ich laufe gerade in denselben Fehler - "FHEM Connector nicht erreichbar":
Zitat von: CHDI am 14 Januar 2025, 20:49:21Ich habe bei mir das gleiche Verhalten.
FHEM sieht alles grün aus, in der HomeApp iPhone wird das Konto verknüpft und dann wird angezeigt, dass es zu einem Fehler gekommen ist.
Bei Android wird angezeigt: FHEM Connector nicht erreichbar. Versuchen sie es später nochmal.
Ich habe im FHEM ein deregister ausgeführt und neu verbunden.
Im GoogleHome bekomme ich keine Verbindung hin und keinen weiteren Hinweis.
Wie komme ich an Infos, woran das hängt?
Bzw. gibt es einen sauberen Weg, dass Google die Verbindung komplett zurücksetzt?
Hat jemand dafür eine Lösung gefunden?
Das Modul wird auch offenbar nicht mehr gepflegt, die Warnmeldungen bei der npm Installation sind "beunruhigend".
Wenn das so bleibt: Soll das weiter ein fhem Modul bleiben?
Grüße!
Developer: 70_ESCVP21net.pm, 70_SVDRP.pm
Mitglied FHEM e.V.
vbs
Bei mir funktioniert das (glücklicherweise) weiterhin. Also es ist nicht komplett kaputt. Evtl. mal Logs und FHEM lists etc. posten. Ich kenn mich damit aber auch nicht aus.
hapege
fhem seitig ist alles grün, keine Fehlermeldungen. Das Problem scheint in der Verbindung der Home App zum Connector zu liegen:
Wenn das mal eingerichtet war/ist funktioniert es wohl auch weiter, aber eine Neuinstallation ist problematisch.
Bezüglich Aktualität des Moduls:
sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm warn deprecated lodash.clone@4.5.0: This package is deprecated. Use structuredClone instead.
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
npm warn deprecated vm2@3.9.2: The library contains critical security issues and should not be used for production! The maintenance of the project has been discontinued. Consider migrating your code to isolated-vm.
npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm warn deprecated core-js@3.6.5: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
npm warn deprecated grpc@1.24.11: This library will not receive further updates other than security fixes. We recommend using @grpc/grpc-js instead.
Klingt halt "beunruhigend"...
Mitglied FHEM e.V.
